Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
denis23_05
21 October 2009
AndBAS
При положении регулятора (стекло, стекло-ноги), кондей включаеться автоматом.
pakhom
21 October 2009
alexdes
Поищи в этой теме, ранее писалось, кто-то ставил опору вместе с кронштейном от первого ФФ. Получается дешевле родной.
wash
21 October 2009
цитата (soldat1313 @ 14 Октября 2009 (Среда) 14:32)
wash Скажи поменял ты трубку от компрессора кондиционера на конденсатор и на радиатор,у меня сейчас таже проблема.По винкоду купил в экзисте трубу а по факту она оказалась совсем другая.Моя точно такая как ты сфоткал.Трубу которую предлагал strattec очень похожа на мою,за одним исключением в моей толстая трубка выходит с торца прямоугольного флянца(который прикручивается на компрессор)а на фото предложенном strattec обе трубки и толстая и тонкая выходят из одной плоскости.Так эти трубки аналоги или нет(не охота купить еще одну не ту трубку)
Люди!!!Кто может сказать точно труба из Пост: 5397681 точно подойдет взамен трубы из Пост: 5394902.
Счас точно могу сказать только одно - та труба, которую я сфоткал - неродная...
Она была криво прилеплена, надломана и замазана "эпоксидкой".
Ну, я и подумал, что такая и должна быть...
Нашел такую -же целую на авторазборке - тот конец трубки (который был отломан, как оказалось -в следствии попытки скрестить нос с ху..м ... видать в прибалтике постарались...) был немного другой,
но ребята в мастерской смогли поставить ту трубку, что я нашел, хоть и пришлось им попотеть...
wash
21 October 2009
Andrey2106:
alexdes
Код опоры,той что под бачком тосола 5S4Z6038CA!От других машин не подходит,не оригинала нет(да и нельзя его ставить)
Утверждение не верное ))
alexdes
На покупку оригинала жаба денег не дала...
И пришло мне в голову такое решение:
Я заказал опору JP Group B2012 в экзисте (около 2 тыс руб). Ну очень была похожа по картинке.
Когда привезли - стало видно, что кронштейн совсем другой...(белая рамка)
Но, как я и ожидал - резинометалика там такая-же, один в один.
Итак руководство к действию:
На старой опоре (родной) опоре есть нога (третья точка крепления, у меня черного цвета), которая вставляется и зажимается на два усика. Вот эти усики отогнуть аккуратно и снять ногу...
Далее снять подушку (разогнув крепление внизу) и выбросить ее нафиг...
Теперь на новой опоре надо аккуратно отогнуть (можно только с одной стороны, с какой стороны прикинуть можешь сам, лишь бы было удобно ставить в родной кронштейн) загнутое крепление подушки и вытащить её из кронштейна.
Вставляешь вытащенную, новую, подушку в родную опору и аккуратно, но прочно, загибаешь крепление. Потом крепишь обратно вытащенную ногу и устанавливаешь готовую опору в авто...
На всё у меня ушло часа полтора (пока понял, что фиг поставишь новую опору, на поиск решения и собственно на работу...)
Делал практически всё сам, да и батя малость помог - разгибать,загибать, он у меня по железу лучше шарит...
pakhom:
alexdes
Я раньше тоже был заинтересован тем решением, где поставили опору от ФФ1, но человек так и не объяснил внятно какой кронштейн он подобрал - а сам я такого не нашел... На первых фокусах и на наших и на американцах кронштейны разные, но подходящего под наш движок и ту подушку, что чел привел на фото ни одного..
В итоге нашел другое решение...
Andrey2106
21 October 2009
wash
Посмотрим сколько такая опора проживет)Надеюсь хоть пол скрока оригинала!
Mr_Sancho
21 October 2009
RoksanaK
Привет, мне нужен правый поворотный кулак под датчик абс и сам датчик.Сколько и где???
dimon717
21 October 2009
Andrey2106
wash
Ребята,недавно заглядывал под капот нового мондэо,ну очень подушка похожа на на нашу.Сколько стоит не знаю(наверно не дешево)...
Очень интересуют коды ошибок ,дайте ссылочку кто-либо!
RoksanaK
21 October 2009
Mr_Sancho
привет! вот телефон - Гарик 89263437234, возможно у него и есть то, что вам надо)) удачи
Mr_Sancho
21 October 2009
RoksanaK
Большое спасибо за инфу, но там уже все поснимали((( Больше не знаете где можно достать??
RoksanaK
22 October 2009
Mr_Sancho
к сожалению больше не знаю((я сама ищу уже очень долго противотуманки, и переключаталь света с режимом вкл.противотуманных фар, но ни где нет((а если и говорят что есть, не понимают про какую машину им говоришь, приехала как то а они от первого фокуса нашли(((
bobruin
22 October 2009
RoksanaK:
Mr_Sancho
у меня тоже нету противотуманок, может просто сделать красивую пимпачку и проводку сделать. Сами противотуманки найти не проблема
Andrey2106
22 October 2009
bobruin:
Посмотрите тему по противотуманкам...я думаю ваш переключатель можно тоже переделать!!!
