На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
alexxff2
26 October 2009
AGENT15
Магнитола тебе должна написать пин код введи его в телефоне и все ок!
AGENT15
26 October 2009
alexxff2
Втом то и дело что пин код ввел все подтвердилось. Первый раз даже иагнитола опредилили имя моего телефона. Ина этом все.
stevg
26 October 2009
попробуй телефоном искать не устройство а ауди гарнитуру и майфун посмотри какого выпуска числа
AGENT15
27 October 2009
Майфун то выпуска вроде как надо. А нокиа с нокиа вроде должен нормально канектится. Даже на телефоне определяет что это не просто хэндс фри а автомобильная система ВТ И ГАРИТ ЗНАЧЕК АВТОМОБИЛЬ.
stevg
27 October 2009
тогда не знаю мы только ставили и те был тоже нокиа и всё сразу пошло и чё даже кнопка войс не реагирует?
Р.Б.С.
27 October 2009
AGENT15
Надо к дилеру ехать и модуль прописывать через IDS.
AGENT15
27 October 2009
stevg
нет не реагирует.
bigor_2
27 October 2009
AGENT15
какой-то запутанный случай.
1. год рождения машины?
2. модуль с юсб?
3. родная проводка к модулю была?
4. коса была с разъемом магнитолы?
5. при установке использовали косу из набора или модернизировали штатную?
Jennik1
27 October 2009
сегодня подключили мне блютуз-хендсфри с войс контролем...
каково было удивление мастера на сервисе что проводка ВСЯ была! ( у меня Гия) все кроме модуля естественно.
даже от микрофона который просто зашелкнули в разьем, из люстры шел полноценный провод до низа стойки с разьемом... но разьем с пинами оказалось невозможно состыковать с ответной частью проводкой блютуса... пришлось пины срезать и подключится.
Вот токо я был удивлен тем что ИДС обновлял софт в модуле 1,2 часа почти 3 круга прошел на ИДСе! Мастер сказал что такое бывает редко и видимо софт в модуле реально устарел ( странно я покупал его летом по вину)
да и держатель модуля мне пришел тот что от DVD и мне его не ставили, стяжкой закрепили модуль - намертво
а так все гуд!
Мне советовали раз в год заливать новую прошивку для блютуса... хотя не знаю зачем
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
Jennik1
27 October 2009
фото есть, щас гляну...
а финис его 1476159 он же - 1510863
да, тот что без юсб.
AGENT15
28 October 2009
Я все понял.!!! Оказывается это неправильные пчелы и они делают неправильный мед! А если серьезно то получается что БТ старого образца не работает как надо с магнитолами сони нового образца. Поставив новеро юсб все заработало на ура. Осталось только юсбишку приладить. Ктонибуть подскажите что можно придумать не используя оригинальный штекер для юсб а купив например штекер в ЧИП и ДИП.
DmitryT
28 October 2009
У меня Mondeo IV 2007 года. Магнитола SONY 6CD, штатный Bluetooth с голосовым управлением, но БЕЗ USB. Магнитола -- март-2007, прошивка Convers+ -- 802.
Есть сведения, что для получения функции проигрывания USB магнитола SONY MP3 6CD не обязательно должна быть выпущена после апр-2008.
Во всяком случае, человек предлагает мне установить USB и уверяет, что дата выпуска магнитолы - не помеха. Гарантирует, что USB заработает и со старой магнитолой (мой случай).
А в этой ветке я вычитал категоричные утверждения о том, что со старой магнитолой блок Bluetooth с USB подружить не удастся.
В чем отличия "старой" магнитолы от "новой" применительно к возможности работать с USB?
Кто что думает по этому поводу?
burovik
28 October 2009
AGENT15:
А у меня с завода было Сони 6СД и блок Нокия без УСБ (8M5T 19G488-**). Соня пишет дату 07.03.2008.
Получается, что если я поставлю блок Новеро (8M5T 19C112-AE) то он у меня не будет работать? Или все таки будет?
Есть у кого какие мнения на сей счет?
stevg
28 October 2009
я ставил с такой же датой всё разговаривает и работает. Сначала были сомнения но блок уже был на руках решил рискнуть и удачно
Игорь78
28 October 2009
burovik
Можете смело ставить,все будет работать!!!
