При запуске на прогретом двигателе слышен метал.звон ,вибрация. Двигатель 1.6 . Перепробовал разный бензин 92-95 . До этого был F2 с такимже 1.6 - проблема таже . На сервесе причину найти не могут .Иногда заводится нормально .
7777
13 August 2009
стук на прогретом двигателе при повторном запуске
7777 А пробовали заливать 98. Вобще то бензин заливает с октановым числом не ниже 95
-PaNik_TS-
14 August 2009
7777Если двигун 115л/с, то Вам
скорее всего СЮДА.
Бензин... (?).
Вероятнее всего он не причём, звон идёт от плохого бензина в основном под нагрузкой.
А при запуске...какая там нагрузка? Тем более на горячею.
Диагностику делали?
Есть ли какие-нибудь коды DTC?
диагностику делал,все в норме. дижок 1.6 100 л.с . на сервесе говорят ,что они все так лязгуют. зимой пропадает,а как тепло опять.пробовал у друга на испанце - тишина. может дело в прошивке . читал статью о вирусе в прошивках FORDA , но они это отрицают
7777:
...может дело в прошивке . читал статью о вирусе в прошивках FORDA , но они это отрицают |
Можно по подробнее или ссылку на статью.
PS. На регулярном обслуживании у меня 2 таких Форда (с мотором 100л/с).
Таких проблем нет. Владельцы точно бы, уже мне все мозги бы высосали.
где читал не помню.статейка о комп.вирусах, об их распространении , ну и в качестве примеров приведены компании изготовители сот.телефонов,автомобилей.запомнил ,что среди них ford
Да уж, чего тока не прочитаешь. Вирус в форде! Ссылку в студию!
пошел за касперским
alexxff2
14 August 2009
7777
А не жигулевский ли мотор на вашем тольятинском фокусе?
Вирусы в прошивках автомобилей-это что-то новое,наверно трояны!
Заедте к официалам,пусть перепрошьют вам.
vad007:
Да уж, чего тока не прочитаешь. Вирус в форде! Ссылку в студию! пошел за касперским  |
Ты Чо?
Какой Касперский
, с ним стационарный компьютер считай недвижимость и тот, в такой ступор встаёт.
Вот NOD 32 с ним Федя летает
7777
Извини не в обиду,просто форд с вирусятиной и еще в тольяти,вспомнился анекдот!
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ.
Перенастроили производство, запускают конвеер...
Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают.
!!! снова Жигули!
Увольняют нахрен весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают.
...! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс). Смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место прОклятое!!! А то всё "руки из попы, руки из попы"...
Еще раз извините за флуд!!!
alexxff2+1
От души улыбнуло.
Хорошо бы тему в "курилку" отправить, впереди выходные, а на форуме скучно.
Простите за off , просто пожелание.
Улыбнуло-это хорошо.
А если по теме многоуважаемые и почтенные?
7777
А по теме,найди в городе толкового моториста,пусть определит характер стука,может детонация,может недостаток давления,может стартер,может генератор,а потом по диагнозу надо и лекарство искать!
а то получается ремонт по фотографии.
7777
Думаю, что alexxff2 прав на все 100%.
Не видя авто трудно, а порой и вовсе не возможно определить неисправность.
Не ужели в Тольятти, нет грамотных мотористов?
