Upgrade FF1, FF2
19 years ago
BLOT
Привет!
за 2 месяца накатал 2800 км. Косяков не выявлено (туктуктук), все пучком.
В -25 заводилась как часы, 3 секунды работы стартера...
На днях разжился передними брызговиками под накладку.
1025р. + 250 р. установка там же.
BSV51
29 January 2006
Upgrade FF1, FF2
11,2K
Maks051
26 June 2006
Keyrus
как у вас, уважаемые владельцы FF2, ведет себя включенные магнитола и климат-контроль при пуске двигателя
Вот так же и ведут. ИМХО при пуске двигателя (включение самого мощного потребителя - стартера) отключаются максимум других потребителей (для облегчения пуска), не влияющих на пуск двигателя и безопасность (габариты, стоп-сигнал и т.д.). Даже на ТАЗах сие действие реализовано!
Точно такое же явление и у меня: и с климатом и магнитолой...
MURMANSK FORD
28 June 2006
Мафон должен выключаться, но не сбрасывать настройки. Реализовано это элементарно- в замке зажигания. Пропадает силовое питание, а на памяти остается. Бывает у FF2 и Cmax другая проблема: при запуске или вкл/выкл зажигания устанавливает время и дату на одно и то же значение, но это другая история...
Beaver™
28 June 2006
Это реализовано в самом магнитофоне, защита по току называется. Просто в момент пуска ток очень большой течёт через стартер и чтобы не сгореть - магнитофон на всякий случай себя выключает. Замок зажигания не причём.
DJ Kokos
28 June 2006
Beaver™
А вот я не соглашусь с вами! В голове ничего такого нет чтобы выключать питание своё. Я подключал на тазике, так вот там мафон сам себя не отключал. Так что можно сделать вывод что это реализованно в зажигании нормальных машин
MURMANSK FORD
29 June 2006
Kokos ты прав, в мафоне нет никакой защиты по току. Отключается только из-за замка, достаточно посмотреть схему подключения. Защита по току есть только у выходной схемы на колонки, т.е. от к.з на массу и между собой соответственно.
Beaver, подскажи, как может сгореть мафон из-за большого тока, протекающего через стартер???
SAFari
29 June 2006
А где вы видели электрическую схему подключения ФФ2 или С-МАХ, по моему их еще никто не опубликовывал.
Beaver™
29 June 2006
Закон Ома знаете? U=I*R, сопротивление никто не меняет в процессе завода машины, ток сильно увеличивается от нормального. Дальше считайте сами... Магнитола себя блокирует на всякий случай от бросков напряжения. Попробуйте подключить магнитолу к аккумулятору напрямую и посмотрите, что с ней будет в момент завода машины.
DJ KOKOS - тоже подключал на тазике напрямую - голова отключалась. Так что видимо от головы зависит тоже.
SAFari
29 June 2006
А я про что говорю? Магнитола отключается от снижения напряжения.
MURMANSK FORD
29 June 2006
Она может отключиться от снижения напряжения, и то если слабый АКБ. Но сгореть- не раеально.
Maks051
29 June 2006
Уважаемые участники., подскажите,pls, кто-нибудь изменял, дополнял или усиливал крепление рамки номерного знака к переднему бамперу. Уж больно нежно, на мой взгляд, она закреплена двумя саморезами, да еще и по центру. У кого какие мысли на этот cчет?
yu51
29 June 2006
Что бы уйти от вибрации переднего номерного знака, я вставил кусочек резины от камеры между номером и бампером. Сверлить и делать дырки жалко, да и крепить изнутри, что бы прикрутить номер на болты - невозможно из-за ребер жесткости.
MURMANSK FORD
29 June 2006
Есть все эл.схемы на FF2 и C-max. Кому что надо- скину.
KPV
30 June 2006
Закинь мне по FF2 на мыло real_kpv@mail.ru
За ранее спасибо. Респект и уважуха.
MURMANSK FORD
30 June 2006
Пиши какую схему надо. Они не на диске, а на дилерском сайте. Скачаю, сохраню и скину.
KPV
30 June 2006
Требуется схема CAN шины по салону и ПБ-5.
MURMANSK FORD
30 June 2006
Отправил две схемки. Лови.
KPV
30 June 2006
Спасибо, всё тип-топ, то что нужно.
Р Е С П Е К Т! ! !
MURMANSK FORD
30 June 2006
Вот и замечательно!
MURMANSK FORD
1 July 2006
MEGAVOLT
SAFari
1 July 2006
Очень хочу эл. схему на С-МАХ, но не на этот адрес. Свое мыло выложу завтра.
ICE17
1 July 2006
MURMANSK FORD
Привет!
Расскажи, пож., сколько будет стоить установка музыки -
рамка, "голова", перед(двери) и зад(зад полка в седане);
сроки тоже очень интересуют.
Ещё интересует защита и брызговики (сроки и цены).
Спасибо.
MURMANSK FORD
2 July 2006
Музон можно установить по разному. Все зависит от запросов (какой звук хочешь получить), аппаратуры, и куча других нюансов, в т.ч и дальнейшее расширение системы (сабвуфер, усилок, монитор...). Соответственно от этого всего и зависит ценник.
А почему именно в полку зад.акустику хочешь? На FF2 и дверки отлично звучат.
А про защиту и брызговики узнаю в ПН, напишу.
MURMANSK FORD
3 July 2006
Защита 3010р, установка 500р
Брызговики пер. 1225р уст. 300р
Задние 1120р уст. 300р
ICE17
3 July 2006
MURMANSK FORD
Большое спасибо.
Напомню - ты про сроки ничего не сказал.
Ты говоришь о задних дверях?
Очень уж хороишие впечатления остались от блинов в зад полке
на прошлом авто.
P.S. И все-таки хочется цену, хотябы по минимуму работ(которые я указал).
Спасибо.
MURMANSK FORD
4 July 2006
Какие сроки интересуют- время установки или когда машину поставить хочешь?
Музыка по минимуму от 3500р. Перед -подиумы, с полкой много вариантов, по месту думать будем.
ICE17
4 July 2006
MURMANSK FORD
Спасибо.
Интересует именно время установки.
- неслабо.
А есть какое-либо разделение труда? Сколько человек занимаются именно музыкой?
Сколько сигналками?
MURMANSK FORD
4 July 2006
Всей электрикой занимаются два человека, один из них- я.
На музыку уходит от 4-х часов, сигналка около 3-х.
Sed
13 July 2006
MURMANSK FORD
Очень хочется чтобы предпусковой подогреватель пускался дистанционно. Нельзя ли подключить его к штатному ДУ на ключе. Был бы очень признателен. Или что для этого нужно сделать???
MURMANSK FORD
24 July 2006
По штатному подогревателю нет практически никакой инфы, ни у нас ни у московских дилеров. По этому иногда даже сделать неисправные не всегда получается. По поводу дистанционного управления - позже попробуем, ближе к холодам. Да и может какую - нибудь схемку штатной вебасты нароем.
СКОРО ВЫЛОЖИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА СИГНАЛИЗАЦИИ И ДР. ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОКУСОВОДОВ КЛУБА!
FoxFocus
25 July 2006
В мае тонировал 2 боковых стекла на дверях ФФ2 хетч, боксы за Лаурой
если ехать прямо потом на право и во двор где свежий деревянный сруб.
пленка имортная но не джонсони и инфинити, обошлось - 1500 руб и 2 часа работы.предлагали еще на двери багажника все вместе обошлось бы 2000 руб.
кому интересно можете уточнить 9217245472 Олег/9217343581 Николай.
там еще ставят подогревы, люки, сигналки и всяко разно.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
