Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у
Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчастиДополнительный бачок 1450991
Верхний резиновый клапан дополнительного бачка 1317327
NB: По Микрокату под номером 1450991 идет бачок в сборе с клапаном, но при заказе в екзисте пришел голый бачок, пришлось отдельно его покупать)Уплотнительное кольцо доп. бачка 1234175
Мотор омывателя фар 1234161
Уплотнитель мотора 1117844
Шланг мотора 1302426
Шланг форсунок 1317331
Корпус форсунок 1323945 Х 2шт.
Форсунка лев/прав дорестайл 1317334/1317333; рестайл 1493806/1493810
Проводка 1379964 (6-ти пиновая, рестайл, в т.ч. с разъемом на датчик уровня ОЖ)
Реле 3523252 или 1426082
Предохранитель 30A
Крышечки форсунок 1528552 и 1528554 на рестайл,
=||= 1373277 и 1373276 на дорестайл
=||= 1444570 и 1444571 на ST и Cabrio дорестайл
(если ошибаюсь, поправьте)
Датчик уровня жидкости ОЖ 1234154
Уплотнительное кольцо датчика уровня ОЖ 1234170
x
Фотоотчеты по установкеhttp://askarp.pochta.ru/omivatel.html
Установка штатного омывателя фар (сообщение #6685850)Немного теории:
Снятие переднего бампера (Roma_Zver)
для снятия переднего бампера нужно: открутить саморезы крепления подкрылков к боковине бампера, снять фары, выкрутить все пистоны крепления на "телевизоре" и снять решетку радиатора с личинкой и прочим пластиком. есть еще нижние крепления, но про них ничего мне не известно, ибо у меня их нет уже давно, когда кабриковый бампер себе ставил. у меня пыльник приклепан к низу бампера и больше ни к чему не крепится. суем голову под бампер спереди и изучаем, что там есть. после чего нужно залезть снизу изнутри крыла и открутить по 2 типа самореза головкой на 10 штоли или на 8 непомню. операция аццки сложная если ее выполнять здоровенными ручищами, так как места мало. после чего дергаем бампер и вуаля. не забываем о проводах противотуманок.
Установка штатного омывателя фар (сообщение #10700042)x
Некоторые необходимостиПри установке могут понадобиться:
1. Иголка для перепиновки разъемов.
2. Дремель для проделывания дырок в бампере
3. Фреза 19мм для дырки под моторчик
4. Фреза 27мм для дырки под дополнительный бачок.
x
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь:
крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
Universe
17 January 2010
Silver_Age
а как форсунку вытянуть??? боюсь сломать!
F_WhItEцитата: |
а как форсунку вытянуть??? боюсь сломать! |
Попроси друга брызнуть, а сам лови ее за "горло" и держи крепко, шоб не ушла.
(просто тяни, не сломаешь)
F_WhItEтогда с помошником, он брызгает, форсунки выезжают, ты ее хватаешь за шток и держишь
ну а потом уже одеваешь крышку
sergtaras
Низкий поклон! Все четко и понятно. Теперь все заработает=)))
dimka1
Silver_Age
попробую! ну чет страшно!
F_WhItEда не баизЪ
не один раз так делали, все нармуль, глаза баяцца - руки делают
После установки штатного би ксенона решил установить датчик уровня жидкости омывателя и штатного омывателя фар. Прочитав форум понял, что у меня вся проводка и составил список. Если чего лишнее вычеркните пожалуйста.:
1234161 - моторчик
1117844 - уплотнительное кольцо
1302426 - шланг короткий
1317331 - шланг длинный
1323945 - корпус форсунок - 2 шт
1493810 - форсунка правая
1493806 - форсунка левая
1528552 - крышка форсунки правая, загрунтованная
1528554 - крышка форсунки левая, загрунтованная
3523252 - Реле
1317327 - Резинка омывателя фар
1234175 - Уплотнение резиновое
1234154 - датчик
1234170 - втулка
1369454 - бачек(дополнительный)
1234161 - насос
1234164 - шланг
1107734 - соединитель, 2шт
1379964 - проводка для 2х насосов и датчика
1383198 - Бачек омыв. с омывателем фар
У меня рейсталинг если чего.
