Как снять / вытащить штатную магнитолу.
Собственно вопрос в названии темы...
Подсобите, народ...
замена магнитолы, штатная магнитола, рамка магнитолы, музыка в машине
kot_178
24 February 2005
57,4K
Beztuzev
24 February 2005
У меня в бардачке были спец. ВИЛЫ 2 штуки, которые вставляют в дырочки по бокам музыки и вытягивают. Как на Blaupunkt.
kot_178
24 February 2005
Ну о смысле я догадывался! Вот надо в бардачке порыться! Может ключик надыбаю...
DJ Kokos
25 February 2005
А если вил нет? то какую приспособу взять чтоб разом одним надавить на 4 дырки? Ну или хотяб по паре. Проволоку не предлагать! Что нибудь посолиднее и не нарушающее целостность аппаратуры.
Beztuzev
25 February 2005
Могу дать на временное пользования. (оригинал Ford )
kot_178
25 February 2005
Если не затруднит...
Murik
26 February 2005
Чего мудрить берешь 4 спици для вязания вставляешь в каждую дырку и отводишь пары в разные стороны и тянешь на себя.
Водила Шумахера
28 February 2005
Может, фотку вил выложите? Чтобы хоть знать, с какой стороны у них зубья.
olegok
23 March 2005
Берёшь 4 гвоздя подходящего диаметра, скругляешь острые части и всё легко получается. На ФФ не пробывал (ещё не дождался), а на других машинах неоднократно.
VKargopolov
23 March 2005
Четыре гвоздя, как рекомендует olegok. Пробовал сам. Не сразу, но получилось.
cancer
23 March 2005
Со спицами вытаскивал без проблем!
Foxter
23 March 2005
интересно зачем?
vad4343
23 March 2005
Применить можно что угодно, лижбы было жестким и в щель залезло. Там внутри пружины и их надо отодвинуть из зацепа, потом тянем, правда родным ключом понятно как тянуть, а вот когда его нет - придеться помучиться. зачем только?
Dr.K
22 June 2005
Пытаюсь снять нештатную магнитолу, по салазкам выходит на половину, дальше мешают провода (внутри). Как к ним можно еще подлезть? Сверху стоит заглушка - есть ли возможность снять ее или оан крепиться вместе с салазками???
DJ Kokos
23 June 2005
Дёргай её что есть есть мочи!!! Можешь снять полочку под ногами, и протянуть руку, дабы достать до зада головы. Пробуй!
Tima
23 June 2005
я бы попробовал через барадачок подлезть.
vove
23 June 2005
а с какой целью снимаеш???
Dr.K
23 June 2005
Сейчас стоит Kenwood(самый простой) хочупоменять на JVC (с mp3), надеюсь ISO разъемы подойдут.
А подскажите как снимается верхняя заглушка?
Stark
23 June 2005
Dr.K
Да-а-а, проблема. Дело в том, что заглушка ставится перед установкой магнитолы, по крайней мере, я делал именно так. Снять её без снятия магнитолы очень проблематично – у неё фиксаторы очень серьёзные. В любом случае, длинны проводов должно хватать на полный демонтаж головы. Попробуй рукой через бардачок на ощупь разобраться с проводами, имхо зацепились они.
FocusNik
24 June 2005
Мне кажется там на задней стенке магнитолы прикручена пластиковая опора, как на родной заглушке, во всяком случае себе я именно так сделал. Но она при вытаскивании цепляется за рамку магнитолы и не дает ее вынуть. Нужно попробовать вслепую открутить крепежную гайку на шпильке.
Dr.K
25 June 2005
Спасибо, получилось. Провода взади зацепились.
МОТОР
6 May 2006
Всем прЮвет!!!
Как снять стандартную магнитолу на америкосе?
Ломать не хочется. Подскажите.
alexsiy
6 May 2006
Всем прЮвет!!!
специальными ключами, у любого дилера есть
еще в fandc.ru можно сделать
зачем создавать одинаковые темы?
soumrak
6 May 2006
А она как-то хитро крепится? Вот принцип съема на FF2 Статья из фака
volk747
6 May 2006
Без проблем спец ключ
strattec
6 May 2006
МОТОР
Согни спицу пополам буквой "U" будет тебе спец ключ
Commics
6 May 2006
А проще найти четыре спицы и не гнуть. Вставить их в отверстия в магнитоле (иногда их приходится развести в разные стороны) а потом вытащить магнитолу.
SERGEI666
9 May 2006
электроды для электро сварки, изогнуть их и в отверстия там типа скобки которую надо отжать...
я использую гвозди 80мм - удобнее
FordMaks
10 May 2006
SERGEI666
это как?? фоточки зделай?? нам тоже нада!!!
и тогда в тему!!! мона на 5000ю магнитолу касетную зацепить разъём для подрубления сидюка или мр3 плеера!!! обычный штекер как в наушниках!!! реально это забацать??
adios
11 May 2006
Cнимал обычными отвертками для часов тонкие такие(4 штуки). Вставил в дырочки и отжал в стороны.
Немного не хвататет рук после того как отвертки в стороны развел, нужен кто то, кто потянет магнитолу на себя .( можно ее через бардачек рукой вытолкнуть )
Сделал в 1 лицо. Немного мучительно, но минут за 5-10 мучения - вынул.
Была б еше 1 рука - сделал бы быстрее.
FF1 оборудование и з.ч.
Переделка штатной магнитолы.
Штатная магнитола на ФФ1
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Антенна.
Установка 2 DIN магнитолы.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
