Самовыдвиг. монитор из верхн. бардачка + КОМПЬЮТЕР
Всем привет!
Теперь все новости (в основном это конечные варианты, ну либо сделанные на 80-90%) будут выкладываться на первой странице
Более детальный разбор, как обычно в самой ветке
Многие слышали про мою задумку, и вот наконец-то я ее реализовал (почти реализовал). Также выражу здесь благодарность челу с ником Freak, без него многое не получилось бы!
Почти весь год мы ломали голову как реализовать автоматически выдвигающийся моник, вообщем пришлось отказаться от очень сложных схем и выбрали менее сложную!!!
Минус тока 1- воздуховоды над магнитолой тока декоративные, потом конечно можно сделать что-бы воздух подавался, но что точно работать не будет, так это заслонка в этих воздуховодах, сами шторки направляющие воздух работать будут.
Еще конечно многое нужно будет подключить, но это чуть позже, пока вот смотрите!
Итак уже подключено:
1. камера
2. GPS
3. беспрводные мышка и клава
4. Установлена центрифуга 2.1.13
5. Доработан механизм подъема и опускания монитора
6. Бардачек обклеен кож. замом.
видео обновлено обновлено 22.03.09
взгляд с улицы
13.01.09
С уважением!
монитор, панель приборов, передняя панель, компьютер в машине, сенсорый, бардачок, компьютер
Graf (77 RUS)
12 November 2008
94K
Стр@нник
17 June 2009
Mirny
скорее всего начну делать на следующей неделе еще не позно поучаствовать в преобреении стеклоподьемников!
Mirny
19 June 2009
Стр@нник
а я провода протянул, камеру установил, комп готов, тока подпалил БП (похоже он у меня замкнул на корпус)
сегодня отдам его в ремонт
монитор пока стоит прикрученный проводом и верёвкой к воздуховодам
в Питер так скатался (стоит намертво)
на этой или на след неделе над попробывать его установить нормально (как будет свободное время)
провода начинал тянуть сам, потом подъехал Graf
не обошлось без гемороя, а именно помучались протянуть провод к аккумулятору
просто у меня стоить ППП, и он очень осложняет задачу
когда будеть просовывать этот провод заостри его оплётку и смажь маслом, так будет на много легче
в общей сложности получилось 10 проводов из багажника ...
1. питание от аккумулятора (провод по толще, у меня 2х4, у графа вроде 2х4,5) брал 8 метров и у меня осталось
2. одножильный провод к АСС (дла автоматического запуска и остановки компа при включении зажигания)
3. VGA удлинитель 5 метров (папа-мама)
4. питание монитора
5. питание и видеосигнал для камеры (4-х жильный экранированный кабель для видеонаблюдения, он ещё со стальной нитью там)
6. звук
7. USB удлинитель с 2-мя фильтрами (3 метра) к хабу
8. USB удлинитель с усилителем сигнала 5 метров (на всякий случай)
9. кабель для камеры заднего вида
10. кабль для автоматического переключения монитора на камеру заднего хода
хотел ещё один кинуть 2-х жильный на всякий случай, но в запарке забыл
вроде ничего не забыл
потом ещё будет маленький провод от прикуривателя в бардачёк для питания хаба (естественно через преобразователь 12 на 5)
и не забудь купить колбу с предохранителем ампер на 30-40
вешать её на плюсовой провод прям около аккумулятора!
корпус то не нужен?
а то у меня есть один (правда белый)
над будет ещё обтянуть кожей крышку бардачка и верх монитора, чтобы было одним цветом
[Пи]
18 June 2009
Mirny
Слушай у мну валяется БП сл походу тоже поленый, куда его пристроить чтобы починили подскажи
Стр@нник
18 June 2009
Mirny
Я наверное просто навигатор поставлю. А то боюсь с компом не разберусь. А восколько комп, монитор и провода обошлись по деньгам?
