1111111111111
14 years
Переименовали тему)) я даже испугался куда она пропала!! Буду первым)))
Ребят скажите для чего снимают катализатор??
Dima413
18 July 2009
1111111111111
10,4K
AleTan
6 August 2009
Ехал по трассе, левая сторона ямки проглатывает идеально. Правая с такими ударами, что даже магнитолла вырубается...
Andrey2106
6 August 2009
AleTan:
У меня тоже самое было!страшно по ямкам было ездить...менял втулки,опоры аморта,стойки стаба!оказалось Гидро опора...при всем этом вибрации двигателя небыло,ризинка была надута...и после замены я понял что-такое нормальная подвеска
AleTan
6 August 2009
Так это опора двигателя гремит? её менять?
Andrey2106
6 August 2009
AleTan:
Стучит скорее...а не гремит!
У меня она стучала!а увас незнаю
AleTan
7 August 2009
Да... Стучит, да так что даже стекло лобовое сегодня лопнуло...(
Lineup
8 August 2009
Народ, подскажите ламеру, каким образом отключать и подключать аккумулятор, что вначале + или - снимать и цеплять назад, а то сегодня воткнул и задумался... И самое главное, чем это чревато, перепутать!
BorisMan
8 August 2009
Lineup
Сначала лучше отключать -, а потом +, а подключать соответственно в обратном порядке.
А черевато тем что если не отключить -, и начать откручивать + можно ключиком закоротить на массу, а так больше не чем.
отец_Сергий
9 August 2009
на свежекупленом форде борт комп выдаёт ошибку - чек энжин
а ведь в день покупки на диагностику движка загонял - всё вроде нормуль...
BorisMan
9 August 2009
отец_Сергий
Ну так, а вопрос-то в чем?
9 August 2009
Добрый день всем!
Владею Фордом почти три месяца. Двери на центральном замке, открываю и закрываю с пульта. Вопрос такого плана, как заблокировать двери изнутри во время движения, чтобы ребенок не вывалился? При включении зажигания двери естессно сами запираются, отлично слышу щелчок (и не только я, но и окружающие снаружи javascript:emoticon(':)') ). Снаружи двери не открыть, но изнутри любая дверь открывается, дернув за ручку. Что делать? Где блок?
Спасибочки заранее.
xxzzxx
9 August 2009
есть детский замок на торце задней двери.
дверь будет откр. только снаружи, в мануале всё расписано!
BorisMan
9 August 2009
irina_rus52
На задних дверях есть возможность включить защиту от детей.
отец_Сергий
9 August 2009
BorisMan
я водитель с маленьким стажем , а фордом владею 4 день
вопрос в том как расшифровать ошибку
BorisMan
9 August 2009
отец_Сергий
Для начала надо понять что за ошибка, для этого войдите в Тестовый режим панели приборов, и посмотрите выдается ли там ошибка в пункте 6,, но может быть и под другим пунктом, если код ошибки известен , то смотрите ее расшифровку по коду ошибки и далее в разделе Эксплуатация. Ну а дальше уже будет ясно куда глядеть, если же на приборке будет надпись nonE, то скорее всего придется воспользоватся сервисом, по другому ни как.
отец_Сергий
9 August 2009
BorisMan
дичайшее спасибо!
9 August 2009
BorisMan
Спасибо! Буду пробовать.
