Про стойки стабилизатора
12 years
Привет!
Проблема у меня летят стойки стабилизатора(и 5 тыс. не стоят), хотя беру оригинал. То ли дороги у нас г..но, то ли стойки г...но - не знаю. Встретил одно «кадра» он говорит, что столкнулся с той же проблемой - в один прекрасный день купил стойки от бэхи 525(что его сподвигло на это не знаю) - говорит, подходят один в один - год ездил горя не знал.
Вопрос - кто, что про это могет сказать. И вообще по взаимозаменяемости деталей.
Просьба на будущее писать в профильных темах:
Стойка стабилизатора переднего.
Стойка стабилизатора заднего.
стойки стабилизатора, стойка стабилизатора, замена стойки стабилизатора
-VladimirFF-
6 May 2006
111,6K
arab122166
7 September 2009
Slasher
заднии стоики вообще можно менять на земле
Bivlidi
8 September 2009
Любите поострить Slasher? Нет, говорю как есть передние продержались 133 тысячи и в Туле дороги совсем далеки от идеала.
Slasher
8 September 2009
Bivlidi почему же сразу поострить, вы не так поняли... Я реально поинтересовался качеством дорог (там надо было вопрос поставить заместо восклицательного знака). У меня сейчас реально оригинал с завода стоит, люфтов нету, на сервисе сказали типа можно ездить, НО... Заказал стойки буду менять...
arab122166 можно, но технологии со снятием пружин и выставлением высоты. Без выставления высоты, стойки можно криво впендюрить, и они быстро выйдут из строя... Я менял тоже на земле без проставок.
Bivlidi
8 September 2009
Slasher, а есть ли смысл менять, если они исправные, возможно они еще долго будут ходить. А какие заказал (имею ввиду изготовителя)?
Slasher
8 September 2009
Bivlidi я же написал что дилер сказал НО, можно бы было поменять. Звуки от стоек я слышу. Заказал турецкий as metal. Ставили такие на мондео 2, вроде по качеству ничаго. Отзывы об этой фирме в целом хорошие. Попробую, если быстро рассыпятся, поставлю что нить серьезнее...
Skay434
9 September 2009
Slasher
Спасибо за совет наверное буду все-таки менять на новые, т.к. звук явно от них(звук такой же точно был перед прошлой заменой стоек стаба),но люфта нет-мистика
Slasher
12 September 2009
Заменил заводской оригинал после пробега 72000 км. Поставил неоригинал As metal(турция) для фокуса. Стойки изготовлены качественно, производят впечатление хорошего продукта. Купил такой фирмы т.к. когда то ставили на мондео 99 года. Вроде были хорошие + продавец в exist тогда чуть тельняшку на себе не порвал, говорил что очень хорошие. Нус посмотрим!
PS Пробная поездка показала, что в салоне стало тихо на щербинистом асфальте, по неровностям машина стала проходить как то упруго чтоли... Пробал звук типа "бла-бла-бла" в движении... Старые стойки люфтов не имели, но шарниры уже болтались практически без усилий...
Skay434
15 September 2009
Slasher
Аналогичная ситуация,поменял стойки все тихо Старые крутил,вертел в руках,вроде бы перемещаются с усилием, люфтов не имеют но все же "брякали" на неровностях.
Slasher
15 September 2009
Skay434 у меня в шарнирах усилие было минимально...
Бетмен
17 September 2009
Заменил европейские стойки, на америкосовские, машина стала вообще по другому ездить, как то совсем мягко стало, в колее бросает, Это нормально для американских стоек?
Slasher
17 September 2009
Бетмен вы точно про стойки стабилизатора говорите? Не про амортизатор?!
Бетмен
17 September 2009
Slasher
да, стойки стабилизатора, амортизатор я бы за 1200 не купил бы ))
Slasher
18 September 2009
Бетмен просто удивило про "мягче". Я вот свои поменял, заметил что руль почти не реагирует на колею, и стал острее. Ну естественно машина стала собранней на неровностях...
Бетмен
18 September 2009
Slasher
а с какие стойки ставил?
Slasher
18 September 2009
Бетмен
писал выше - as metal турция. довольно неплохие
andvn
21 September 2009
Slasher
а где брал стойки? В Экзисте таких не видел.
Slasher
21 September 2009
andvn в экзисте и брал... Вот сайт http://asmetalrus.ru/ там есть подбор... Вот номер стоек для фокуса 1.2699.10.05... А вот для BMW 1.2699.08.00.01. На мондео 99 года ставили от бмв (стойки по размерам один в один как от фокуса), отъездили более 10 тык, стойки ходили, так и продали...
Интеллигент
28 September 2009
Заменил стойки на немецкие Optimal по 400 руб. каждая. 1,5 часа гемора того стоило.
Slasher
28 September 2009
УРчто изменилось?
Feel2002
28 September 2009
Пару раз ставил неориганал. Выдерживают 10-15 тыков при жесткой езде. Поставил родные...20 тыков и всё ок.
Slasher
28 September 2009
Feel2002 а родные в какую цену?
Интеллигент
28 September 2009
Slasher
единственное - пропало громыхание старых убитых фирменных. Поезжу посмотрю когда выйдут из строя.
Slasher
28 September 2009
УР я вот заметил ощутимое изменение управляемости машины (не "эффект плацебо")
wpetrovich
1 October 2009
А кто MАПКО ставил? Что можете сказать?
DROONN
1 October 2009
поставил сегодня стойку стаба Феби за 300р посмотрим сколько проживет,
также наконец-то нашел причину скрежета в крутых поворотах стабилизатор цепляет за кузов ,а значит втулки тоже надо менять ,надо заказывать ,у меня стаб диаметр 21мм у обычного фокуса 18мм
ДА предлагаю обсудить кто менял втулки пер стабилизатора , как и что там вообще или ткните где обсуждалось!
FICUS 1
1 October 2009
DROONN
У меня тоже стойки стаба Febi стоят, проехал на них около 3тыс. км, полёт нормальный. Втулки переднего стаба уже куплены в гараже лежат, а их менять это довольно непросто, я прикинул можно подрамник не опускать, а нарастить вороток и из под капота отвернуть передние гайки,которые держат зажимы втулок, а задние гайки можно из под машины открутить, но дело не из лёгких...
arab122166
1 October 2009
FICUS 1
Чего как то вы все усложнили...снимаешь колесо и на домкрате все меняешь...
FICUS 1
1 October 2009
arab122166
можете поточнее расписать что да как?
boxter_v
1 October 2009
Щас появились очень хорошего качества стойки стабилизатора AS Metal - рекомендую.
18 November 2009
Мужики выручайте!! Купил фокуса Zx4 проехал около 7т.км подвеселф гремит,а на сервисе сказать нечего не могут говарят всё нармально и ещё при резком повороте в любую сторону проходит удар и очень сильный. Подскажите кто вкурсе!! Вот думаю стойки иль нет,иль что другое!
