Вчера менял резину на зимнюю (у нас снег). В шиномонтаже парни отворачивали гайки и опять сорвали резьбу на гайке и болту, но тольно сзади. Передний болт я сменил - там проблем нет. А вот как задний? Прочитал, как снимать задний барабан - нужно ответнуть четыре бота на 13 крепления ступицы. Вопрос к тому кто снимал или видел снятый барабан: Болты крепления колеса можно заменить? Может фото есть - барабан изнутри?И что за беда с этими болтами? Сегодня был в сервисе видел целый ящик этих болтов и гаек.
У меня такая же беда.Купил машину, смотрю нет гайки. Купил гайку а накрутить не могу.
Что делать подскажите.
050 осаСнимаем барабан и выбиваем шпильки во внутрь барабана
Вчера менял резину на зимнюю (у нас снег)... |
крантец, скоро и унас будет...
anthonyА в чем пепец то?!
За 6 перекидываний колес на ФФ-1 мне не удалось сорвать ни одной шпильки (одна перекидка в шиномонтаже с пневмо-ключами), хотя знал о возможных проблемах и на машинах Хёнде/КИА это штатная беда.
Просто не нужно затягивать "от ноги" или так же откручивать - с дуру можно и ... сломать и тоже есть прецеденты!!!
ЗЫ Никто, кстати, не мешает брызнуть ВДшкой перед откручиванием!!!
Так что теперь делать.Как лечить?
Andr283Шпильку меняй, вот и всё!
Andr283А на будущее смазывайте соприкосающиеся поверхности (торец гайки) графитовой смазкой. После этого у меня все прекрасно откручивалось...
Andr283
Подбери нужный шаг и "прогони" резьбу леркой,если не хочешь менять шпильку
Так никто и не сказал: если я сниму барабан отвернув четыре болта крепления ступицы, то я выбью шпильки? Одни советы как сдуру не сломать ...!
Кстати шпилька +гайка 85 руб.
050 осаЯ ответил - снимаем барабан, открутив 4 болта, и выбиваеи шпильки
950 РУБЛЕЙ ЗАМЕНА ЗАДНИХ ВОСЬМИ ШПИЛЕК.
НЕДАВНО МЕНЯЛ!
Вчера сменил с одной стороны. 30 мин с разговорами.
Столкнулся с этой засадой на переднем колесе. Итог: 1 час на ТДВ, 2 шпильки- 320 руб + столько же за работу
На переднем колесе совсем просто: не снимая колеса выбиваешь болт и на яме забиваешь новый. Цена 85 руб и 20 мин.
а я вчера проколол колесо, мне не смогли его снять, ключ проворачивался, стертые болты короче - клеили не снимая... посоветовали купить болты новые. Я то куплю, но как они мне старые все таки открутят когда на зиму буду пересаживать?
Кстати, ule купить такие болты?
igor_63ff-2.0
11 October 2006
Andr283
Я так понял, у тебя америкос. Посему и отечественная гайка на твою резьбу не накручивается. Советую не шпильку менять, а купить гайку для америкоса. Гарантирую, накрутится, как молодая. В EXISTe стоит в районе 8 баков. Сам, когда с этим же столкнулся, думал, что я самый умный и купил в первом же автомагазине такую гайку, правда она для Нивы, такой же размер, хромированная, вся блестит и стоит всего 20 рябчиков. А вот накручиваться тоже не захотела. Ну не любит амеровская резьба наши художества.
Прикольно. Но почему тогда когда я скручиваю гайку с другой шпильки на этом же колесе она всё равно не накручивается.
Andr283, может у тебя резьба слизана?
igor_63ff-2.0
11 October 2006
Andr283
Попробуй твою свежекупленную гайку на другую шпильку накрутить. Может шпильки разные до тебя кто-то воткнул. Одним словом, по-экперементируй, определиться просто.
А кто знает где приобрести гайки, и их код?
JanMoro:
А кто знает где приобрести гайки, и их код? |
Наборы гаек продаются в тех же отделах, где и литые диски.
Ещё помню, что были такие наборы пробников - определять шаг резьбы.
На ближайшем сервисе должон быть.
Разновидностей не так уж и много, и разговоры о том, что америкосовская резба резьбее нашей, не имеют под собой...
Для покупки правильной гайки скорее всего будет достаточно знать диаметр резьбы и её шаг.
Гайки и шпильки для америки и европы разные, как по виду, так и по цене.
JanMoro
У меня есть коды оригинальных шпилек и гаек для америки (задний мост). Но дома. Сообщить смогу только вечером.
sailor_coolцитата: |
Гайки и шпильки для америки и европы разные, как по виду, так и по цене. |
Гайки и шпильки одинаковые. Кода у них разные но они вполне взаимозаменяемые.
JanMoro
Гайки можно купить в шиномонтаже и в магазине где продаётся литьё.
alebabichev
29 October 2009
Привет всем, вот и наступила зима в Мурманске...
Вчера перекидывал колеса, сломал 2 шпильки, на которую одевается колесо, даже не знаю как так получилось..
Подскажите, как теперь шпильки заменить.. старые шпильки обломаны.. их и не выбить теперь
Кстати, может кто-то знает, код этих шпилек или может они в обычных магазинах продаются, у меня американец 1999 г. универсал, автомат 2 литра..
&Focusman&6 789 185 Шпилька ступицы передней, 6 586 310 Шпилька колесная задняя.Это европа,но они вроде одинаковые.,Шпильки выбиваются , там шлицы ,а вот вставлять геморойнее,если передние. то проще откручиваешь супорт, снимаешь тормозной диск.Потом ставляешь новую и одев на шпильку что нибудь , затягиваешь гайку и она на месте. С задними такая же процедура.Шпильки кстати могут быть у дилера в наличии...
НЕНАДО ТЯНУТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ!- это на будушее.
alebabichev
29 October 2009
LEx_x:
&Focusman& 6 789 185 Шпилька ступицы передней, 6 586 310 Шпилька колесная задняя.Это европа,но они вроде одинаковые.,Шпильки выбиваются , там шлицы ,а вот вставлять геморойнее,если передние. то проще откручиваешь супорт, снимаешь тормозной диск.Потом ставляешь новую и одев на шпильку что нибудь , затягиваешь гайку и она на месте. С задними такая же процедура.Шпильки кстати могут быть у дилера в наличии... НЕНАДО ТЯНУТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ!- это на будушее. |
У меня шпильки как раз на задних колесах обломились..
А как там менять??надо ли к шпилькам гайку покупать?
по поводу не надо сильно затягивать - да это точно.. но может на меня оказал влияния такой случай:
едем в отпуск, остановились в кафе - покушать. Выходим значит, достаю сигаретку и тут вижу как пролетает фура и от нее на меня со всей дури летит колесо
Слава богу увернулся. А вот машинам стоящим немного дальше неповезло... С тех пор затягиваю, так чтобы ничего не отвалилось
&Focusman&цитата: |
С тех пор затягиваю, так чтобы ничего не отвалилось |
Видимо на той фуре тоже затянули чтобы ничего не отвалилось, да так что шпильки и поломались.
Сдуру можно чего хошь сломать. Перетягивать резьбовые соединения также опасно как и не затянуть нормально.
неделю назад менял колодки передние, так на одном колесе 2 шпильки накрылись, на другом одна. Благо это передок, купил и поменял за 30 минут. Но вот сейчас переобуваться надо, в шиномонтаж прямо боюсь ехать, все поломают, че потом делать...
