Звук при прогреве
15 years ago
У меня двигатель 1.6 на механике. Сегодня прогревая машину заметил слабое гудение а нейтрали, причем при выжимании сцепления звук пропадает, отпускаешь сцепление - тихонько шумит (громкость звука сопоставима примерно с работой бензонасоса). Когда машина прогрета, звук этот пропадает.
Это моя первая машина, потому прошу совета, считать это нормой или нет. Спасибо!
katoshka
16 August 2009
Звук при прогреве
677
walley
16 August 2009
Не парься. Это выжимной подшипник подшумывает, а слышно его потому что с шумкой у фокусов не все впорядке У моего папы на лансере его тоже слышно на прогреве))
Buzz LightYear
16 August 2009
осталось добавить что и хватает его надолго с такими звуками 150тык>>>
Drakula_51
16 August 2009
katoshka
Зимой вообще верещать начнёт. Привыкай
Beztuzev
16 August 2009
Выжимной подшипник может издавать потологические звуки, тока именно, когда выжимают педаль сцепления)
Сначало нуно проверить уровень масла в коробке передач, ибо часто бывает, что на заводе, то переливают, то не доливают - и то и другое плохо)
katoshka
17 August 2009
Но у меня раздается звук именно при не выжатом сцеплении, те на нейтрали.
Beztuzev
17 August 2009
K
katoshka:
Там множество подшипников, которые могут издавать звуки), проверьте сначало уровень масла.
17 August 2009
все признаки подшипника первичного вала . cкоро шума будет больше.
-Ал-
17 August 2009
katoshka
Это "звучит" коробка передач ... совсем бесшумной она быть не может, какой-то, небольшой звук есть у всех. Насколько силен именно ваш звук - это слушать надо.
katoshka
17 August 2009
Спасибо, буду следить!
      Система охлаждения