Доп. бачок с верхней резинкой никому не нужен? Надоел в багажнике валяЦЦа... В личку...
Присоединяюсь к вопросу Ragemus, каков набор на рестайл??? У меня проводка не полная:(
Ragemus
Заметил в твоём списке косячок: 2 раза моторчик 1234161...
Блин, никто не ответит что ли??? или лень?
Silver_Age
4 September 2009
BOnuSSнабор такой же как и на дорестайл, кроме самих форсунок и накладок на бампер, по проводке где то писали, поисщи
финисы должны быть в соответствуюзей теме, вроде выкладывали
Silver_Age
Не, Дим, я понял, что список примерно такой, как Ragemus выложил, вот только я по exist'у посмотрел, там ценник получается аж 25000р. что-то нереально как то...
Silver_AgeФорсунки одинаковые!!! Отличие только в крышках!!!
Silver_Age
5 September 2009
Игорь78там же вроде диаметр "сопла" разный
или я ошибаюсь
serg_na_ff2
5 September 2009
всем привет я вот недавно установилштатный омыватели.
Комплект омывателя фар (2 пушки + 2 заглушки + шланги + насос)
все встало в 4 000 руб+500 руб установка,так как сам не понял как делать...
осталось все прошить.
Игорь78
6 September 2009
Silver_AgeДа с чего им быть разным ???
Машина -то одна и та же ,только внешне обновили!!!
aorlov2000
16 September 2009
Господа,
после установки штатного омывателя фар вспучилась проблема.
Примерно через полгода обратил внимание, что фары сильно потрескались мелкими трещинами. Причем трещины именно в местах омывания фары. Машина дорестайл, форсунки от рестайла (уж не знаю, есть ли разница).
У меня есть три предположения, почему так получилось:
1. Перепад температуры при попадании холодной воды из омывателя. Но ведь лобовое стекло не лопается!
2. Давлением струи омывания повредило фары (не могу это себе представить, надо попробовать рукой силу давления).
3. Трезины не связаны с омывателем (тогда с чем же еще?).
Что думаете на этот счет? Есть ли у кого-нибудь подобные проблемы?
Silver_Age
17 September 2009
aorlov2000возможно это просто пескоструй
фары скок уже бегают?
ну и давай фотку, глянем
Ребята, как думаете, если посадить омыватель фар на кнопку "Ford power", нормально будет?
Manik
Кстати хорошая идея, я думал на нее мульку посадить, но и омывател нормалёк.
Silver_Age
Фотку сделать не получается. То фотик не фокусируется, то не видно. При выключеном свете трещины почти не заметны. При включенном - трещины светятся и хорошо видны.
Лампочки увеличенной мощности не ставил. Использовал те, что мне продавали у дилера.
Пробег фар 72 000 км.
Manik...она у Вас есть ? кнопка)) ... сколько стоила ?
просто у меня выведен омыватель на кнопку , но она мне не нравится
http://css.ffclub.ru/forum/uploads/garage_...-1242923288.jpg
Manik
1 October 2009
Не, у меня ее нету, у меня есть прикуриватель, который мне не нужен, на его место можно поставить эту кнопку, будет и красиво и функционально, в exist.ru она стоит 1100 рублей
ps: да, у Вас кнопка немного не в стиле..
Игорь78
1 October 2009
У меня стоит кнопка вместо прикуривателя на консоле от Титаника !!!
Игорь78:
У меня стоит кнопка вместо прикуривателя на консоле от Титаника !!! |
Она у тебя по прямому назначению используется?
ManikПока нет,но возможно в скором будущем...
Игорь78
сделай плиз фотку кнопочки.
