Хочу много знать про американца SPLIT PORT автомат
14 years
Хочу много знать про американца SPLIT PORT автомат. Особенно про движок. Кто что скажет и подскажет где поискать. Всем спасибо.
SPLIT PORT, сплит порт, двигатель, особенности
Е.А.М.
16 June 2005
96K
soumrak
19 June 2006
50-55 литров по паспорту
lazer_kiev
19 June 2006
у меня что-то в бак больше 40 литров не влазило:(
soumrak
19 June 2006
lazer_kiev
Аналогично! 40 литров с копейками при горящей лампочке... Но в руководстве написано, что 50-55 (в 2-х руководствах разные цифры!)
Е.А.М.
20 June 2006
lazer_kiev
soumrak
Я заливал 48 литров. Стрелка была чуть выше 0. Так что думаю 50 литров. А может мне просто не долили а заплатил по счетчику. Или може вам лишнее льють
Amar®
20 June 2006
По поводу объема бака- пока не знаю точно.. А вот про расход топлива - 9,6 точно не было!! Обычно что-то около 13 литросов..
А как у всех с этим дела обстоят??
soumrak
20 June 2006
Amar®
Я не мерил специально, но похоже на то... около 12-13 с кондеем и тапкой в пол
Amar®
20 June 2006
Есчо может кто подскажет скоко стоит ремень ГРМ+ сальники+ ролики??
soumrak
Ну про тапку в пол не знаю.. Я все же точно замерию.. Интересно скоко в городе и по трассе
soumrak
20 June 2006
Amar®
ремень - 1600
ролик - 2100
Сальник коленвала передний - 440
Сальник распредвала - 350
Сальник коленвала задний - 700 (я его не менял)
Это цены на оригинал.
Amar®
20 June 2006
soumrak
Круто!! после тазика по карману долбанет У comicsa был и у них все удовольствие 3500- знасит не оригинал?? У мя там теч в сальнике коленвала переднем.. Женя посоветовал поменять усе сразу.. Да я сам вроде за, Федя ведь тока из штатов..
+ нормально ли ставить не оригинал?? Все-таки важная частица
soumrak
20 June 2006
Amar®
нее, Жене можно доверять, он свое дело знает! Привел средние цены одного из и-нет магазинов... Если поискать, можно найти дешевле...
А 3500 это расходники, как я понимаю?
зы. неоригиналом даже не морочился... ну будет разница рублей в 500-800.
А ежели что произойдет не дай бог, то попадос будет на гораздо большие деньги...
Amar®
20 June 2006
soumrak
Именно так.. +работа 2500 Кстати, что менялось в первую очередь?? Ну после покупки..
Amar®
20 June 2006
Просто ТО в штатах он проходил где-то 7-8тыс миль назад.. А вот что там иенялось- хз. А щас пробег 50000тыс. Так в целом все ОК, но все же хотелось бы знать, кто что думает Может масла поменять, фильтра? Женя посоветовал бак почистить..Типа после штатов все они грязные..
soumrak
20 June 2006
Amar®
вообще-то отправил ответ личкой. Проверь! Да, можно почистить... Сетки грязные - факт! Ремень менять надо, хотя бы из-за того, что течет сальник. Это черевато расслоением ремня... Мы меняли на 85 т.м. но Женя сказал, что ремень был на пределе именно из-за попадания масла на него...
Заменили масло в двигателе, фильтр, свечи. Масло и прокладку в коробке. + диагностика подвески...
Потом меняли наконечники рулевой вроде, передние пружины (лопнула одна ) Через год поменяли ремень и сальники передние + термостат - зимой заклинило его на большом круге... Трубку ЕГР и клапан ЕГР - трубка перегорела и попердывала неприятно
Ну лампочки еще
Amar®
20 June 2006
soumrak
Пасиб, сорри пока не пользовался ей есчо Первое письмо
lazer_kiev
23 June 2006
насчет расхода, прошлым летом один день как-то ездил не 120 а 90 целый день, расход помню разительно отличался, поэтому думаю что в спокойном режиме может даже меньше десяти был расход. да вот только как-же в спокойном режиме поездишь тут;))
CD
23 June 2006
Расход топлива обсуждаем в профильных темах!
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=
С уважением.
