Очистка кондиционера. Устранение запаха.
При выключении кондиционера заметил запашек, который начал немного раздражать. Как будто тряпка мокрая прокисла. И решил я помыть радиатор испарителя. Как я понял процедура эта простая, но не дешевая у дилеров.
В магазине AGA был куплен пенный очиститель кондиционера StepUp+заливная трубка.
Продолжение описания очистки кондиционера.
чистка кондиционера, антибактериальная, обработка, пенный, очиститель, помыть, испаритель
Nick@
25 May 2005
224,8K
Neutron
2 June 2009
всем доброго дня
сегодня почистил кондей пенкой Step Up
сделал все по инструкции
остался слабоватый запах в салоне от это пенки((
буду оценивать результат)))
в любом случае всем спасибо за полезные советы
7 June 2009
И я вот вчера почистил систему кондиционирования Фокуса этой пенкой, но закачивал пену не через дренажное отверстие, а сняв салонный фильтр в воздухозаборник.
Через минут 10-15 пена пошла через дефлекторы в салон, включил продув в ноги - собирал ее в резиновые коврики.
Дал машине отстоятся минут 20, затем все помыл-почистил и запустил на час-полтора кондиционер на полную.
Запах прелых тряпок пропал, но теперь воняет тухлой рыбиной, как я понимаю от этой самой пены Step Up.
Надеюсь за пару дней выветрится, а иначе я в ней задохнусь.
upd: выветрилось
Vasily.N
17 June 2009
История для тех, кто получил "за океанский подарок" эксплуатировавшийся без салонного фильтра ( на месте фильтра решетка)... Или Борцов с запотеваниями методом удаления оного
Достал знакомый, мол несколько раз обрабатывал систему ни чего не помогло... надоумил кондейщик, который рассказал про ужасы эксплуатации без фильтра салона...как долбался на Авдотье с забитым дренажем, в который попало 3 сухих листа...
Добраться до испарителя кондея на фокусе, без полной разборки автомобиля не представляется возможным , ... проще поменять машину .
Но в результате генекологического исследования было обнаружено следующее: Если снять блок баласных резисторов салонного вентилятора , то с помощю зеркала и фонарика можно осмотреть внешнюю сторону испарителя кондея...
Результат превзошел все мыслимые ожидания...
Какие три листочка... Пространство перед радиатором на треть забито трипером... листья, пух и хрен поймёшь что, ... кстати... по случаю , недорого... Семена клёна Канадского, в отличном состоянии,1(одна) пригорышня, компост перепревший от туда же, 1(один) стакан ... ( не рекламма)
Снимаем вентилятор... Проволокой длинной 0,5 м с крючечком на конце, модернизированным с помощю куска садового шланга пылесосом и такой то... матерью... выше перечисленное богатство было извлечено... труднее всего пришлось с образовавшимся ниже, плодородным слоем... окончательный лоск был придан:удлиннёной с помощю трубки подходящего диаметра, зубной щёткой.
А, ещё... на случай инфекции , свиного грипа , было продезенфицированно коньяком Реми Мартин в объёме 0.7л
В каком состоянии соты внутри испарителя, определить не представляется возможным ( это уже к практологам надо обращатся) НО смыслУ это особого не имеет , потому, что по выше изложенной причине... изменить то, практически ни чего не возможно...
Но позивное настроение присудствует, жена приятеля звонит каждый день, хвалит , какие мы молодцы... правда, интересуется , чего это мы так окосели, дёрнув, по бокалу вискаря, за столом ...
В ближайшее время, собираюсь провести такую же процедуру на своём пепелаце, но для дезинфекции возъму пожалуй 1л Немирова , с перцем...
Skay434
12 July 2009
Почистил сегодня испаритель кондиционера,все делал как описывалось в FAQе,пену приобрел stеpUp,к дренажной трубке(1.6 дюратек) подлазил из смотровой ямы,но при ее отсутствии мне кажется можно извертеться и добраться до нее из моторного отсека :Dрезультат привзошел все мои ожидания-воздух свежий,чистый и без каких либо запахов!!!
Chily
12 July 2009
Vasily.N
Ну ты как всегда, перлы выдаешь. Пожалуй тоже произведу генералку этому девайсу, все равно собирался вентилятору салонному профилактику делать. Зимой поскрипывать начал.
З,Ы,
А это, что за зверь? Или стая?
RaceDriver
13 July 2009
Vasily.N
Можно с картинками, чего то понять не могу... печку менял а радиатора не увидел(((
Vasily.N
15 July 2009
Chily
А как ты думаешь переключаются скорости вентилятора печки ? Подробней можешь узнать в теме типа "Печка дует только на 4-ой скорости"
Стоят они в воздуховоде потому как... чем медленнее скорость, тем больше тепла они выделяют...
RaceDriver
...печку менял а радиатора не увидел(((
Я тоже не увидел... Потом уже когда нашел... понял... Печку менять ...это считай развлечение...
Вот схемку набросал, , думаю понятно станет...
барменталь
15 July 2009
По картинке выше: может знает кто, почему при левом повороте и кондиционер, и печка начинают холодить/греть лучше?
Не могу смекнуть в чём причина.
Vasily.N
15 July 2009
Моть какая заслонка воздушная болтается... другой связи... как бы не получается...
барменталь
15 July 2009
Наверно, та которая отвечает за подмес горячего воздуха с холодным. Типа не доконца прикрывается.
Может у кого есть подобный опыт?
ub5fdp
15 July 2009
барменталь:
Есть такая история.
На Фокусе не замечал, а вот на Паджере и десятке такое было.
ub5fdp
24 July 2009
Обзавелся за спасибо Ликви-молем (очиститель кондея).
