Гуляет стрелка указателя температуры ОЖ
15 years ago
Всем здравствуйте!
Кто сталкивался со следующим загадочным явлением, подскажите! Завожу двигатель, за бортом градусов 18. Обычно минут пять на холостом ходу и температура охлаждающей жидкости ~65С, т.е. чуть выше первого деления, и далее прямо на глазах ползет до рабочей температуры и прилипает на одной позиции, чуток не доходя до 90С. А тут - десять минут прогрева, стрелка не поднимается вообще, потом резко доходит градусов до 75, так же резко падает до 60, опять резко градусов до 80, опять падает до ~ 65, и так же резко до рабочей температуры. Далее начинает плавать от рабочей температуры до градусов 70, причем вышеописанное происходит не каждый раз!
Что это? Глюк датчика ОЖ или указателя на приборке? Как с этим бороться?
baev77
10 August 2009
4,8K
Mackzy
10 August 2009
Ну всё очень просто... покупаете фордовскую аппаратуру за ~ 150.000 руб. (б/у) и диагностируете свою копеечную (по сравнению с ценой фордовской аппаратуры) поломку.
А ещё есть очень сложный вариант - поехать в сервис на диагностику.
Алекс27
10 August 2009
Mackzy:
baev77
10 August 2009
Mackzy
насчет диагностики - вариант не сложный, не хочется тратить время и деньги, а потом скажут, что все ок. Я ж говорю - явление не постоянное, замечалось раза три. Сам не сразу к официалам едешь наверное, покопаешься на форуме перед этим?
Andrey.858
10 August 2009
вроде тоже про плавание стрелки температуры. вот Температура
Drakula_51
10 August 2009
baev77
Тестрежим, смотри РЕАЛЬНУЮ температуру, там колебания не такие большие.
FORDIAGNOSTIC_1
11 August 2009
baev77
Антифриз в разъёме между контактами датчика.
Продуть разъём датчика температуры.
Mackzy
11 August 2009
baev77:
Mackzy
Про такого рода поломки тебе никто не скажет, как это отремонтировать или где искать точную причину... можно только догадываться, а к никакому результату это всёравно не приведёт. ИМХа зря потраченное твоё время...
ЗЫ. машина на гарантии?
ЗЫ2. можешь поехать, допустим, в ЭРИТ, чтоб тебя там продиагностировали (за бапки ессно), а потом дилер пусть меняет по гарантии, то что вышло из строя... дилер всё равно всеми правдами и не правдами будет говорить, что диагностикой ничего не выявлено причем, если проблема имеет не постоянный характер, то по закону подлости, по приезду к дилеру, она ессно не всплывет
Alexej B
11 August 2009
может радиатор забился, может термостат...
причин много может быть!
11 August 2009
Тоже прыгает зараза, менял термостат не помогло, шас не обращаю вниманиие
Дмитрий фокусист
11 August 2009
датчик т-ры чисто информативный,он не показывает реальной т-ры двигателя,начала двигаться стрелка,значит можно ехать,вот его предназначение,поэтому не стоит заморачиваться на эту тему
baev77
12 August 2009
Andrey.858
спасибо за ссылку! попробую поменять дачтик, ибо термостат не может менять температуру на 15-20 градусов в течение 5 секунд.
MACHO086
12 August 2009
тоже прыгать стала но не всегда
Хорошее время
12 August 2009
И у меня тоже самое (стрелка плавает в пределах одного деления). Съездил на сервис - приговорили датчик. Поменял. Неделю ездил - все ОК. Сегодня опять поплыла... Похоже, датчик ни при чем.
-Ал-
12 August 2009
Это ОДНОЗНАЧНО плохой контакт. Вот только вопрос где именно ?
Может и в датчике, но скорее всего, в приборке. Либо в самой приборке, либо в её разъемах.
sasa722
12 August 2009
Таже ерунда вчера проявилась, стрелка от середины шкалы до второй снизу черты прыгает без какой либо закономерности. Подозрение на плохой контакт, поверхностный осмотр ничего не дал. Попробуем проверить у дилера, не поможет каждый разъём проверять придется. Кстати когда стрелка начинает плавать, не работает печка на нагрев.
Хорошее время
24 August 2009
На всякий случай докладываю, глюк стрелки (не побежденный заменой датчика), был ликвидирован следующим образом : полностью разобран разъем провода, восстановлена исходная форма контактов, на всякий случай сняты и почищены разъемы PCM. Все делалось у дилера по гарантии, сам не полез. С тех пор проехал больше 1.000 км, все как и должно быть, стрелка неподвижно стоит, слегка не доходя до "90".
-Roman-
14 September 2009
У меня тоже самое началось, в тест-режиме при прогреве температура резко прыгает с 98 до 118, причем стоя на месте. Утром специально прогревал долго, не двигаясь.
Менять датчик или что?
