Владельцам ФФ1 Zetec 1,8 с кондиционером.
18 years ago
Уважаемые коллеги, у меня такая просьба: если не влом, гляньте, пож-та, на место стыка резинового шланга и трубки, подходящей к компрессору (нижней из двух,при работе кондея она- холодная). Просьба посмотреть на неё после продолжительной езды с включённым кондиционером и сразу после остановки. Интересует, покрыто ли это место влагой или нет. Вопрос в том, что это: просто конденсат (что вполне объяснимо, но непонятно, почему участок, им покрытый, столь локален) или что-то ещё. Хладагент, в принципе, думаю, былы бы невидим (газ всё-таки).
И ещё. Насколько сильно у вас возрастает общий гул двигателя при включении компрессора кондея относительно гула мотора с выключенным компрессором?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Pedro
25 June 2006
2,3K
FFSerg
25 June 2006
Pedro
Звук работы двигателя НЕ меняется, обороты, естественно, тоже. Добавляется только звук работающего вентилятора.
Все это касательно моего дизеля и по этой же причине ни одна из трубок кондиционера не доступна ни для обозрения, ни для ощупывания (ни сверху, ни снизу - так все скомпановано).
Pedro
25 June 2006
FFSerg
У меня звук работы двигателя тоже не меняется, добавляется только "гул" работающего компрессора. А сам компрессор, равно как и трубки, к нему подходящие, хорошо видны, по крайней мере, на 1,8 зетеке прямо из-под капота. Подредактировал название темки.
Всё равно, спасибо за ответ.
Жду других ответов от коллег.
Тоха
25 June 2006
Влажные трубки и около компрессора и при входе в испаритель.А гул не слышал, кроме вентиляторов.
preffa
26 June 2006
после длинной поездки (446км) на нижней трубке действительно выступает влага (возможно конденсант) а гул незнаю (на мой взгляд он появляется только когда второй вентилятор включается ) не сильный но вроде как есть и он перманентный это точно
-George-
26 June 2006
Pedro
Гул может быть весьма ощутимым, если крыльчатка вентилятора неравномерно загрязнена, то будет и вибрация.
Конденсат тоже может выступать.
Dmp777
26 June 2006
Гул действительно присутствует при езде с кондеем - очень хорошо его ощущаю,только вот откуда он не знаю (но точно не от вентиляторов).
Насчет конденсата - вроде сухо все
Shark
26 June 2006
Pedro влажные трубки...
ANDREW Z
26 June 2006
Машинка "приседает",когда вентилятор начинает включатся.Для поддержания желаемого темпа приходится активнее жать на газ. Следовательно движок ревет сильнее.Сильнее слышится, когда масло прошло 6-7 т. км. и температура за бортом за +25 минут через 20 движения.Ради комфортного климата приходится ехать спокойно.
Но обычно у нас прохладно или ХОЛОДНО и аккустика с динамикой впорядке.
bor2
28 June 2006
Прикольно, в теме поучаствовали 4 кошки.
Флуд.
+10%
Lamer
2 August 2006
Это нормально, там должен образовываться конденсат в жару.
Простой пример: выньте из холодильника охлажденную бутылку с водой, и сразу увидите образование конденсата.
Malish
30 May 2012
Актуальная тема: Кондиционер, проблемы. (Р)
      Система охлаждения