Victor F. av
24 June 2006
Amar®
Да, можно почистить... Сетки грязные - факт! Ремень менять надо, хотя бы из-за того, что течет сальник. Потом меняли наконечники рулевой вроде, передние пружины (лопнула одна  ) Через год поменяли ремень и сальники передние + термостат - зимой заклинило его на большом круге... Трубку ЕГР и клапан ЕГР - трубка перегорела и попердывала неприятно
Можно подробнее о грязных сетках в баке ,она там только одна ,8 лет работаю на Форд в NY(механиком),отправил в Минск около 10и Фокусов за последний год,во всех менял топливные насосы,передние пружины и замки задних дверей(это всё ре-колы на 2000-2003,бесплатно).Так вот,грязных бензобаков ни разу не видел(включая сотни клиентов).
Victor F. av
24 June 2006
Фото с работы,для тех кто сомневается .
Commics
24 June 2006
Это говорит только о некомпитентности! На американских фокусах стоят 2-а вида насосов. В одном варианте 2-е сетки, а во втором 3 сетки... Че вы там чистили хз
Victor F. av
24 June 2006
Одна сетка на насосе,только!Может вам попадались топленные машины с рыболовными сетками(тогда и баки возможна грязные)
Насос на Фокусе поменяли в дизайне,так первые насосы умирали(задыхались) при половине бака,для этого из бака вырезается нижнее крепление,новый насос упереться в дно бака двумя пружинами(и там только одна сетка,это про америкосов и мексов).
CD
24 June 2006
Victor F. av
Будьте добры номер (по микрокату) бензонасоса с одной сеткой.
Victor F. av
24 June 2006
Victor F. av
There is a new design fuel delivery module (FDM) available for service on 2000-2002 Focus vehicle built before 12/13/2001 at Wayne Assembly Plant, and built before 2/13/2002 at Hermosillo Assembly Plant.
ACTION:
If FDM replacement becomes necessary, replace with the new redesigned module. A redesigned fuel filter inlet tube (included with FDM) must also be installed, due to the FDM design changes. The new module is top-mounted in the tank and requires the removal of the retaining ring that attached the original FDM to the floor of the tank. A special cut-off tool (310-133), already provided to all dealerships, has been designed to cut the tabs of the retaining ring without damaging the fuel tank vapor barrier (inside surface of the tank). Refer to (Figures 1-6) for Service Procedure.
PART NUMBER PART NAME
1M5Z-9H307-CA Fuel Delivery Module
OTHER APPLICABLE ARTICLES:
NONE
WARRANTY STATUS:
Eligible Under Provisions Of New Vehicle Limited Warranty Coverage And Emissions Warranty Coverage
OPERATION DESCRIPTION TIME
040506A Replace Fuel Delivery Module, (Includes Time To Remove, Modify And Reinstall Fuel Tank And Perform A Post Road Test To Verify Repair) 1.9 Hrs.
CD
24 June 2006
Victor F. av
Написано, что еще рисунки должны быть. МонА?
Но вообщето (судя по моему кривому английскому), речь идет именно о насосе, который начали ставить на фф после 2000 года. И конструкция его давно известна.
Victor F. av
24 June 2006
Victor F. av
Я сейчас на работе,время в зарез,плюс квалификация Ф1 начинается через 40 минут(надо успеть посмотреть),после возьму свой убогий телефон и на луплю фото(старой помпы и новой).
CD
24 June 2006
Victor F. av
Жду.
Victor F. av
25 June 2006
Victor F. av
Жду.
strattec
25 June 2006
Victor F. av
тот что слева и есть 1M5Z-9H307-CA ?
Victor F. av
25 June 2006
Victor F. av
Жду.
Victor F. av
Да,она.
strattec
25 June 2006
Victor F. av
у меня именно такой стоит на фокусе 1M5Z-9H307-CA
поставляется отдельно от насоса большая белая сетка (фильтр) что на фото ? номер её незнаешь ?
Victor F. av
25 June 2006
Victor F. av
поставляется отдельно от насоса большая сетка ? номер её незнаешь ?
Только насос в этой коробке,может Вы фильтр "грубой отчистки"сеткой называете,я сегодня весь бензобак с фанариком пересмотрел,нет та ничего.