Резюме дрянь редкая.
Какая-то жидкость, которая вылилась обратно.
Сколько стоит не знаю, но покупать не стоит.
Nevair
24 July 2009
барменталь
тоже долго мучился этим вопросом. особенно хорошо этот эффект проявлялся зимой, когда включена печка. при повороте чаще всего на лево аж уши обжигало. после долгих размышлений я пришол к выводу что это просто элементарное перемещение воздуха в пространстве. машина вроде как относительно резко меняет свою траекторию а воздух идёт с небольшим запозданием поэтому и получается такой эффект. а почему чаще всего слева,да потомучто водитель сидит слева
Slasher
24 July 2009
Nevair
на многих авто такое есть... на прошлом мондео было, на новом есь, на фокусе есть...
fsnsem
24 October 2009
ребята, так можете подсказать по пунктам, как всё таки добраться к самому радиатору охладителя? понятно, что почти не возможно, но всё таки, с какой стороны начинать к нему подлезать? просто я купил балончик, который не через дренаж нужно подлазить, а непосредственно на радиатор испарителя брызгать, да и хотел бы посмотреть, может то же забит какаим -нибудь фуфлом...
спасибо.
Chily
24 October 2009
fsnsem
Вы вообще тему читали?
1. Снимаете бардачок.( С правой стороны от водителя, в ногах у пассажира;) )
2. Снимаете вентилятор печки.
3. В воздуховоде снимаете блок балластных резисторов. За ними и находится испаритель кондея. Vasily.N выше схемку изобразил.
И потом, я не думаю , что нужно всё разбирать, что бы воспользоваться Вашим чудо- баллончиком. Прочитайте внимательно инструкцию к использованию сего баллона.
fsnsem
24 October 2009
Спасибо за разъяснение.
Просто я в отличии от вас ,простой водитель, который просто решил что то сделать сам и много не понятно было, по этому и решил уточнить, что и как.
Насчёт баллончика, который я купил, так в переводе на русский с немецкого, там написано, что нужно снять фильтры, если таковые есть на пути к испарителю, и непосредственно на него брызгать этой фигнёй с баллончика, и особенно между рёбер его радиатора, и через 30 мин завести ауто и включить кандёр, потом начнёт капать эта жидкость, ну и потом всё собрать, и не написано, что там пена будет или через трубку вводить эту смесь, вот я и спрашивал, как добраться до испарителя.
МishaL
28 January 2010
Тема в ФАКе теперь тут:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/C...dicionera?v=hz9
Druhahi
4 May 2010
Hi all
Как то после зимы 2010 каждое утро стал чувствовать запашок кислятины в салоне. Очень мерзкий аромат. Сначала не обращал внимание, но аромату с каждым днем прибывало. ТО было пройдено около 3 нед назад, фильтр новый. Недолго думая поехал в Рольф Центр (не реклама), объяснил чего и как, мастер ничего, не навязывая, спросил: "что от нас-то хотите?". Я говорю, избавьте от аромата путем чистки испарителя и всей системы вентиляции. Вечером того же дня приехал забирать авто и о чудо, чистейший воздух в салоне.
Ценник совсем негуманный, за работу заплатил со скидкой около 3300р, но результатом я очень доволен. Не знаю, насколько качественно провели работы, но результат очевиден. Машину помыли, пропылесосили на 3+.
Странно, у жены Lancer старше чем focus и никаких запахов.
snejok
5 May 2010
А с какой переодичностю вообще надо чистить, или только по запаху?
CD
5 May 2010
snejok
В идеале- раз в два-три года.
Leher
5 May 2010
По рекомендациям производителя Wurth,дезинфекцию нужно проводить не реже 1-го раза в год.
MATOLA
7 May 2010
На днях буду заправлять и заодно хотел почистить кондиционер похожим очистителем (как выше на фото), но заправщик сказал, что подобные процедуры до спины и нужно проводить механическую чистку. Насколько это правда? Действительно ли от подобного очистителя эффекта 0?
MATOLA
11 May 2010
На выходных заправили мне кондиционер: 30 долларов и он холодит как положено + полные штаны радости
Сразу же решил менять салонный фильтр и избавиться от запаха. Купил в аптеке перекись и хлоргексидин. Сначала через распылитель под снятый бардачок ушел флакон перекиси (сначала со включеным кондиционером, потом с выкл.) В самом конце операции поработала для просушки печка на максимальной температуре. После ушел флакон хлоргексидина с разницей в том, что распылял его и под снятый бардачок (с вкл. рециркуляцией), и под воздухозаборник со снятым воздушным фильтром (с выкл. рециркуляцией). Результат: запаху убавилось, но не до конца.
В планах почистить тем же способом лизолом + пенным очистителем или тем же лизолом через дренажное отверстие.
kov-777
28 May 2010
Что-то я не уловил, какого диаметра и длины должен быть шланг, что бы хватило до испарителя???
Mitrich51
28 May 2010
kov-777
шланг в комплекте продается с очистителем- и думать не надо, крайне не рекомендую приобретать очиститель фирмы Ликви МОли отрицательыне отзывы.ИМХО
Slasher
28 May 2010
Покупал очиститель от форда - не помогло... Чем еще посоветуете? В прошлом году использовал step up - помогло на 80% серавно воняло... Посоветуйте что нибудь?
FENIX-FOCUS
28 May 2010
Slasher
я уже за месяц 2 освежителя использовал... все равно воняет
Slasher
28 May 2010
говорят вроде можно мирамистином запшикать из пульвика... Может попробовать...
FENIX-FOCUS
28 May 2010
Slasher
мирамистином
а что это??