Graf (77 RUS)
18 June 2009
Стр@нник
Где то все обошлось в 30 тысяч + куча времени и сил на установку!!! Но оно того стоит!!!
[Пи]
Нужно смотреть чей у тебя блок питания, просто Mirnyому ремонтировать будет БП тот же человек, который этот БП собирал, другие он не ремонтирует!!!
Mirny
Все таки спалил БП??? Там ведь предохранитель сгорел? Надеюсь, что ничего серьезного и больше ничего не повредил!!!
Забыл указать провод для камеры заднего вида!!!
С уважением!
Mirny
19 June 2009
Graf (77 RUS)
добавил про камеру заднего вида и добавил кабель для автоматического переключения монтора на камеру заднего хода
БП да, подпали похоже
но мозги рабочие, релешка тоже рабочая
там ничего серьёзного не должно быть
потому что мозги автоматом если не получается запстить комп отрубают питание
[Пи]
я сам не ремонтирую, а что у тебя за БП?
Mirny
24 June 2009
ну вот и починили мой БП
на днях продолжу установку
ещё задумал пару вещей сделать, как сделаю поделюсь новшеством
Mirny
29 July 2009
Ура, комп сделал!
монитор установил!
всё подключил!
работает
осталось мелочи, сделать привод чтобы монитор сам опускался/поднимался,
и подключить USBшные колонки и вывести на них отдельно звук с навигатора.
ну и камеру заднего хода поставить
можь что нить сделаю в отпуске ...
Hunt
29 July 2009
Mirny
Где фотоотчет?
Стр@нник
17 August 2009
Может кто подскажет. У меня есть привод с выдвижным монитором от магнитолы Мистери 9200с можно его заставить работать отдельно от магнитолы ?
Mirny
24 August 2009
H
Hunt:
Mirny
Где фотоотчет?
так я сделал прям перед отпуском и уехал
было не до фотоотчёта
всё будет
Graf (77 RUS)
22 October 2009
Отвечаю всем кто писал и напишет на почту, в данной машине уже ничего делать не буду, все мысли о новой машине!!!
З.Ы. Продавать данный комплекс в планах также нет!!!
С уважением!
Remka
4 December 2009
Молодцы хорошая работа!
Remka
4 December 2009
У меня возникло пару вопросов
я так понял что монитор выезжает из бордачка
подскажите как быть если у меня машина 2005 года и бордачка с верху нет
возможно ли проделать отверстие?
С компьютерами и механизмами я разберусь!
А вот что больше всего беспокоет так это размеры внутренние
хочу осуществлять все это в боксах с внутреней подержкой температуры (летом масса забирает тепло, зимой подогрев) будет ставиться asus eeepc 900 так как работаю с ними и перепаиваю чипы и микросхемы ежедневно на 20 и более плат.
Я так понимаю будет 2 блока (1 блок: расположен монитор и выдвежной механизм) (2 блок: передняя панель на месте штатной магнитоллы где расположенны usb картридер сидиром кнопки подъема и опускания монитора кнопка включения компьютера и пульт управления, также внутри блока сама мат плата и прочее)
главным вопросом стало то сколько у меня места?
Сколько места если не убирать воздухоотводы
Сколько места если их сносить. (видел на фото какомто на форуме что ктото делал туда стеклянные заглушки соответственно реально ли их купить и где)
вообщем интересуют милиметры ширины высоты и глубины пространства в которое можно встроить два блока (монитор и мат плату)
заранее благодарен!
Gontelnikov
22 May 2010
Можно потянуть воздуховод и посмотреть внутрь. Всё стазу станет ясно.
Монитор 9" вертикально не влезет в торпедо без капитальных переделок.
Установка бардачка обсудается в теме Установка Гиевского бардачка Установка Гиевского бардачка
sergey555
6 July 2010
c.10 Отправление сообщений, представляющих из себя флуд (b.10)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
На первый раз устное замечание!!!