Mashurka
9 August 2009
Здравствуйте, может кто-то может мне помочь Месяц назад купила первую машину - подержанный американский фокус FF SE (USA) 2003 г. с движком 2,3 (146 л.с.) по паспорту (VIN 1FAFP34ZX3W270800), вроде без больших проблем (сразу пришлось поставить левый передний ступичный подшипник, задние стойки стабилизаторов, сайлентблоки пер.рычагов, рулевые наконечники и радиатор кондиционера) После 1000 пробега вылезли еще проблемы - насос ГУРа течет, передние диски гнуты. Автослесарь, который смотрел, считает, что у меня стоят колеса не в размер - 16 диски с низкопрофильной резиной, из-за этого возможны и проблемы с ходовой и рулевым у этой машины. Сказал, колеса менять - на свои Я на сайте форда нашла manual - вроде под мою машину, что движок у нее "2.3L I4 PZEV Engine", а шины должны стоять 185/65 R14, про диски ни слова. В нете спецификацию на мою машину не найти, вместе с тем нашла упоминание, что в 2003 году американцы на SE ставили 16 диски, имеющиеся диски фордовские, и на крышке бензобака на шильде написано, что диски 16-е Так какие у меня должны быть колеса, чтобы машина не страдала??? И если менять диски, то какую брать маркировку? Буду заранее благодарна за помощь
Chily
9 August 2009
Mashurka
Тут все, что Вас интересует по дискам и их размерам.
Spider
10 August 2009
Mashurka
Форд нельзя брать таким старым, тем более американский. Мерседес можно, форд нельзя. Возможно, дело в дисках, просто авто очень старое с приличным пробегом, вот и вылезают проблемы.
10 August 2009
У меня фокус 1.6 2003 г.в. Подскажите, плиз, какое должно быть номинальное давление в системе на коробке передач в режиме D и R. Заранее всем спасибо!
10 August 2009
BorisMan
Попробовала! С ключами и пазами все понятно. Я немного другое имела в виду. У моего друга Хендай, там есть кнопочка на водительской двери и все двери сами блокируются при нажатии, и соответсвенно при повторном нажатии разблокируются. Очень удобно. В Форде как я понимаю такого чуда нет? Или где-то затерялась или может можно как-то что-то настроить???
Pierre
10 August 2009
irina_rus52
в америке на двери есть такая кнопка
в европе не знаю
но она опять такие не является защитой от детей, защита от детей это то что BorisMan написал
кстати в европе вроде можно настроить ЦЗ на автоматическое закрытие при нажатии на педаль газа
кстати у хендаев трабл с аэродинамикой
у элантры вечно окна и зеркала грязью так кроет что караул
BorisMan
10 August 2009
irina_rus52
Нет таких кнопок на ФФ, и двери открываются если потянуть за ручку, сзади можно закрыть от детей, с переди ни как, еще сзади можно стеклоподъемники заблокировать, чтоб детишки не баловались.
V Sharov
10 August 2009
Добрый день. Друзья из Самары и Казани отзовитесь! Подскажите,где в вашем городе можно найти головку блока, поршень в сборе ну и прокладки головки,кл.крышки,впуск.выпуск колектора. ( SPI 2.0) Если не трудно с телефоном. Заранее благодарен!!! Виктор / ICQ 466770573[/COLOR]
xxzzxx
10 August 2009
Pierre:
Подскажите как это сделать
Ug1n
10 August 2009
Народ помогите!
У меня внезапно зависла магнитола пионер, да так что работает только громкость, на нажатие остальных кнопок нет никакой реакции.
Если снять клеммы с аккума, то потом вроде надо будет вводить код которого у меня нет.
Где то слышал, что такое может произойти из-за моб тела, когда с него идёт звонок на магнитолу
Может кто сталкивался с таким глюком уже и знает как его убрать?
CD
11 August 2009
Ug1n
Поищите на панельке магнитолы кнопочку "reset".
Пионер не требует ввода кодов. Это относится только к штатным магнитолам.
vepre1978
11 August 2009
всем привет первый раз на форуме. У меня такая проблема (focus 1 1.6 объем Duratec) машина при вкл. вентиляторе и кондере не развивает обороты дергается и тупит. Недавно менял бензаносос ,топ.филтр,чистил бак но кардинольно ничего не изменилось.
Космик
11 August 2009
vepre1978
Проверьте радиаторы, если они забиты, то их нужно промывать снаружи!
vepre1978
11 August 2009
извините не понял причем радиаторы
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