JIEIIIKA
22 October 2009
Andrey2106:
bobruin:
а я сделал все проще подключил через 4х контактное реле к габаритам
Jus
22 October 2009
IVANOVICH
Докин
Машина конечно же ездит, но при запуске, особенно на холодную, обороты возрастают. Секунд 10. Потом нормально.
Ребята , у меня тот же эфект при запуске, на горячую - пропадает . А где эта фигня находиться под капотом, надо бы посмотреть ... ошибка какая-то была и чек горел, я заглушил, через 2 минуты завёл - всё пропало, но обороты на холодную начали подниматься как раз секунд на 10-15, потом всё окей.
RoksanaK
22 October 2009
bobruin
как оказалось и противотуманки найти проблема(((но мне придумали сделали и установили, осталась проводка и переключатель...так что пока противотуманки только для красоты
JIEIIIKA
а у вас получается включаешь габариты а вместе с ними включаются противотуманки? это сложно сделать? объясните пожалуйста подробнее, что бы я объяснила, тем кто будет делать))
abroska
23 October 2009
Сегодня такая проблема с магнитолой штатной,значит вытащил диск,переключил на радио,в чейнджере осталось ещё три диска но теперь я с радио немогу на CD перейти пишет CD ERROR,как мне теперь диски слушать,может у кого нибудь так было,подскажите пожалуйста что можно сделать?
dimon717
23 October 2009
abroska
Такого не было.Попробуй на несколько минут снять минусовую клемму с аккумулятора,потом одень.
abroska
23 October 2009
На счёт магнитолы,посидел дома часика 3,вышел к машине,думал клемму скинуть может диски начнёт крутить,в общем всё и без этого заработало просто даже незнаю,всё работает отлично!
Vitalij808
23 October 2009
Всем привет. Я тут почитал вопросы связанные с заказом деталей и думаю что эта ссылка Вам всем поможет.
Дешевле чем в экзисте. И опора для двигла есть, и противотуманки и т.д. и т.п.
Оригинальные запчасти и аксессуары от Under'a™
Андрейз
24 October 2009
а во сколько может обойтись замена масла в коробке с учетом работы в сервисе и стоимости масла?
на выходных менял фильтр 40$ Масло 70$ и замена30$ и герметик свой.
albka
26 October 2009
Андрейз
Очень дорого тебе встанет замена масла в коробке (судя по твоим ценам), а там еще и фильтр есть, так что наверное лучше ничего не менять, а так ездить.
abroska
Насчет магнитолы у меня такая хрень появилось диск забрать временами внутрь не может проскальзывает загрузочный ролик и пишет соответственно ... , у тебя нечто похожее произошло, только при разгрузке чейнджера. Так что выход один сдернуть магнитолу разобрать и все ролики что диски двигают аккуратно, но качественно спиртом протереть. только смазку с шестеренок не смавать не в коем случае. да и глаз можно почистить. Проверено - дальше год другой должно работать без проблем.
Vitalij808
26 October 2009
А
Андрейз:
Масло 400 р. - 1 литр, работа нууу... примерно 1000-1500 р., герметик был мастера.
Андрейз
26 October 2009
Vitalij808
В маскве дешевле
albka да Фильтр есть и не дешевый И это еще по блату такие у нас цены!
denis23_05
26 October 2009
У меня похожее с магнитолой, хавает диски нормально, но когда дело доходит до выплёвывания диска, то кинематика начинает квакать, бывает пару раз квакнет, а бывает и раз по двадцать. Квакает квакает, потом ошибка
albka
26 October 2009
Хорошо-бы конечно магнитолу махнуть, скажем на пионер цена - качество = максимум. Вопрос только в рамке переходной, я на юноне в питере ничего один в один не нашел, все нужно переделывать, и еще вопрос в управлении с руля, как бы оставить в принципе очень удобно и взгляд с дороги не отвлекает. А самое главное что воровайкам существующая в машине магнитола и даром не нужна = стекла целы, а с новой ? У меня тут мысль проскакивала - снять старую спилить морду кнопки приклеить на место и в качестве заглушки на новую 2-хдиновую с большим экраном. Заглядывает наркот в машину а там хлам, и у него интерес пропадает. Кто чего думает по этому поводу??
Андрейз
27 October 2009
albka
Может со семной панелью. А по поводу управления на руле характеристики магнитолы смотреть надо бывают с поддержкой! Заглушки на новую 2-хдиновую с большим экраном неплохой вариант!!! Видел где то фотки с 2-хдиновой
VitasFocus SE
27 October 2009
Ребята, помогите найти схему электропроводки на наш Фокус. Сигналка глюканула и отрубила всю машину.
Андрейз
27 October 2009
сфотографируйте пожалуйста место где задняя фара соединяется с бампером - не могу понять большой у меня зазор или нет
VitasFocus SE
27 October 2009
Андрейз
Нормальный. У меня чуть больше.
Андрейз
27 October 2009
нафиг такие зазоры?
4 people online
4 people online
