Цифровые: Звук, Видео, Телевидение и всё про HD
14 years
Вроде как у нас есть спецы по этой теме...
Вопрос в следующем... так как приобрёл телек ЖК большой диагонали.. и все прекрасно знают что аналоговое ТВ ..ну ни вкакую на нём не посмотреть... так как картинка оставляет желать лучшего (на плазме ещё терпимо).. Охота смотреть в качестве HD и В формате звука Dolby 5.1... и вот сейчас задался вопросом...
1.Какие бесплатные каналы выбрать ...Триколор..Hot Bird...?
2. Инструкция по установке? как? куда направлять?
3. Какой рессивер выбрать.. обязательно чтобы был HDMI. и желательно из известных марок Филипс иль Самсунг...
4. Что за прошивки в инете этих рессиверов (как понимаю это чтобы платные каналы взламывать)?
5. Какого диаметра тарелку выбрать?
6. И вообще интересно всё про цифровое телевидение высокой чёткости...
Звук, Видео, Телевидение, Казань
Ruslan188
15 January 2008
29,4K
AlexVic
3 July 2009
Tim_:
2. Звук. Вообще явно лучше. Раньше по оптике с ноута звук шел на АВ-ресивер, но я слышал что звук не декодируется как положено, т.е. не чувствую разницу между DD и DTS, и звук не определяется как DD/DTS и поэтому декодируется как Dolby Pro Logic 2. Подтверждение тому: на ресивере не горит индикатор DTS при воспроизведении DTS-звука, тоже самое с DD.
Ты просто не настроил нормально декодер аудио, я спокойно с компа вывожу и DD и DTS, единственно музыкалку не могу вывести в DTS частотой дискретизации 41 кгц (карта не поддерживает). Вернее могу, но она будет бежать быстрее.
По поводу прошивки, рускую не ставил. Коробку же брал не себе. Ставь не бойся, если что исправишь.
nizam
7 September 2009
какой лучше купить жесткий диск HDD в качестве накопителя для фильмов в стандарте HD. Эти дики по дому валяются, просто ужас.
Сколько весит в среднем HD фильм с DTS или Doldy.
у меня пионер двд 600 с USB. можно ли подключить и будет ли читать пионер 600 жесткий диск HDD.
AlexVic
8 September 2009
Какой не бери - все равно места не хватит. У меня около террика фильмов на жестких винтах и еще столько же на болванках. Постоянно стоит вопрос куда сваливать новые фильмы. Единственный выход, отсмотрел - стер. Так же как и с болванкой, отсмотрел - выкинул. Без доппитания внешник удобней конечно.
720p- 5-6 гиг, 1080p - 8-10 Гиг, ремукс - 15-30 гиг
Вполне возможно что винт он увидит, только вот прочитать из HD ничего не сможет.
nizam
11 September 2009
AlexVic
как подключить жесткий диск HDD (через что?), чтобы стмортеть фильмы на плазме в идеальном качестве. усилок пионер. И звук добится 5:1.
Tim_
18 September 2009
nizam:
AlexVic
Самое простое решение - бери WD.
chaid
18 September 2009
или купить ЖК самусунг со строенным проигрывателем...абалденная вещь...я возьму себе
AlexVic
20 September 2009
chaid
Что за самсунг? нет пока ни одного встроенного проигрывателя способного на воспроизведение HD...да и обычных плееров способных на чтение HD в любом формате - пока единицы.
Какой из них оптимальный на данный момент смысла еще раз упоминать нет - читайте ветку внимательно, все прекрасно расписано.
nizam
23 September 2009
где можно взять wd tv?
