Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
kireev
27 October 2009
Подскажите у меня не горят вот эти значки???
Как сделать что б они зажглись, какие диоды нужны и т.д.
И какие подводные камни меня ожидают в процессе этого дела???
antoniolav
30 October 2009
Друзья, подскажите пожалуйста мне вот по каким вопросам:
1.Какие диоды и сколько их нужно на пересветку всего?
2.Нужны ли резисторы?
3.Как сделать экран у бортового компьютера и магнитолы 6000 голубым с белым фоном.
Хочу белую подсветку с голубыми экранами.
Заранее спасибо
Evil_Moniac
30 October 2009
1. я покупал линейки гибкие, самоклеящиеся на 12в, отпаивал оттуда диод и припаивал куда надо. на приборку надо около 40штук если не брать в счет стрелки, и всякую индикацию типа поворотников, ручника и т.п. на климат штук 30. на мафон штук 15. на кнопки подъемников по 1 на каждый и 7 на водительской двери.
2. не нужны
3. можно тока белый фон и темные буквы или темные буквы и белый фон. это не жк дисплей где 16млн цветов как у модного телефона . можно замутить все белое, а экран полностью синий.
XAKKINEN
3 November 2009
Друзья, подскажите как разбирается кнопка обогрева заднего стекла чтоб поменять диод,боюсь eе сломать!
Korleone
3 November 2009
XAKKINEN
с обратной стороны кнопки две прорези, вставляешь в них подходящие полоски из пластика или железа, и отгибаешь внутри усики самой кнопки, после кнопка снимается легко.
Посвети фонариком в прорези - поймешь про какие усики я говорю.
После снятия крышки кнопки, саму плату уж точно поймешь как снимать
Rusrom
7 November 2009
Маленькая просьба к тем кто пересвечивает приборки
У вас случайно нет фоток, как смотрится рестайловая приборка в зеленом цвете?
Интересны варианты когда вся приборка зеленая, и когда только экран зеленый, а циферки белые
Скорпионъ
7 November 2009
Rusrom
Фотки в теме в этой есть, поищи.
Rusrom
7 November 2009
Скорпионъ
Находил тока кислотно-зеленые... явно не под штатную делали:
http://img514.imageshack.us/img514/6711/post291236276208.jpg
Экран на фото как то тускло горит
Скорпионъ
7 November 2009
Rusrom
Не все так просто, поляризационная пленка на стекле приборки синяя, надо искать, какой свет проходя через синее, дает зелёное, ну и цвет рассеивателя подбирать надо.
Скорпионъ
7 November 2009
Разобрал приборку.
Теперь думаю, как сделать синим.
Пленочка в отличии от маленького рестайлового монитора, розовая, и поляризационная на просвет. тоже розовая.
Собрал все обратно, так буду ставить.
Silver_Age
7 November 2009
Скорпионъ
а если так оставить на время
Superadm
12 November 2009
Сделал я себе подсветку пиктограмм противотуманок, всем спасибо за помошь, отдельно Chemodan за схему.
Вот мой отчет.
1. Снимаем блок управления светом.
2. Ставим переключатель в положение "парковка"
Superadm
12 November 2009
3. Разбираем блок, отсчелкнув 4 защелки, и сдергиваем одну половинку.
Superadm
12 November 2009
4. Сама плата и схема новых эллементов:
- красное - перемычки
- желтое - резисторы 1,5 кОм
- белое - разрез дорожки
Superadm
12 November 2009
5. На практике это все реализовывается вот-так
Superadm
12 November 2009
Superadm
12 November 2009
7. Обратная сторона платы(красные кружки новые светодиоды)
Superadm
12 November 2009
8.
Superadm
12 November 2009
9.
Superadm
12 November 2009
15
10. Ну и конечный результат, диоды лучше брать самые блеклые.
R-k-V
13 November 2009
14
bigor_2
Там мануалы которые мне показались полезны. И которые выкладывальс на форуме с хорошими комментариями и фотоами!
Вот все что у меня есть:
Подсветка блока света фар.pdf
Подсветка в зоне ног.pdf
Шумоизоляция арок.pdf
Шумоизоляция багажника и арок.pdf
Шумоизоляция крыши универсала.pdf
Снятие железной вставки в двери..pdf
Замена сетки в двери (copy 2).pdf
Прокладка кабелей в дрерь (copy 2).pdf
Подсветка замка зажигания (copy 2).pdf
Комплексная шумоизоляция дверей (copy 2).pdf
Fusion Blackwidow
17 November 2009
всех диодов?думаю наврятли она бы выключалась.и звук не прибавлял.
Andy555
26 November 2009
К вопросу о снежинке:
себе 2 года назад сделал так - от +4 до 0С снежинка вообще не горит, от -0,5С и ниже снежинка горит тем же цветом, что и цифы и основные символы (у меня это зеленый красивый свет)
Удобно, и не напрягает
да и еще: индикатор задней противотуманной фары пересвечен в яркий белый и загорается когда я включаю задний ход - оч удобно!
Korleone
17 November 2009
Fusion Blackwidow
процентов на 99% где то косяк в пайке
может капнул олово на плату случайно и не заметил
Fusion Blackwidow
17 November 2009
те попробовать паить их все и попробовать?
Korleone
17 November 2009
Fusion Blackwidow
ну для начала - да
проверь плату внимательно на наличие капель, а так же свою пайку - возможно случаем на какую дорожку залез.
Numerical
17 November 2009
Приборка а-ля маздо
http://img5.imageshack.us/img5/7617/sdc1122799.jpg
...еще в процессе
Rusrom
17 November 2009
во че нарыл для дорестайла
Rusrom
17 November 2009
вот еще пара приборок
kastro
19 November 2009
Смотрю много народа уже пересветили себе салончик. Если получиться, что машинку возьму с зеленой подсветкой, то сразу же хочу ее пересветить. Скажите, кто возьмется и сколько будет стоить? Напишите в личку.
