Тюнинг, стайлинг
Я тоже начал выпендриваться. Поставил маленькую антену, покупал в "точке тюнинга" 500р, в комплекте еще два стержня, короткий и длинный.
И поставил новую ручку КПП, из родных опционныхю
тюнинг, сталинг, своими руками, обвес, внешний вид, тюнинг интерьера
yak40
17 June 2005
Тюнинг, стайлинг
495,8K
1,4K
eletskii
25 September 2009
Скорпионъ
И чо знач надо предохранители менять на задний свет? Или не сильно долго горят поэтому...
А вообще скажи зачетно смотрится?
Скорпионъ
25 September 2009
eletskii
А там разве не на 10 А пред стоит?
Видимость ночью улучшилась в разы.
eletskii
25 September 2009
Скорпионъ
Андрей.
Включение идет влоб или через реле?
Я не хаю шайтаны. Хочу понять чем чревато сие. Поиметь в попке ближний на заднем большой гуд.
-XXXXL-
25 September 2009
eletskii:
Скорпионъ
Андрей.
Для сведения (паскоку я со своими "шайтанками" немного взбудоражил Форум) -
почти год у меня в З.Х. стояла самопальная лампа, собранная из цоколя обычной одноконтактной 21-ваттки и колбы от Н-3, то бишь 35 ватт.
Помимо этого на з.х. еще "висит" парктроник.
Никаких траблов не было.
Предохранитель не перегорал.
Стекло фонаря и отражатель в абсолютной норме.
Просто недавно отвалился контакт внутри самопала, а паять было лениво, вот случайно и нашел эту 50-ваттку.
Кстати - от 50ваттки, на ошупь, стекло фонаря греется ничуть не больше (а то и меньше), чем от 35ваттного самопала.
Скорпионъ
25 September 2009
eletskii
В лоб.
eletskii
25 September 2009
Скорпионъ
Тогда как максимум есть вероятность нарваться на замену датчика включения ЗХ (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1137034&am...p;sr=61) цена вопроса не велика.
Спасибо за идею всем. Покупаю и ставлю.
c-max57
2 October 2009
lexaXD
Во сколько же обошлись дверные понели?
Скорпионъ
2 October 2009
c-max57
Ты хочешь свои продать?
lexaXD
3 October 2009
c-max57
Дорого, сейчас уже точно не скажу. что-то около 20. но это не точно. На разборах можно поискать по-дешевле. Когда я делал рестайлинговых МАХов было очень мало, сейчас с этим проще
PS
такие вопросы лучше в личку а то накажут за личную переписку.
Chip-tuner
3 October 2009
Хочу заняться разводкой на две трубы… есть вопросы. (машина рестайл)
1)Подойдет ли бампер от ST? (или от других моделей FORD)
2)Как я понял существует всего одна юбка для заднего бампера? (несколько страниц назад видел фотографии синего C-макса)
Спасибо заранее за оставленные ответы.
Vitali74
3 October 2009
16
А я вот себе чего сделал. Сильно не ругайте. Просто от безделья.
prowler
3 October 2009
Vitali74Виталик мне тоже бы так))
shorich
3 October 2009
Chip-tuner
Чуток больше назад отматаешь ещё и разводку увидишь!
Chip-tuner
3 October 2009
shorich
Видел, не впечатлило. Бампер от ST подойдет к нашей машинке?
shorich
4 October 2009
Chip-tuner
Думаю нет!
Кстати меня можно подравить с прибавлением системы ЕСП к работе АБСа! А также системой контроля давления в шинах!
-Евгенич-
3 October 2009
Vitali74
Виталь, а чо это?
Wizard-757
3 October 2009
shorich
это как так? можно поподробнее
shorich
3 October 2009
Разделе фф2 уж давно все размусолено! Мне помагал, а вернее устанавливал Сергей BL@iDe! ссылка Установка ABS и ESP
Aspid_UA
4 October 2009
Vitali74
Дай ссылку на расходники. Ты клеил наверх или сверлил?
димочкин
4 October 2009
Vitali74
Сделал замечательно...отплюсил
Вопрос-при мойке автомобильчика не отвалятся и в последствии контакты не отгниют?
Vitali74
4 October 2009
-Григорий-
Вообще-то это добавка к габаритам. Но диоды довольно яркие, так, что можно их использовать вместо т.н. "дневного света"
Aspid_UA
Сверлил 4й. Клеил изнутри клеящим пистолетом. Вот фотка полоски. Диодов 24 шт. Режется на 4 части по 6 шт. Так, что с 2х полосок останется 2 кусочка по 6 диодов.
димочкин
Изначально вся полоска затянута в пластиковую оболочку. Места соединения (пайки) затянул термоусадочной трубкой. С обратной стороны залил клеем все соединения полностью, дабы исключить проникновение воды.
Aspid_UA
4 October 2009
Vitali74
Спасибо. Т.к. у меня нет ПТФ, то хотел сделать типа "дневной свет" на всю длину заглушки, но одной полоской. Вот из этого.
Dyr
4 October 2009
Да ну, дневной свет из таких полосок полное фуфло. Я буду делать как минимум из таких или из "рассыпухи": http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15943
P.S. По спецификации Hella, DRL должны устанавливаться минимум в 250 мм от земли...
CHiCHo
4 October 2009
Vitali74
А как в поисковик название этих полосок правильно забить? ТОже куплю и мож за годик сделаю.
Скорпионъ
4 October 2009
CHiCHo
Вот, правильный подход, любая идея должна вылежаться.
Vitali74
4 October 2009
CHiCHo
Вот вы привыкли - все в инете вам подавай. Я вот поехал на авторынок, увидел и купил. И все это безо всякого интернета.
CHiCHo
8 October 2009
ВОТ чего нашел.
Можно в фару заколхозить...
Dyr
9 October 2009
CHiCHo, обычные китайские полоски. Фуфло полное.
CHiCHo
9 October 2009
Dyr
А чегой, есть не китайские?
Vitali74
9 October 2009
EDV
Вопросов нет с их стороны. Зато вечером впереди едущие машины чаще стали пропускать.
