Недавно стал обладателем ФФ USA. Хотел бы найти инструкцию к магнитоле Blaupunkt Ford (2DIN) c mp3.
TraderVad
30 March 2006
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
я не совсем в теме, но попробуй скачать
осюда инструкцию по разным магнитолам форда, может найдешь свою
Большое спасибо за ответ, но к сожалению нет моей магнитолы. В понедельник покажу фотку может кто опознает это чудо.
My Webpage
Оооо нашёл фотку тока у меня без трэвэл пилота.
Нашёл фотку своей магнитолы может у кого нибудь
такая есть.
Ну есть, есть... Давай свое мыло, выложу тебе сегодня вечером инструкцию...
Мыло получил. Выложу сегодня, но не раньше 23.00 по питерскому времени... Дома она у меня... + еще пару фоток пришлю с изображением что и куда подключать (если еще не подключил).
Rock ещё раз спасибо. Она у меня подключенная. Может объяснишь пачаму в инструкциях на англ. языке за 2002-2004 год выложенных на этом сайте нет этой магнитолы. Это что limited edition
TraderVad
Потому что конкретно эту магнитолу делает фирма Blaupunkt. Все остальные делает не она (я честно говоря не знаю кто делает остальные штатки). У меня инструкция содержит мануал на американский фокус и несколько страниц конкретно про эту магнитолу (описание пользовательского меню и какие кнопки за что отвечают). Есс-но тоже на английском языке.
абт
10 December 2010
Уважаемые коллеги-фокусоводы и фокусоводки!
Хочу установить в свой МОНДЕО 2 магнитолу магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3 . Магнитола уже есть.
1. Где приобрести разъемы на эту магнитолу?
2. Где можно посмотреть распиновку этих разъемов?
Хотелось бы получить, ЕСЛИ НЕ ТРУДНО, конкретные ОТВЕТЫ на вопросы, а не отписки, типа "... разъемы на разборке.." и т.п.
Заранее благодарен.
Местонахождение - Москва.
Лезь сюда www.caraudio-service.ru Я здесь и эту магнитолу покупал, и разъемы. Распиновку могу выслать по мылу вместе с инструкцией (если вдруг нету). Оставь мыло если нужно все вышеперечисленное.
Rock
Спасибо!!!
www.caraudio-service.ru знаю.
Мыло отправлю в личку...
Буду ждать распиновку и инструкцию.
Rock
И мне тоже пришли плиз инструкцию на Блаупункт.Фенькс.
telealians@sp.ru
SWAF
16 June 2012
Хочу заменить штатную магнитолу Ford 4500 на Blaupunkt Ford Focus mp3. Разъёмы однако отличаются
. Схема распайки родного штекера для Ford 4500 у меня есть, а вот как распаяны разъёмы (аудио и силовой) на Blaupunkt Ford Focus mp3 найти не могу. Переходник в Минске тоже найти не могу. Может кто-нибудь сталкивался с этой задачей и имеет схему распиновки разъёмов этого Blau? Разъёмы на картинке выделены
Уж больно это смахивает на стандартный ISO разъем для магнитол.
Согласен, разъём-то на самом деле стандартный. Может я не совсем точно выразился, когда написал на счёт переходника. Я имел ввиду уже готовый (распаянный) переходник между гнездом Вlau и штекером
для стандартной америкосовской Ford 4500. Именно такого варианта я не нашёл. Сам штекер (пустой) для Вlau у меня есть. Вопрос: как его правильно распаять, отрезав от жгута штекер стандартной Ford 4500? Схему распайки штекеров стандартной магнитолы Ford 4500 привожу ниже, может кому-нибудь пригодится
Существует стандартный переходник с разъема Ford на разъем ISO Ponocar номер вроде 4/622, но если пройтись поиском то тема такая бала и переходник в ней упомигнается.
Вот в Faq нашел тему.
