Лечение дабл старта
12 years
Привет!
Озвучил проблемму, т.к. у меня вдруг в октябре тоже появилась и не исчезает хотя прошлой зимой ничего не было.
Мастер мне сказал, что типа да ФМК признаёт наличие проблеммы и это не связано ни со свечами ни с бензином, но это однако не является причиной для рекола
Вот так вот - по логике Рольфа это нормально (аналогичные грабли присутствуют и у Мондео)
Когда мне машину отдавали с площадки после ТО завелась она как обычно со второго раза
tab
дабл старт, эксплуатация, пуск двигателя, дабл-старт
tab
28 October 2005
Лечение дабл старта
329K
2,1K
RIDD
25 October 2009
mak901
Восстановив герметичность этой трубки не обольщайтесь что дабл пропадет
Чистить ДЗ и попробовать сменить несколько АЗС, мне кажется на данный момент это основные и самые действенные решения проблемы . Еще как совет могу посоветовать при пуске все выключать, климат, обогрев всего и вся и,т,д,
димочкин
25 October 2009
mak901
Однозначного мнения нет от чего возникает даблстарт,почитайте всю тему может найдёте для себя подходящий вариант.
kruglii
26 October 2009
Решил попробовать так.Включаю зажигание (все приборы выключены) насос накачал-выключаю зажигание.Потом включаю снова,опять накачал насос и завожу.Дабл старта нет и в помине.Пробовал так уже три дня пока все в норме.
VRTM
26 October 2009
kruglii
Дабл "дух" поганый. То он есть, то его сразу нет. Я вот уже несколько месяцев завожусь с 1го раза (т-т-т ). А вчера вдруг с 4го завелся (грешу всетаки на почти пустой бак - двигатель находится чуток выше, т.к. пол под наклоном) , ужо начали всякие мысли в голову лезть, но дуратек завёлся.
P.S. В "главной дороге" участвовал фокус2 1.8, так было сказано, что дабл является причиной "конструктивного просчета" и не лечится. Я так понял
Кстати. Заметил, что когда машина в гараже сотит, то проблем практически нет (исключение в начале поста ). На улице проблема чаще возникает (весна бесила). Может наш мотор не любит определенную погоду - влажность/ветер Но будет сейчас настоящая зимовка, понаблюдаю.
димочкин
26 October 2009
VRTM
Я стараюсь,что бы бак моего автомобильчика был полным и дабл всё равно был.
У нас сегодня был мороз -5 и утром ,в гараже завожу автомобильчик...чуть было дабл не случился- почти заглох дрыгатель.В обед после пятичасовой стоянки-дабл .Ездил на 95-м,Роснефть.Что то в этом 95-м такое,что не любит морозов.Дожгу бак 95-ого и в зиму перехожу на 92-й!!!
Alteza21
26 October 2009
Перешел на 92-ой. На 95-ом при +3 есть дабл. Сегодня -3 на 92-ом и даже никакого намека на дабл. Обогрев лобового не выключал.
Геннадьевич
26 October 2009
выработал бак... залил новый. дабл ушел. и морозец появился. может при 5-10 градусах влажность моей машинке не нравиться плюс бензин.
Victor1
27 October 2009
Хм, пару раз столкнулся в -5 с такой вещью, как дабл(двигатель просто глохнет на ровном месте) Подозреваю проблема не в двигателе, а в бензонасосе или бензине. Мнения?
kruglii
27 October 2009
Да сегодня всетаки он опять случился при +3 Чез за хрень то такая эфимерная .Да и это парень у нас фокус 2 на работе купил,двигло 1.6 пробег 70 тыс,так дабла и впомине нет или он только у нас горемычных
Victor1
27 October 2009
kruglii:
Когда последний раз были на ТО?
VRTM
27 October 2009
Victor1
Представитель дилера ? По этим жалобам там вроде только предлагают заслонку помыть...свечи поменять, ну и на всякий случай масло сменить .
Подозреваю проблема а в бензонасосе или бензине. Мнения?
Представитель дилера ? Попробовать сменить бензонасос? Бензин - эт врядли, его дело вспыхнуть. Все машины заправляют на наших заправках (где и заправляются фокусоводы - обычные АЗС). А по меркам бензина наши движки кушают все от АИ92 до АИ98. Не помню, чтобы кто-то отписывался об успешной езде на АИ76(80) или изооктане.
P.S. Не, ну я помню, что отец однажды ТАЗик заправлял изооктаном (по-моему даже на почти пустой бак) и он ехал. Но что-то ему не понравилось и спешно смешали его с 92м. Даблов не было
Victor1
28 October 2009
Ну вообще-то C-Max расчитаны только на 95 и после ТО(почистили заслонку, сменили масло) дабл старт вообще исчез Большинство проблем возникает из-за некачественного бензина и грязи на заслонке
testov-test
28 October 2009
Victor1
не только на 95, а минимум на 95 (и выше)
kruglii
28 October 2009
Victor1:
На ТО не разу не был пробег 3000 бензин 92.
Victor1
28 October 2009
kruglii:
Victor1:
Проблема подозреваю в бензине.
P.S. Просто К.О.
testov-test
Не помню формулировку в эксплуатационной книге, завтра из интереса посмотрю :-)
zimnik
28 October 2009
По своим наблюдениям со сменой бензинов, по всем заметкам этого поста так и не понятна причина возникновения даблстарта.
Прихожу к мнению,что это недоработка в программе управления двигателем. Все описанные методы лечения приводят только к недолгим улучшениям.
YanFord
28 October 2009
[QUOTE=Victor1,Сегодня в 19:17] [ [/QUOTE]
P.S. Просто К.О.
