16 years ago
30 мин мучал поиск видимо тему не поднимали но всетаки- заглючил датчик температуры наруж. воздуха, а именно показывает с недавних пор градусов на 5-ть в большую сторону. мне не мешает но машина новая и хоца чтобы дивайс работал. может кто встречал проблему? help вобщем пожалуйсто.
maloi1978
28 January 2009
11,5K
Скорпионъ
4 September 2009
-Григорий-
Дома лежит, есть такой, вечером сфотаю, покажу.Я им пользовался на пассате, когда подогрев сидений ремонтировал.
-Евгенич-
4 September 2009
но чтоб держал - ого-го!?
держит ОГО-ГО?
Скорпионъ
4 September 2009
Вот смотри, а что клеить собрался?
-Евгенич-
4 September 2009
по толщине - то, что нужно!
а на улице будет держать?
приклеить хочу резину к неокрашенной пластмассе. без нагрузки
SyRus
9 September 2009
Всем привет!!!
Я человек новый на форуме, подскажите, не знаю где найти???
Проблема заключается в том, что при попадании по трассе кочки или ямы под правое переднее колесо, раздается не оч приятный звук удара и возникает ощущение что коле просто болтается. Заехал на яму, когда колеса выставлены ровно правое колесо немного люфтит, если повернуть в какуе то сторону люфт пропадает. Подскажите что это может быть и как бороться с этой проблемой.
Заранее благодарен.
Джордж Вашингтон
9 September 2009
SyRus
Вот в эту тему напиши: Подвеска и ходовая С-Max
miha73
10 September 2009
Гриша, это скотч для ковровых покрытий, к полу дома прилипает ОГО-ГО, а вот будет ли держать там, где ты хочешь ...
FORDVARIATOR
12 September 2009
Здравствуйте, Максоводы, нужна Ваша помощь: у меня C-max 1,6 дизель с коробкой-вариатором CFT23, откликнитесь кто может помочь с поиском запчастей для вариатора или восстановления старых или продажи восстановленных
Человек-сволочь
14 September 2009
Ч
Человек-сволочь:
araleng:
...Такая проблемка - при трогании (вперед или назад, неважно) раздается достаточно громкий щелчок из моторного отсека. При дальнейшем движении больше не проявляется. ... Если подобное где-то обсуждалось, то просьба ткнуть носом.
друзья! аналогичная ситуация. только из моторного отсека раздается не стук, а позвякивание. как будто свзяка ключей гремит. только еще немного нежнее =)
звук большей частью появляется при трогании назад.
ключей в отсеке точно нет.
на защиту явно не похоже.
может действительно кто сталкивался?
спасибо
в эти выходные заезжал к официалам поменять тормозную жидкость
я еще спрашивал в соответствующей теме про срок замены и цену
помните где цена сначала была 5 штук, потом 1,8 штуки, а в итоге все обошлось в 1 штуку =)
но это так к слову
заодно попросил все-таки идентифицировать нежный дребезжащий звук где то спереди и справа
манагер сказал что сталкивалист с этим и надо просто затолкать в ступичный смазки
типа у фордов есть рекомендации по этому поводу
ни фик бы с вами
лишь бы вылечили
80 рублей и ...
ага, дребезжание исчезло
но , появился четкий такой смачный щелчок как описывал araleng
что вперед
что назад
причем только при резком трогании
завтра договорился что заеду опять
вывод - дело действительно в ступичном!?
димочкин
14 September 2009
Человек-сволочь
Как в ступечный можно заталкать смазки?Он же вроде как не разборный
ROSSIGNOL
22 September 2009
Димыч!
В моем такая "кнопака" тоже есть.
Не нажимал...
Pavel Petrovich
22 September 2009
ROSSIGNOL:
Димыч!
Не нажимал...
этож кнопка самоуничтожения,
а на самом деле этот датчик стоит на разных машинах на которых есть климат или кондер
Скорпионъ
22 September 2009
Только климат.
Вот
karabasov
23 September 2009
пип...! люди помогите! где то на сайте видел через сколько что менять надо, типа табличка, где это? найти не могу!
димочкин
22 September 2009
karabasov
Может здеся что найдёте...
-Евгенич-
22 September 2009
barabasov здесь: http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Князь.
23 September 2009
Вопрос; Недавно обнаружил - вентилятор радиатора включается при температуре 60 (климат отключен) градусов что делать ??? Кто что скажет.
Джордж Вашингтон
23 September 2009
Князь.:
... что делать ??? Кто что скажет.
Воспользоваться ПОИСКОМ:
ВОТ
Князь.
24 September 2009
Джордж Вашингтон:
Князь.:
ВОТ
Че-то ничего не нашел??? ПАМАГИТЕЕЕЕ!!!
Джорж!!! Ваше ВОТ не работает
димочкин
24 September 2009
Князь.
"ВОТ" вчера работало ,наберите в поиске система охлаждения
tuxracer
25 September 2009
С-Макс 2006г. Trend 1.8 MT. После того как заглушишь двигатель, где-то через минутку под торпедой начинается какой то движняк - все жужжит, щелкает и т.п. Продолжается секунд 5 наверное. Что это может быть? Иммо?
димочкин
25 September 2009
tuxracer
Двигатель заглушиишь...а ключ при этом вытаскивал из замка?
tuxracer
25 September 2009
наверное.. не помню =)
димочкин
25 September 2009
tuxracer
У моего автомобильчика тоже иной раз бывают незначительные звуки,ключ вытаскиваю и нормалёк
Скорпионъ
25 September 2009
tuxracer
Это заслонки климата, не обращай внимание, так и должно быть.
kruglii
25 September 2009
Подскажите как работает обогрев лобового стекла.Включил кнопку,стекло было запотевшее,прогрел машину,залажу в салон а кнопка не горит и стекло все такоеже запотевшее?
Скорпионъ
25 September 2009
kruglii
4 минуты обогрев лба работает, потом сам отключается. Сушить лучше включением кондиционера.
kruglii
26 September 2009
Спасибо за инфу,но запотевшее оно было то снаружи!
Скорпионъ
26 September 2009
kruglii
Снаружи щетки помогают.
bonsba
30 September 2009
доброго всем времени суток. немогу найти ничего про моторчик стеклоочистителя. щетки стали медленно двигаться. что это, движку конец или еще какая причина могет быть, подскажите люди добрые