BorisMan Спасибо, за желание помочь, но я эту тему в ФАКе смотрел. Там как раз и расписаны стандартные разъёмы для магнитолы Ford 4500, по схеме, которую я выше прицепил. Переходник, на который там делается ссылка у нас не найти. Вот поэтому и прошу схему распиновки. Возможно, что она аналогична любой евро магнитоле?!
У нас в магазинах продаются ISO колодки с проводами для магнитол, думаю у вас они тоже должны быть, выглядят как Ponocars-ий переходник только без фордовских колодок, стоит он копейки.
Пока нашел про колодку где динамики подключаются:
ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ
белый: фронт левый +
белый/черный: фронт левый -
серый: фронт прав +
серый/черный: фронт прав -
ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ
зеленый: зад левый +
зеленый/черный: зад левый -
фиолетовый: зад прав +
фиолетовый/черный: зад прав -
Да, именно такие, с проводами я и купил. Что касается аудио разъёма - похоже ты прав. Осталось разобраться с силовым: какого цвета провода, чему соответствуют? Но здесь ошибиться не хотелось бы, ведь 12 вольт можно и не туда подать - и ...сгорит игрушка!
Это обычный евро разъём у всех еврики одинаковые не ошибётесь
вот такой переходник вам понадобится
P.S. (себе поставил такую магнитолу)
strattec верхняя часть (евро) с проводами, обведена белым цветом, у меня есть.
Нижняя часть (выделена красным) отсутствует. Ну и чёрт с ней. Я обрежу штатнный разъём и припаяю
оставшиеся провода к проводам евроразъёма...но провода по цвету не совпадают?!!! Вот я и пытаюсь выяснить у почтенной публики порядок (схему) распайки, теперь уже, разъёмов ISO - аудио (с фиолетовыми, серыми ... и т. д. проводами) и силового - (с оранжевыми, красными и т.д. проводами)
Если тебе это поможет вот
strattec Большое Вам спасибо! Именно то, что надо:D
Для завершения темы:
При подключении Blaupunkt Ford Focus mp3 вместо штатной фордовской магнитолы 4500 (в случае невозможности приобретения переходника Ford-ISO), можно купить два отдельных разъёма DIN / ISO: один силовой - А (на рисунке - красный) с застёжкой в углу, второй аудио – В (на рисунке – чёрный) с застёжкой по середине.
Штатные провода запаиваются в эти разъёмы по следующей схеме:
Разъём А
А1 – не задействован
А2 – не задействован
А3 – не задействован
А4 – оранжевый / чёрный (толстый)
А5 – не задействован
А6 - оранжевый / чёрный (тонкий)
А7 – жёлтый / зелёный (тонкий)
А8 – чёрный / зелёный + чёрный / жёлтый
Разъём В
В1 – белый
В2 – серый
В3 – белый / красный
В4 – серый / красный
В5 – белый / чёрный
В6 – серый / чёрный
В7 – белый / фиолетовый
В8 – серый / белый
SWAFВнесу поправку в Разъёме А ( 1 ) контакт это управление звуком или скоростью звука
он есть в штатной проводке 1 провод в отдельной жёлтый колодке по середине стоит
А у меня этого провода почему-то нет?
Может оборвался и болтается где-нибудь. Спасибо за уточнение!
SWAF
насколько я понял, ты хорошо соображаешь в электронике. у меня тоже 4500СД стоит, очень хочу сделать на ней вход для подключения переносного плейера. можешь помочь советом? руки у меня откуда надо, но подсказал бы какие проводки на что зацепить.
mak12 извини, но в электронике я не настолько разбираюсь, чтобы помочь конкретным советом
для реализации твоей затеи. По моему у 4500 нет специального входа для подключения внешнего источника и придётся солидно "влазить" в схему, тут уж точно "любительскими" познаниями не обойтись.
Может есть смысл приобрести аппарат с USB входом? Сразу получаешь "кучу" возможностей.
strattec нашёл я этот провод для первого контакта в разъёме А. Он у меня белозелёный (тонкий), был оборван. Может я его случайно сам оборвал, когда доставал магнитолу? Так, что ещё раз спасибо за
проявленное внимание!
SWAFНу и хорошо, что всё получилось