Graf (77 RUS)
23 July 2011
всем кто спрашивает или хочет спросить...машина продана, соответственно ничего на ней не делаю!
С уважением!
sapfear
9 October 2011
а никто не делал монитор, убирающийся внуть бардачка, а не уходящий вниз?
Graf (77 RUS)
14 October 2011
sapfear:
Теоретически все возможно, но вот с практикой глухо...думаю, для начало нужно найти толкового инженера который спроектирует механизм, после чего нужно воплощать такой механизм в жизнь...у меня в свое время получилось так...
С уважением.
Anarki
2 October 2012
Вопрос к автору: почему бы в таком случае не реализовать поворотный механизм? В ущерб бардачку и во благо воздуховодам. К тому же такой механизм обещает быть менее объемным.
Для примера набросал кривую схемку)) Вид сбоку:
красным цветом помечен дисплей, черным - контур панели и стекла автомобиля
Graf (77 RUS)
7 December 2012
Anarki
там где вы нарисовали красным , то туды монитор 8" не поместится...и он и крышка бардачка не откроются, будет мешать лобовое стекло.
Удачи!
Anarki
8 December 2012
Graf (77 RUS)
Ну почему обязательно 8? Можно и пожертвовать диагональю монитора ради удобства и минимума геморроя с установкой)
К тому же, можно сместить экран ближе к воздуховодам.
Graf (77 RUS)
8 December 2012
Anarki
На тот момент к сожалению еще не придумали меньшую диагональ в сочетании с физическим разрешением 800х600 (для меня оно было принципиальным)!!! сейчас правда незнаю, есть ли с таким разрешением мониторы поменьше.
Исходя из этого монитор и ставился ближе. крышку бардака если оставлять, то при открывании с выдвинутым монитором она сильно ограничивала обзор.
Попробуйте сместить, может у вас лучше получится!
С уважением!
ZECHi
27 December 2012
Graf (77 RUS)
Доброго времени суток.
Я обладатель кашкая и хочу такую же игрушку замутить. И всё бы ни чего, Китай переполнен тех предложениями, но вот подъёмный механизм так и не получается сконструировать... Хотел спросить - двигатель используется шаговый? Как фиксируется в верхнем положении? Не думали ли концевики поставить для автоматической работы?? Если интересно - можно вообще созвониться для обмена опытом =)
С уважением, Александр.
Graf (77 RUS)
31 December 2012
ZECHi
помог бы с радостью, но только на память смогу, т.к. автомобиль продан в конце сентября 2010 года.
механизм наверху крепился достаточно просто, а вот как в кашкае будет незнаю, нужно разбирать автомобиль, все мерить и подбирать.
С уважением!
ФАНТОМ81
12 June 2013
тоже такой давно хочу.только руки не доходят
--KoFeMaN--
15 March 2014
Очень грамотно все сделано. Снимаю шляпу.
Graf (77 RUS)
1 October 2014
--KoFeMaN--
теперь с ностальгией вспоминаю свой авто...и то как с ним возился, все таки первый новый автомобиль!!!
Весной 2013 года автомобиль от второго хозяина уехал в город Воткинск(((. Что с ним и как он не понятно!
Те фото, что встречаю на страничке нового покупателя меня не вдохновляют...очень надеюсь, что это не мой фокус. При этом той же весной 2013 года новый хозяин со мной связывался и спрашивал как восстановить работу все системы. Если восстановил, то надеюсь выложит здесь всю информацию.
С уважением!
Maxim simfer
27 January 2016
ну что вы за люди, понаделаете красоты, а нам жопоруким что делать. Смотрим и слюни глотаем)))
Graf (77 RUS)
28 January 2016
Maxim simfer
ну так в чем дело то? голова болит, а руки делают!!! Кстати, было два вариант, при котором воздуховоды сохраняют свое практическое назначение!
С уважением!
