30 мин мучал поиск
видимо тему не поднимали но всетаки- заглючил датчик температуры наруж. воздуха, а именно показывает с недавних пор градусов на 5-ть в большую сторону. мне не мешает но машина новая и хоца чтобы дивайс работал. может кто встречал проблему? help вобщем пожалуйсто.
Поменял колеса с 16 195/55 на15 195/65,стало лучше,но всеравно МАЛО.ПомагитЕ!!! |
Вообщето нет такого размера для нас
Есть 205 55 16.
Цепляет днищем все что можно. |
По асфальту ничего не цепляет, даже по грунтовке ни разу не цеплял.
А вообще и для колес и для клиренся есть соответствующие топики на нашей ветке, прочтите их, может чем то вам они помогут.
проблема c двигателем c max 2006 г был куплен с пробегом 66000 км расход масла на 5000 км -5л.
собираюсь делать двигатель. КАКИЕ проблемы могут возникнуть???
scholoxovтут посмотрите ,может что найдёте.
После аварии (удар пришелся в заднюю дверь) машина не захотела
заводиться (активировалась сигнализация о ее существовании не знал взял машину
неделю назад я третий хозяин) и в суматохе
сел акумыч аварийка и попогрейки но это несуть. Машину завели спустя неделю
и перегнали в гараж сигу отключили но в машине все равно чтото противно пищит
движок работает ошибок нет
Где копать уважаемые автолюбители.
ОРФПривет.
Где пищит? Что за сигнализация? В штате у нас стоит выключатель топливной магистрали, действует как раз на удар. Включается слева от ног водителя в хитром лючке.
ОРФ
А противно, это как?
Как будто бибикалка в задней левой стойке?
Так вы машину штатным брелком откройте.
Или звук запишите и нам сюда, послушать на видео.
Илья с Питера
20 October 2009
Роман73205 *65 R15 поставил на зиму . итог плюс 8 мм клиренс .
покрышки от волги
21 October 2009
Всем по порядку
1. Пищит как будто в панели приборов где БК если снять верхнюю крышку с торпеды (искали сигнализацию пришлось многое разбирать) слышно сильнее.
2. Сигнализация,вроде шериф zx730 судя по брелоку (мне достался вместе с ключами со словами "хрен его знает есть ли сигнализация на ключах чото болтается"
3. Про выключатель в курсе звонил с места аварии официалам сказали попробуй нажать.
4. Противно это очень высокий звук, там есть удар гонга, совсем не такой и главное не моргает ничего.
6. Не не в задней левой, с переди пищит.
7. Машину открываю и штатным ключем и брелоком от сигнализации.
видео с писком здесь хттп://video.yandex.ru/users/orf28/view/1/ чето ссылка не копируется
Ford C-MAX 2004 г. Двиг. 1,6 TDCi. Братцы, если кто знает что-нибудь об устройстве и работе ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ ,очень прошу просветить в зтом вопросе.В мануале толком ничего нет.Мой не слушается настроек.Не знаю как он должен правильно работать? Заранее благодарен всем кто откликнется.
надеюсь, что в профиле правда написана
ответил ЛС
что-то не нашел в теме про стояночный тормоз...
кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
вылетела кнопка на ручке стояночного тормоза
, что может быть: порвался тросик или ёкнулась сама ручка?
SANCHO'76Привет
Скорее всего сама ручка, кнопка не связана с тросиком, а только с механизмом защелкивания ручки. Попробуй потянуть ручку, если стояночный тормоз сработает, значит точно кнопка в ручке.
kot157:
SANCHO'76 Привет Скорее всего сама ручка, кнопка не связана с тросиком, а только с механизмом защелкивания ручки. Попробуй потянуть ручку, если стояночный тормоз сработает, значит точно кнопка в ручке. |
механизм не работает, то есть привычных шелчков и тем паче срабатывания тормоза нет
SANCHO'76Привет
У меня рвался тросик, но кнопка при этом не выскочила и щелчки механизма оставались. Так, что только вскрытие.
Разберешься отпишись, интересно.
Марта_КастисПривет
Точно,в этой теме проблема поднималась, но решение ее не найдено, или не описано.
В теме в основном проблемы электрического стояночного тормоза.
Приезжал оценьщик послушал сказал, что скорее всего штатная сигнализация датчик
объема из за разбитого стекла.
Что думаете ???
ОРФНа самом деле больше похоже, что у дополнительного аккумулятора сигнализации отключилось питание.
Датчик объема проверить достаточно легко- просто закрой пленкой разбитое стекло.
kot157
Нет у нас автономной сирены.
ОРФ
А где обещанный звуковой файл?
ОРФ
Нет не про штатную, а про ту, что у Вас установлена, какой то из Шерханов, если я правильно помню.
Скорпионъ
Я знаю, что в штатной нет автономной сирены.
Звуковой файл чуть выше, правда ссылка не прикреплена, а просто напечатана, но послушать можно
Скорпионъ
26 October 2009
kot157
димочкин
Спасибо, дома посмотрю.
Насчет автономки, есть такой колокольчик для нас, дорогой только.
Скорпионъ:
kot157 Нет у нас автономной сирены. |
Да не там не сирена а слабенькая пищалка типа сигнализатора.
Только вот если это срабатывает какой то датчик он же должен что то блокировать а не просто попискивать.
ОРФ
Я специально слушал, но читай внимательно, не сирена, а сигнализатор отключения питания от аккумулятора сирены. Вроде как бесперебойник.
ОРФ
А парктроника у вас нет?
