Пробит радиатор кондиционера
15 years ago
Доброго всем дня!
Авто ФФ2. Пробег 55 000 км.
Кондиционер перестал холодить.
Поехал к диллера. Сделали диагностику. Оказался пробит радиатор кондиционера.
Выход фреона сам видем, показали. Не сказал бы что пробоина большая, но тем неменее, сечет. Пробоина похоже от попадания камня. Почти поцентру.
Диллеры сказали надо менять радиатор.
Стоит вся процедура, вместе с запчастями порядка 30 000 руб.
Подскажите, кто ни будь сталкивался с ремонтом таких поломок и как выходили из положения (паяли и что то другое)? Насколько эффективна пайка, если это вообще приемлимо?
Заранее спасибо!
Сергей1977
21 August 2009
11,3K
-GRom-
21 August 2009
Сергей1977
Лучше заменить радиатор, у дилера дорого.
Anikiy
21 August 2009
Сергей1977
Обычно течет по заклепке кронштейна. Заваривают аргоном. Если дырка от камня, то нужно глушить трубки. Насколько это осуществимо не знаю, я не сварщик.
А вообще то изучение ВОТ ЭТОЙ темы уберегло бы вас от проблем. Я на обе машины ставил сетки у дилера сразу при покупке.
Курсант
21 August 2009
Сергей1977
И после ремонта(замены) поставьте сетку в бампер.
Сергей1977
21 August 2009
Тему изучал! Но нет однозначных ответов и их достаточно мало. Поэтому отдельно написал.
Что сетку ставить надо - факт
Anikiy
21 August 2009
По поводу ремонта - по любому нужно ехать в специализированную контору, чтобы там глядели. Дилер только меняет 100%. Если надумаешь менять, то не покупай радиатор у дилера. Это верх маразма
Tangi
21 August 2009
Паяй смело!!! Стоит недорого, а менять радиатор у дилера это реальный - космос!!!
Я пробил также, приехал к дилеру - заряжают 18 000!!!
Поехал к мужикам, кто занимается автокондерами - сделали за 4000, плюс пока он снимал и паял я себе сетку в радиатор поставил!
Охлаждает вроде бы также, но при температуре выше 30 градусов все равно плохо, но это уже проблемма не радиатора, а слабого фордовского кондера!
Deuce
21 August 2009
1000 заглушить трубки, 1500 заправить фрионом, снимается за 5 минут, снять защиту снизу, открутить два болта от радиатора, снять с пластмассовых держателей, промыть его как следует и ехать в первый попавшийся ремонт.
Сергей1977
21 August 2009
Дума так и сделать. Платить столько денег практически ни за что, как то не очень...
Россиия богата кулибинами
Не факт, конечно, что все ок сделают, но посмотрим.
Multik
21 August 2009
Сергей1977
на разбор позвони узнай сколько они хотят за радиатор!
Сергей1977
21 August 2009
на разборе стремно брать. Можно такую же лажу купить. Потом еще езди диагностируй, откуда из него будет сифонить. Тут, как мне кажеться, либо старый пробовать паять, либо идти н арынок покупать новый.
Alexey45
21 August 2009
информация для справки: баллон содержит 13,6кг фреона, стоит 1850р, на каждую заправку нужно 300-400гр..., вот тебе и 1500 рублей за одну заправку...
Старайтесь искать знакомых, которые этим занимаются, что бы было дешевле.
judjin
21 August 2009
Сергей1977
паять конденсер как то не айс. температура рабочая около 100 градусов цельсия, рабочие давления до 20 атм. Если проблема в одной трубке ее обычно глушат. эффективность кондиционера упадет не больше чем после месяца обычной эксплуатации от грязи. Не забудьте с оказией и радиатор охлаждения от грязи отмыть.
а при установке нового не забудьте что необходимо в систему масла добавить. и вакуумированием не пренебрегать - оно помимо диагностики системы немного подчистит ее.
nissens неплохие радиаторы делает - посмотрите их ассортимент.
Swoi
22 August 2009
Паяный радиатор на моем бывшем Моне второй сезон дохаживает,без последствий...
anton_15
22 August 2009
покупал на разборке с гарантией за 2т. Можно где купил там же и поставить.
judjin
22 August 2009
Swoi
он паялся или варился? если запаяна заглушеная трубка это совсем другой разговор.
Самый бюджетный путь решения этой проблемы - это через "холодильщиков"
Sted
23 August 2009
новый радиатор ниссенс стоит 5500 рублей.. не проще ли его купить и поставить?
ADWhite
24 August 2009
Аналогично. 6500 новый дубликатный радиатор + 2000 установка и заправка в сервисе. Итого 8500.
Сергей1977
24 August 2009
Не подскажите, где можно радиаторы ниссен купить?
Sted
24 August 2009
exist.ru
Yaroslove
24 August 2009
Не проехав и 3 тыщ км на новой машинке, также пробил камнем радиатор кондея аж в двух местах Мастера запаяли и заправили его за 5.000 р. Сейчас пробег уже более 60 тыщ км (почти 3 года езды). Проблем никаких с радиатором (тьфу-тьфу-тьфу). Но сеточку всё же поставил.
