Одометр на американце (мили и км)
18 years ago
Интересует вопрос - можно ли как-то переключаться между милями и километрами на цифровом дисплее? Интересует даже не основной одометр, а для коротких поездок. Буду признателен за помощь.
P.S. Пользовался поиском, но ничего не нашёл.
Peterbilt
6 May 2006
18,1K
strattec
6 May 2006
Peterbilt
не проще найти у себя канадский фокус там всё в километрах приборка, я себе такую поставил
Peterbilt
6 May 2006
Всмысле приборка? Имеется ввиду плата? Тут Канадские Фокусы ох как непросто найти. Если заказывать из Канады, то оно будет стоить порядка $300 канадских баксов. Я думал, может есть опция, которая на время переключает временный одометр в километры.
strattec
6 May 2006
Peterbilt
Опций никоких нет, в любой фокусовской приборке стоит микросхема моторола в ней зашита програма понимающия км или мили , в твоём случии
можно поменять програму в москве это стоят порядка 50$ (мой знакомый) как у вас не знаю он мне обнулял комбинацию приборов с помощью сканера и паяльника, он сказал что можно зашить всё что угодно, в данном случии перекачать с канадской програму и вшить в американскую
Just_nadin
6 May 2006
Посмотри тут
У меня такая же проблема была, только я сначала вообще думала, что у меня все в километрах и ОФИГИТЕЛЬНЫЙ расход бензина... Но потом все поняла...
strattec
6 May 2006
Just_nadin
И вы решыле свою проблему ?
тема немного о другом
Just_nadin
6 May 2006
strattec
Я ежу с милями и уже к ним привыкла! Тема, как раз таки о милях и километрах!!! Я тоже спрашивала, как можно переключить или поменять... и поняла, что очень дорого, и в принципе, безсмысленно!
Peterbilt
6 May 2006
Я чего-то в последнее время того... что-ли в ностальгию ударился. Поставил европейские задние фонари с жёлтым поворотником, поворотники на крыльях, спидометр только в км/ч (без миль вообще), и вот теперь хочу одометр также метрический. Теперь даже в разговоре применяю только метры и литры, что раздражает некоторых очень патриотичных американцев. Ничего, пусть привыкают... никуда не денуться
Ну ладно, раз нельзя, так нельзя. Я подозревал, что малой кровью обойтись не удастся. Спасибо всем ответившым!
6 May 2006
Кто подскажет если по "вину" VIN 1FAFP36P0YW317285 нет ни каких записей о машине, то тогда вообще, что это за машина, и что с ней?
strattec
6 May 2006
юэм
Тебе туда смотри выше : Помогите VIN по Carfax пробить...
хороший человек slr поможет
nikolkakot
25 June 2006
А где находится сама плата и как ее лучше снять? Мне надо перешить пробег, и можно ли это сделать не выпаивая микросхему? если кто знает, ответьте поскорее, очень нужно!!!
strattec
25 June 2006
nikolkakot
на 1 фокусе я делал, перепрошивал себе пробег
микруху выпаивать не надо
nikolkakot
25 June 2006
strattec
Помогите!!! Очень надо, если можно сегодня. Как? На этой неделе проверка, а у меня спидометр не сходится, причем прокатиться лишние 2 тыс нет возможности.
Буду очень признателен за ответ на nikfedotov@rambler.ru или +79056965920. Николай
strattec
26 June 2006
nikolkakot
Без сканера ноутбука и какой-то хитрой программы
ничего не получится . Сам лично не паял, делал при мне мастер 3 мин работы и готово
Микросхема стоит motorola к ней припаял 1 провод и 2 контакта на ней соединил
дальше к штатному разъёму подсоединил ещё 4 или 5 проводов, но этот способ самый хороший, потому что был у него сканер за 3000 $
второй способ гиморойный так как небуть сканера 5 проводов пришлось бы паять к микрухе так он сказал
nikolkakot
26 June 2006
попробую завтра перешить. есть паяльная станция, чтобы аккуратно выпаять микруху, и программист, который считает ее. Вроде есть программа для генерации дампа. Вот только не знаю как снять плату (и где она вообще). Буду искать на щитке приборов. жаль нет нормальной эл схемы на русском. Если получится, поделюсь опытом.
А штатный разьем это ОБД? или какой нибудь на самой плате?
nikolkakot
27 June 2006
Ничего не получилось. Стоит mc9s12h128vpv, процессор со встроенной флеш памятью. даже если его считать, то где в его мозгах лежит спидометр, неизвестно. А других вариантов у меня практически нет. Кстати, где можно на FF2 найти схему (нормальную) электрооборудования и соединений? В faq_ах нет.
Водила Шумахера
27 June 2006
Данные спидометра лежат у ФФ в двух местах. Одно место- прямо в спидометре, его обычно и пререпрошивают (та самая флешка). НО эти же данные дублируются в памяти бортового компа, и там они недоступны. Зато легко читаются фордовским сканнером ). Поэтому вся процедура- только для базара, лохов разводить. Первая же проверка тестером все вскрывает.
SWAF
7 July 2006
Прошу уточнить: дублируются где?.. в памяти бортового компа, или в памяти электронного блока управления,... ну нет например в моём фокусе бортового компа, и что?... где дубликат находится?
strattec
7 July 2006
SWAF
НЕ где ничего не дублируется на американце, стирается память в приборке целиком сканером и всё,
никакая диагностика тем же сканером ничего не найдёт
nikolkakot
10 July 2006
на ФФ-2 выпуска 2005 года на кпп нет датчика скорости, а пробег берется от датчиков АБС задних колес . Просто и дешево! Если хоть один не работает, то спидометр ничего не показывает кроме"------" и все . И бортовой комп есть, и смотать его не реально. И крутить одно колесо бесполезно, надо только оба. Кстати как запитывается датчик АБС и какой сигнал с него идет? На одном пр0воде при разрыве +12в, на другом 0в, но не земля .
17 February 2007
Just_nadin
Akel
+10%
nikolkakot
19 February 2007
И что это за знак?
О чём речь то?
Потрудитесь, пожалуйста, указывать к кому Вы обращаетесь или цитировать (выборочно) сообщение, к которому у Вас возник вопрос?
sir_Cond
20 February 2007
А ЗАЧЕМ переключаться между милями и километрами? Тогда не надо было америкоса брать. Помоему показания одометра довольно легко перевести в километры сравнив шкалы на спидометре.
5 March 2007
Ставишь приборку от европейского фокуса и все, все контакты подходят один в один.
Единственный минус, горит лампа антипробуксовки вместо ремня безопасности
ky3uk
5 March 2007
народ немножко невтему но всеже:) умя американец доска внем без тахометра, а еси я куплю доку с тахометром, всели будет намана заработает?
CD
5 March 2007
ky3uk
Есть сведения, что тахометр будет работать. Т.е. панели совместимы и взаимозаменяемы.
strattec
5 March 2007
ky3uk
Да на 100% опробована не однократна всё работать будет
ky3uk
5 March 2007
пасиба огромное поеду наразбор меняться)
Темыч
16 March 2007
ablitcov
а у меня все лампы в порядке после замены на евро
дикий фокусник (влад)
2 April 2009
Народ всем привет! вопрос такой: если поставить доску от европейца и больше ничего не трогать, то какой пробег будет показывать? тот который в доске или тот который в компе? спасибо.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
