Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
664,9K
14,8K
Bris
5 August 2009
FocusDriver
а ты не в курсе, на все рестайлы уже нормальную мембрану ставили?
FocusDriver
5 August 2009
Bris
Ну финис новый и говорят что она измененная.
Vezun
6 August 2009
Подскажите, а где электромагнитный клапан по быстрому купить можно? А то в магазинах 3 недели миниум ждать надо:(
Jekey
6 August 2009
Vezun
Напиши FocusDriver-у он поможет
Zaicheg
6 August 2009
такая проблема: вскрывал пластик под лобовым стеклом, снимал шланг звука V8 поставил обратно, все собрал, а звук пропааал...
может я когда закручивал мембрану эту перекрутил? или как там устроено все? подскажите, не могу ездить без звука)
Cer)l(anT
7 August 2009
Zaicheg
А дует нормально?
Zaicheg
7 August 2009
В этой трубке? вообще вроде не дует...ну или мне показалось что не дует
KoshmariK
8 August 2009
Ребят, возникла проблемма. Периодически появляется следующий косяк.
Турбина в режиме тапка в пол начинает по датчику шкалить на любой передаче, т.е. 1.2 бара дуть начинает.
Так вот, в таком режиме после 3500 оборотов машина теряет динамику, как будто сзади кто-то держать начинает.
Заглушу, потом заведу и глюка нет. Машина полный сток. В чем может быть проблемма?
Zubilist
8 August 2009
KoshmariK
поищи в старой теме, несколько раз читал о такой проблеме, не помню тока что это
п.с.: ссылка в шапке
kvint23
8 August 2009
KoshmariK
это электромагнитный клапан. я недели 2 назад тоже менял
KoshmariK
8 August 2009
kvint23
Вот зараза
Это гарантийный случай???
kvint23
8 August 2009
KoshmariK
да. только я сам покупал. по гарантии его будешь ждать недели 3. а мне машина срочно нужна была. Я в экзисте заказал. за 2 дня пришел.
KoshmariK
там щас как раз должен прийти один втечение 2 дней
KoshmariK
9 August 2009
kvint23
Где там?
Кстати, никакой ошибки у меня не горит. Ни чек ни ЕСП.
kvint23
9 August 2009
KoshmariK
в экзист в москве
ошибка никакая и не должна гореть
KoshmariK
9 August 2009
А можно эксплуатировать авто с неисправным клапаном???
И каковы причины поломки данного клапана??? Просто я как бы не гоняю на машинке, каждый день в режиме город больше 3000 не кручу. Иногда бывает ввалишь, но только 2,3 и 4-я передача и то не в отсечку а до 6000. Но это бывает редко.
Jekey
9 August 2009
Если у вас появился посторонний шум на 80-100км/ч, как будто вы едите по гравию, а когда останавливаетесь, у вас что-то свистит под капотом и при вытащенном щупе масла звук пропадает, то БЕГИТЕ К ДИЛЕРУ!!! машину заглушине и не включайте вообще, даже лучше на эвакуаторе до сервиса.
а то случится то, что случилось у меня
ShortyEVO
9 August 2009
Jekey
Подробней плиз... что то очень серьезное?
Zubilist
9 August 2009
Jekey
ShortyST
видимо бывают немного разные симптомы! свист на холостых оборотах или на низких, при повышении пропадает. На холодную отсутствует! давление турбины 0.3 бара максимум.
в моем случае подумал что турбина, проездил еще 2 дня... узнав что это клапан рециркуляции - не ездил больше, а так пронесло.
Shtrossel
10 August 2009
проблема с прошивами!!
заезжал сегодня со стоковым СТ!!! сток на сток нормально практически в ровень!!! на рейс+ я сливаю 1,5-2 корпуса?!! температура +20!!! ролл сразу ухожу вперед
движка нагрелась так что у меня вырубило предахаоанитель(автомат) от АКБ до уселка который толстый провод под капотом!!
KoshmariK
10 August 2009
Сегодня утром турбина по датчику не поднималась больше 1 деления но по ощущениям машина ехала как положено.
Потом глюк пропал и всё показывает и дует как надо.
Завтра поеду к официалам.
P!T
10 August 2009
Ребят, а кто у нас на МОД Б? Турба на всех передачах постоянно дует 1,2 или все же сначала прыгает до 1,2 а потом опускается до 1???
RUM008
10 August 2009
Случай произошёл вчера.
Захотел перешиться временно на сток (ессно дримом)
Аккуратно Подключил дрим в соответствующий разъём. И, через 2 секунды все погасло.
Дисплей на приборке тоже сразу потух. Завел машину стрелки сначала подёргались и через примерно секунд 15-20 встали на свои места.
доп. приборы (турбина, масло) тоже перестали работать.
Дело в предохранителе №107 (внутренний блок).
Купил новый и поставил. Всё заработало.
Думаю надо все таки еще раз попробовать прошиться на сток.
Подключаю прибор, всё работает. Ура.
Выбираю return to stock. Dream выводит сообщен turn key on do not start. Я соответственно включаю зажигание.
После того как врубаешь зажигание сразу должна появляться надпись "unlocking ecm", но не появляется. Потом дрим выводит сообщение ecm unlocking failed или что-то типа того.
Появляются надписи на приборке, двигатель неисправен и режим ограничения скорости.
Тут я дал под седло
Пытаюсь еще несколько раз (раз 10 точно) перешиться по известному алгоритму, но ничего не получается.
Стал нервничать, выкурил сигарету. Подключил опять прибор. И... всё получилось.
Поздно вечером опять перешился на рэйс плюс. Всё так же без проблем.
Может ли кто-нибудь каким-либо образом прокомментировать этот случай?
До этого возникали небольшие проблемы с дримом. Когда прошивка до конца не загружалась. А где нибудь на 20 или на 60% загрузки дрим выдавал ошибко downloading failed. Но в таких случаях со 2-го (максимум с 3-го раза) прошивка вставала на место
Shtrossel
10 August 2009
ПРОСТО ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР!!
нельзя открывать закрывать двери и вообще чтото трогать!! даже лутче выключить музыку!!
RUM008
это решается так: выключаешь прибор выходишь закрываешь открываешь машину садишься и делаешь!!!
Bris
10 August 2009
P!T
я на модБ езжу постоянно, на низах тяга поровнее чем на рейс+, удобней дозировать, зато на 4000 хороший такой пинок, тачка взрывается , после 5 наддув спадает
дуть 1.2 во всем диапазоне оборотов наша маленькая турбинка не сможет чисто физически
FocusDriver
10 August 2009
P!T
Я на ней. Не всегда до 1,2 ... следить тяжело, но чем выше передача, тем больше падает с 1,2 до 1.
RUM008
10 August 2009
Shtrossel
TKS
То есть это в порядке вещей?
ShortyEVO
10 August 2009
RUM008
Штекер надо плотно засовывать, это решает! а во время перепрошивки хоть танцуй в машине, пофиг!
Shtrossel
10 August 2009
у меня дак постоянно ошибки выпрыгивают если я двери открываю или закрываю!! или чтото делаю
ShortyEVO
10 August 2009
Shtrossel
Даже дышать нельзя???
RUM008
10 August 2009
ShortyST
Shtrossel
Ну тогда всё однозначно. С этим связано.
У меня на дримовском разъёме ваще отломалась защёлка.
Всё время руками держу (на всякий случай)
Вот собственно проблема и способ её решения
