доброго времени суток!
такая проблема у меня не совсем мне понятная:машина ведет себя как то очень странно,скажем выхожу с утра-завожу,на холостых работает нормально,прогрею пару минут,собираюсь трогаться-нажимаю на газ,а она не набирает обороты и пытается заглохнуть!(но не глохнет) после чего приходиться греть машину до тех пор пока стрелка не стронется (стрелка температуры) ,бывает и такое,что машина дергается при езде,и наборе оборотов (скорости) где то около 3 тысяч оборотов и далее,появляются провалы,дерготня и т.д. пробовал заправляться на разных заправках и разным бензином(92-95) -не помогает.забыл сказать,что после длительной езды (было правдв всего пока один раз) даже начала чихать!!короче
буду очень признателен за советы.
Та же самая тема но тож до сих пор не понял в чем дело..
SEREGA C MAKSOM
пробег какой ? может дроссель пора почистить ?
SEREGA C MAKSOM
31 August 2009
пробег 120 000,дросель чистил около 10 000 назад.
FORDIAGNOSTIC_1
31 August 2009
SEREGA C MAKSOM
Может быть всё что угодно, начиная с катушки и кончая тепловыми зазорами клапанов - надо диагностировать.
SEREGA C MAKSOM
31 August 2009
а могут свечи?у меня они с красноватым нагаром.заказал-через два дня заменю,посмотрим что измениться.
еще есть педположения,может кто сталкивался?
Заправляйтесь на Кирищах после замены свечей. Ваши симптомы очень похожи на свечи.
Свечи катушка.Вообщем меняй свечи не поможет дуй на диагностику.Вообщем надо детально смотерть так сказать сложно но свечи это первоочередное
SEREGA C MAKSOM
31 August 2009
Заправляйтесь на Кирищах после замены свечей. Ваши симптомы очень похожи на свечи. |
обычно только на киришах и лью,а тут ездил в псковскую область и началось-сначало вообще не придал значения мелким подергиваниям,а потом с каждой тысячой все больше и больше!(по нарастающей).посмотрим что даст замена свечей-по результатам отпишусь.
SEREGA C MAKSOM
Смотрите нет ли трещин КЗ, не пробивают провода ВН, наконечники, свечи.
Если что - могу со считыванием ошибок помочь, у меня кабель ОБД-2 есть. В личку пиши.
Было то же самое, дёргала при наборе скорости и периодически стреляла (пипец кату?
). Чек энжина можно сказать не было, периодически просто мигал, но при диагностике ошибок не было. Двигатель 1,6 115, разъём катушки вроде нормальный (проблема этого двигателя), дроссель чистый, победил заменой свечей. На вид были нормальные, но одна с одной стороны с красным налётом. До этого заправлялся Лукойл (ЦентрНефтепродукт) 95 Экто, больше не заправляюсь этим бензином.
SEREGA C MAKSOM:
доброго времени суток! такая проблема у меня не совсем мне понятная:машина ведет себя как то очень странно,скажем выхожу с утра-завожу,на холостых работает нормально,прогрею пару минут,собираюсь трогаться-нажимаю на газ,а она не набирает обороты и пытается заглохнуть!(но не глохнет) после чего приходиться греть машину до тех пор пока стрелка не стронется (стрелка температуры) |
Боролся с этим 2 года. Но так и не победил. Никаких чеков никогда не загоралось. Пропала болячка только после удаления ката и заливки тюнинговой прошивки. ИМХО это "кривое" ПО. У меня машина была марта 2007. Если у вас примерно этого выпуска, то скорее всего и проблема одна и та же. Кстати по слухам победили это совсем недавно...
SEREGA C MAKSOM
1 September 2009
Al772:
На вид были нормальные, но одна с одной стороны с красным налётом |
у меня такие же,говорят они такие становятся из за большого количества металла в бензине,и появляется этот красный налет из за чего (по словам опытного сервисмена) они теряют изоляцию и переодически пробивают на корпус.(как то так-давно дело было)
а вообще,второй день езжу без проблем-хотя ни чего не делал-даже не заправлялся!но свечи заказал-посмотрим что дальше будет.
Anikiy:
SEREGA C MAKSOM:
Боролся с этим 2 года. Но так и не победил. Никаких чеков никогда не загоралось. Пропала болячка только после удаления ката и заливки тюнинговой прошивки. ИМХО это "кривое" ПО. У меня машина была марта 2007. Если у вас примерно этого выпуска, то скорее всего и проблема одна и та же. Кстати по слухам победили это совсем недавно... |
моей старушке уже 5 лет-2004 года
SEREGA C MAKSOM
бензин у нас жудкая дрянь.Заправился нормальным и машина поехала.Хотя надо на диагностику ехать посмотерть что как
