Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
500,6K
3,4K
Silver_Age
19 September 2009
edikn73
подключи к зажиганию
WIND
19 September 2009
E
edikn73:
ребят, а как сделать так чтоб это кольцо все время светилось и когда садишься в машину и когда едешь. и когда глушишь. чтоб не светилось тока когда на сигналку поставил. Может кто подскажет?
Никак я долго мучился два враиант
первый включаеться вместе с подсветкой ног тогда к палафону освещения
второй к зажиганию подключаешь тогда светитсья когда ключ в первом и выше положении но ка ктолько выключаешь зажигание выключаеться. мучался долго единственыфй вариант соединить и первое и второе постаивть второй диодик и подключить оди по подному варианту вторйо по второму
Igor Zet
19 September 2009
Silver_Age
Universe
Парни Большое Вам СПАСИБО
Колечко пришло!
Квитанцию принесли в 17-00, сего дня, сразу же было выкуплено!
Завтра буду колхозить !!!
Отпишусь
DreamerS
19 September 2009
Silver_Age:
DreamerS
еще как придется кожухи разные на фф1 и фф2
turan
цена 800
да хоть все забирай
чото непонел кольцо крепиться как ? под кожух или на кожух сверху клейться ? )
Silver_Age
19 September 2009
DreamerS
там два кольца, внутреннее и внешнее, так вот внешнее кольцо вставляется во внутреннее и таким образом крепится на кожухе, т.е. кожух получается между двух колец
Mits
20 September 2009
xam666
Пальцем покажи где чего цепляет.
http://i062.radikal.ru/0909/43/50af90628713.jpg
У меня любой ключ свободно вращается.
Имхо, плохо вставился наружний рассеиватель в кольцо светодиодов. Возможно кожух не встал на место.
DreamerS
20 September 2009
Mits:
xam666
он прицелиться неможет
ramzes77
20 September 2009
респект и уважуха вам парни ) Universe & Silver_Age
колечко поставил все пашет на ура
Silver_Age
20 September 2009
ramzes77
отлично
kot_178
20 September 2009
Царапает внутрення кромка рассеивающего кольца. Вот фотка поцарапанного ключа.
Если вставить просто рассеивающее кольцо, то всё ок, но если вместе с диодным, то начинает царапать, я, как уже писал, снимал полностью кожух и делал всё без кожуха для удобства.
ЗЫ: Руки вроде есть, ибо делал операции гораздо более трудные, нежели установка этого кольца
Mits
20 September 2009
xam666
Можно предположить, что либо светодиодное кольцо черезчур оттопыривает кожух и рассеиватель стоит выше чем надо, либо рассеиватель встает с некоторым перекосом. Теоретически такое возможно. Может изоляциия или термоусадка на кольце попадает под упор кожуха. Точнее определить невозможно, надо видеть
kot_178
20 September 2009
Mits в 3-й раз говорю:
1) Полностью снял кожух
2) к замку приставил светодиодное кольцо
3) Вставил в него рассеивающее
4) Всё равно рассевающее кольцо царапает внутренней кромкой ключ (фото царапин выше)
Universe
20 September 2009
xam666 могу посоветовать еще раз найти кто ставил в Питере, и пересечься чтоб посмотрели что к чему...
либо приезжай в Москву
Igor Zet
20 September 2009
Сеня поставил сей девайс, времени ушло 20мин., боковую стойку не разбирал, все так вошло
и Вот результат, плюс поставил второй фонарь заднего хода, ну это не та ветка.
ПАРНИ БАЛЬШОЙ ПЛЮС!!!
j_walker
20 September 2009
xam666
а если без светодиодного к замку рассеивающее присобачить?
такое ощущение, что у тебя именно оно как-то неправильно встает по отношению к замку
Mits
20 September 2009
xam666
У меня не царапает раскладной ключ потому, что внутренняя кромка рассеивающего кольца проходит ниже корпуса ключа. Выводы сделай сам.
Universe
И обязательно отметить это дело
Anty777
21 September 2009
...а есть у кого-нибудь лишнее колечко белое или красное?
kot_178
21 September 2009
j_walker без него не царапает!
То ОЛЛ: Подпилилл кольцо и фсе поставил, запитал от подсветки ног без вмешательства в родную проводку!
SCOTina
21 September 2009
xam666
посмотрел на свой ключ. в том же месте царапинка.
на мой взгляд не критично. так что я не парюсь
badong
21 September 2009
Всем привет!
Ребят, я тут новенький, честно говоря не понял каким образом заказать колечко... Хотя и прочитал половину темы :-)
Есть такой вариант, что я подъеду куда-либо в пределах Москвы с деньгами и разживусь колечком? Интересует красный цвет. Или только под заказ? Если только под заказ - то кому/когда отдать деньги?
ТерАн
21 September 2009
badong
Следи за темой, когда будет составляться список №5 вписывайся, а так может кто захочет продать ??? Это уже на удачу...
SCOTina
21 September 2009
badong
кольца под заказ (если только у кого то нет лишнего )
жди когда начнется список на заказ.
вписываешься в него.
ЖДЕШЬ
затем едешь и сдаешь деньги.
ЖДЕШЬ
потом приезжают колечки.
И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ
ТерАн
21 September 2009
Silver_Age
Дима, в следующий раз, когда будешь устанавливать колечко, лучше проводку в кожухе не загибай, а пускай по прямой до откидной ручки. Я себе в выходные переделал и все закрылось, как положено... Так, что Дима по окуратнее с колечками при установке...
Спасибо еще раз за колечко...
SCOTina
Тоже самое только более подробно
SCOTina
21 September 2009
ТерАн
одновременно писАли
badong
21 September 2009
SCOTina
Спасибо, технология понятна Вобщем, при благоприятном расположении звезд, колечко у меня появится где-то через месяц
Silver_Age
21 September 2009
ТерАн
дык я всегда его оставляю без изгиба, видимо когда переустанавливали, в темноте, провод не так лег при одевании кожуха
Universe
21 September 2009
SCOTina:
badong
ЖДЕШЬ
ЖДЕШЬ
И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ
Теперь будет по другому:
- ждешь, когда начнется список на заказ.
- едешь и сдаешь деньги, тебя вписывают в список
- приезжают колечки - едешь забираешь
И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ
Silver_Age
21 September 2009
Universe
+ мульен
это чтобы не было негативных отзывов, типо: вписались и не сдали деньги, а те кто реально хотел заказать в пролете
SCOTina
21 September 2009
Universe
Silver_Age
полностью согласен с вами
badong
21 September 2009
Действительно, так проще
А когда примерно начнется новый список? Уж больно хочется колечко получить...