AGENT15
28 October 2009
Не кто не вкурсе почему ВТ работает а звука нет. Тоесть он ест но слышно только на максимальной громкости и еле еле.??? Разобрать что либо невозможно.
Скорпионъ
29 October 2009
AGENT15
Во время разговора, на самом телефоне громкость прибавь, вдруг поможет.
bigor_2
29 October 2009
AGENT15
1. на модуле звук с каких пинов идет?
2. на какие пины в майфон приходят?
2ALL
когда я в макетном варианте ставил в машину модуль, то:
1. у меня уже была проводка под старый модуль без юсб.
2. звук с модуля выходил с 1 и 2 пина и приходил на майфон на входа B1 MONO+ и B7 MONO- (но об этом я вспомнил уже дома, когда взглянул на схему).
3. под рукой не было схемы, но я помнил, что на новом модуле звук выходит с 5 и 6 пина.
4. тупо перекинул на модуле пины с 1 на 5, и со 2 на 6 ( а то что еще и земля должна быть и не подумал
5. в результате получил уровень звука как AGENT15
AGENT15
29 October 2009
Скорпионъ
Когда громкость средняя то вообще не слышно только какоето шипение. А еле еле слышно на максимуме.
AGENT15
29 October 2009
bigor_2
на модуль я поменял пины с 1-2 на 5-6. а вот на магнитоле както не подумал посмотреть.
AGENT15
29 October 2009
bigor_2
Сори если если обидел. Просто в голове куча вопросов и идей что за ними неугнаться
bigor_2:
AGENT15
2. модуль с юсб?
1) Год окт 2007
2) с юсб новеро
3) нет не родная но заказывал готовую косу проводов
4) да
5) использовал купленную родную
bigor_2
29 October 2009
AGENT15
эта тема создавалась для того, чтобы обходить грабли и экономить время для воплощения других идей.
обиды совершенно нет никакой, сюда приходят за советом, и их щедро раздают.
воспользоваться этим советом это уже личное дело.
не совсем понял. проводки под модуль в машине не было?
перед установкой нужно было проверить косу на участке выход звука из модуля до входа в майфон.
скорее всего у вас была коса от старого модуля без юсб, где выход модуля 1 и 2 приходит на моно вход майфона (такая же проводка у меня
vad007
29 October 2009
AGENT15
где косу родную взяли? такой раритет. Она не стыкуется с новой схемой. Правильно bigor_2 говорит, раньше выходы хандсфри подключались на моновход PHONE После появления хандсфри с юсб изменили схему подключения и подключили все через стерео AUX. Если коса со старой коммутацией, то звука не будет. Нужно перекоммутировать в косе выход хандсфри на вход aux.
AGENT15
29 October 2009
bigor_2
нет небыло. заказывал из европы.
Спасибо я так и понял. раздербанив ее я нашел в чем ошибка. Небыло массового провода , и, аукс провода подсоединялись в другой разъем. Переставил все как на схеме все заработало Щас все пашит как часы.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
vad007
коса была от фиесты
как можно всетаки приладить юсбишку и из чего ее можно соорудить.
A. V. M.
30 October 2009
собираюсь ставить на свой рейстайл 19.05.2008 г.в. Гиа, тоже набор Блютуз с USB и голосовым управлением. пошел снял плафон сейчас дабы посмотреть есть у меня там провода какие не задейственные и вот что увидел. есть два разьема пустые. фото ниже. вопросы:
у меня есть проводка под всё это дело? магнитолу менял, стояла сонька однодисковая, поставил шестидисковую, у дилера отконфигурировал её. выпуск мага судя по дисплею после нажатия 1 и 6 07/03/2008 г.в. будет всё работать? что это за два провода?
Р.Б.С.
30 October 2009
A. V. M.
Чёрный справа - микрофон
A. V. M.
30 October 2009
Р.Б.С.
т.е. есть вероятность того что проводка есть вся? а что за белый провод.
vad007
30 October 2009
A. V. M.:
Р.Б.С.
никак не понять, есть ли вся проводка. надо снимать бардачок, искать разъем хандсфри. Белый разъем, питание красных светодиодов ночной подсветки гиевского плафона, хотя маштаб разъема плохо виден, может оказаться что это питание плафона.
AGENT15
30 October 2009
A. V. M.
черный для микрофона. а белый возможно от датчика дождя или света. у меня тоже такой там торчит.
9 people online
9 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