[/QUOTE]
Дабл зависит Абсолютно из-за бензина, но не факт что из-за 92, а от его качества, а уже потом грязная заслонка ( грязь тоже зависит от качества) и окружающая температура. Я 4 года ездил на 95, а последние полгода на 92 Экто ( не факт что везде одинаковое качество). Мне нравиться, т.к. двигатель крутит ровнее, особенно до 3 000 оборотов и более предсказуемый. По расходу одинаково. Динамика чуть ниже после 4 500 оборотов. Дабл отсутствует.
игорь-64 Основная недоработка на НПЗ. 90% на выходе гавённое качество.
zimnik
28 October 2009
День на день не приходится,вчера завелся сразу,сегодня со второго. В баке половина. Но знаю точно,если подогреть предпусковым хотя бы до 60 градусов, заведется с первого раза и независимо 92 в баке или 98. Пробег 64000, заслонку не мыл никогда и не собираюсь туда заглядывать.Она всегда будет в копоти и работа двигателя от этого не должна зависеть.
димочкин
28 October 2009
игорь-64
Напрасно вы так думаете,на дабл её чисто та может и не повлияет,а вот после того как я еёё помыл плавающие обороты пропали.
кеше
28 October 2009
У меня тоже появилась эта беда, завожу с первого раза чуть надавив на педаль газа. Хочу поставить автозапуск, на предыдущей машине был, не знаю почему но с ним заводился с первого раза(чудеса).
Ещё про расход: БК показывает 13.4 по городу, на трассу не выходил. Если бы кто помог был бы благодарен.
YanFord
28 October 2009
игорь-64
Могу тебе сказать точно, что у тебя заслонка полностью не закрывается из-за нагара на стенках. Я мыл на 50 000 первый раз нагар в некоторых местах не растворялся, а отслаивался по 1 мм слоями. На чистой заслонке обороты не плавают.
А мыть не мыть... колхоз- дело добровольное.
zimnik
28 October 2009
YanFord
Обороты холостого не плавают (Т Т Т) в том то и дело. По ощущениям комп дает сильно переобогащенную смесь при темп близкой к нулю. В морозы на холодную заводится с первого раза и чистота заслонки не влияет абсолютно.
k-510
29 October 2009
кеше
А ты каждый раз стоял рядом с машиной, когда автозапуск срабатывал? Или запускал из дома, чтоб прогрелась пока ты к машине идешь? А какой алгоритм у автозапуска, если машина не завелась? Повторная попытка идет на запуск или отмена команды? Я тоже по-началу думал, что у меня нет дабла, пока не попытался включить автозапуск, стоя рядом с машиной... Дабл был
У меня БК показывает 14,5... В выходные по трассе катался по 100 км в каждую сторону. Не знаю, помог ли
Victor1
29 October 2009
цитата (игорь-64 @ Вчера в 22:28)
YanFord
Чистота заслонки влияет на плавание оборотов на холостом. Запуск двигателя происходит на холостом. А Вы уверены что они не плавают? У меня вот обороты плавали совсем незначительно, тахометр не показывал даже, а просто чувствовался "некий толчок" в обычных вибрациях. После ТО сказали, что заслонка была очень грязной.
P.S. К. О.
кеше
29 October 2009
k-510
Стоял с машиной не каждый раз, но при мне в основном заводила с первого раза (вручную со 2-3раза), если глохла тут же происходил второй пуск.
По поводу расхода я думал что больше чем у меня здесь уже нет, т.к. читая тему увидел расходы 9-12л/100км .
k-510
29 October 2009
кеше
Я собственно об этом и говорил
sudsx003
29 October 2009
кеше:
У меня тоже по городу ест 13,3-13,6л/100км по БК. Не верю тем, у кого 10л/100км.
Дабл также присутствует "плавающий" (то есть, то нет), закономерности понять не могу, но склоняюсь к тому, что виновата влажность. Летом не было. Пробег 36000км.
Аффтар
29 October 2009
Давным-давно... Год назад, наверное, или больше, я уже писал здесь, как мне удалось одолеть дабл-старт, только почему-то никто не поверил.
Ну что же, повторю снова, может, кому-нибудь поможет.
Когда я забирал свежекупленного Макса из салона, менеджер настоятельно рекомендовал мне пускать двигатель следующим образом: включить зажигание, дождаться, когда погаснут лампочки, и только после этого поворачивать ключ для запуска двигателя. Ну я так и стал зачем-то делать.
Порездив некоторое совсем непродолжительное время, при пробеге примерно в тысячу-другую км, я столкнулся с дабл-стартом, о котором до этого только читал здесь на форуме. Заправлялся на Лукойле и на Роснефти, 95-м и 98-м. Смена заправок и марок бензина никаких результатов не давала: дабл-старт был хоть и не каждый раз, но в подавляющем большинстве случаев, примерно при 80% запусков. Независимо от того, где и чем заправлялся.
Однажды, перечитывая инструкцию, я обнаружил, что в ней, вопреки устным уверениям того менеджера из салона, не содержится требования ждать каких-то лампочек перед запуском двигателя. Попробовал запустить двигатель одним движением ключа... дабл-старта не произошло. Попробовал в следующий раз - то же самое.
Так и пробую с тех пор уже 2,5 года и без малого 50000 км, результат стабильно радует. Дабла нет.
Ещё ни разу не менял свечей и ничего не чистил, бензин заливаю лукойловский 95-й на разных лукойловкских заправках.
kruglii
30 October 2009
А у меня два дня как дабл пропал-повторюсь эфимерная эта штука однозначно.
AlexSch
30 October 2009
А вот мне это не помогает. Все равно происходит дабл. Нет его только в такой последовательности действий:
-включаешь зажигание не пуская стартер
-дожидаешься когда выключится бензонасос
-выключаешь зажигание
-заводишь.
