Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
pabliksol
21 July 2009
maxim77
Ну согласись движок гетца и фокуса сюда не лызет Это раз.
Slasher
22 July 2009
pabliksol
а по разному бывает... Бывает и не бывает!
Сытник
22 July 2009
pabliksol
Странно,если у меня залить 4-х литровую канистру масла,то по щупу уровень как раз чууть ниже минимума(при том,Что фильтр новый уже пропитался маслом).Пришлось докупать литровую баночку и доливать до уровня.в итоге где-то 4.2 л масла у меня влазит)))
Slasher
Никаких проблем с зимним запуском не было (тьфу 3 раза)
Pocus017
23 July 2009
А какое масло в МКПП заливать, и через какой промежуток пробега его менять?
марципан
23 July 2009
Pocus017
упс, мелковато получилось.
Pocus017
23 July 2009
марципан:
Pocus017
Действиельно мелковато ))) скинь ссылку!
марципан
23 July 2009
еще раз попробую
вроде нормально.
я масло в коробку заливал,когда сальник привода потек. при пробеге 170 000км
Jaroslaw210282
24 July 2009
pabliksol
Паш-пользуюсь мобил-1 0w-30 с покупки по наст время,двигло как часы,расход масла и зимой и летом одинаковый,тем более что из всей СИНТЕТИКИ мобил оно одно имеет допуск форда(почему и выбрал в свое время).арктическое-Mobil 1 Arctic 0W-40. а Mobil 1 0W-30 FE это всесезонное масло.к стати очень офигенное(не реклама)
Slasher
24 July 2009
Jaroslaw210282
подрожало оно у нас сильно... За 4 литра 2700р + литрушка 600... Итого... Я лучше масло почаще менять буду...
Jaroslaw210282
24 July 2009
Slasher
я у оф диллера мобил покупаю-4л-2100р,литр-480р.литрушку щитай на пять смен хватает(мне 4200 входит в движок)
Slasher
24 July 2009
Jaroslaw210282 ну во вишь как... А у нас озверели. Буду лить либо оригинал, либо shell helix ultra 5w30. Думаю все таки shell буду лить...
RINGWRAITH
2 August 2009
Всем привет)) Гарантия кончилась и фордовое гумно лить больше не собираюсь.
Мой выбор:
LIQUI MOLY Leichtlauf Special 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло
Специальное, всесезонное НС-синтетическое моторное масло с новым пакетом присадок для 4-тактных двигателей, а также снегоуборщиков и других, где используется масло с допусками АСЕА А1, В1. Масло прекрасно прокачивается по системе смазки и обладает ярко выраженными энергосберегающими свойствами, дает надежную защиту от образования лаковых отложений и шлама. Продлевает ресурс двигателя за счет значительного снижения трения и износа.
Применение
Совместимо с каталитическими нейтрализаторами всех типов. Применять только согласно рекомендациям производителя.
Соответствие и допуска
API SL/CF; ACEA A1-02/A5-02/B1-02; Ford WSS-M2C 912-A1, WSS-M2C 913-A, WSS-M2C 913-B; ILSAC GF-2
еще думаю в коробку тоже ликви залить, а то ведь дядюшка форд уже не за что не отвечает)))
witja
2 August 2009
1.Откручиваем сливную пробку
А где она находиться?
Slasher
2 August 2009
RINGWRAITH дык такой лики - это практически тоже самое что и "фордовое гумно"...
RINGWRAITH
2 August 2009
Slasher
не согласен, форду вообще разницы нет особой что лить... гарантию все равно пройдет... экономические факторы им важнее
а ликви гарантия качества, никогда не подводил покупаю в оф представительстве, производится на одном заводе в мире в германии
и сами они говорят что в это двигло масло лить ЖЕСТКО по спецификации
Slasher
2 August 2009
RINGWRAITH:
Slasher
И чем они эту жесткость объясняли?
На мондео 99 года был zetec 2 литровый. С пробегом 100 тысяч. Заливали всегда statoil lazerway c3 5w40. 3 года пробегал никаких вопросов к двигателю...
Сдается мне что все эти спецификации маркетинг... ИМХО. Если это не так, то разъясните кто нить. Не думаю я, что залив тот же shell синтетику с той же вязкостью, что рекомендует форд можно угробить двигатель. Тем более в инструкции написано, что заливать 5w30 рекомендуется A1\B1 или возможно заливать A3\B3.
Вопрос, а сколько стоит этот Ликви?
PS Кстати это форум для владельцев фф1.
RINGWRAITH
2 August 2009
Slasher
была ситуация когда друг кормил федю шеллом 5W40 А3/В3 через 3 смены масла, раз 10т, поимел расход масла 1л на 1,5т\км... пробег был в райне 70т к тому моменту...
манера езды агресивная, это могло сказаться, если не крутить то может и ничего
RINGWRAITH
2 August 2009
Slasher
жесткость в требованиях по температуре и скорости сдвига, своя специфика... иначе при высоких оборотах большой износ
Slasher
3 August 2009
RINGWRAITH
но ведь категория 5w30 a1\b1 или a5\b5 это "жидкое масло". У него вязкость при 100 градусах до 10 (чаще 9,5-9,9). Вот сообветсвенно на больших оборотах будет и износ, но поидее меньше будет расход в городских режимах (это поидее). А3\B3 вязкость выше, как я понимаю, масло, во-первых, будет лучше в жару себя вести, во-вторых, на больших оборотах будет меньше износ.
PS Друг мог, например, и поддельным маслом пользоваться...
iops
3 August 2009
Slasher
применяемое масло зависит от двигателя, а не наоборот. если двигатель спроектирован на низковязкостные масла, то его туда и надо лить.
смотрим производителей, в двигателях которых используются такие масла
A1/B1, A5/B5 - FORD, Mazda (пока под Форд ходила), Peugeot, Renault, Volvo.
A3/B3, A4/B4 - GM, VW, AUDI, MB
нормы проектирования разные, зазоры разные, требования к маслам разные.
Slasher
3 August 2009
iops
но ведь в инструкции они не запрещают использовать A3\B3... Написано что типа может увеличиться время проворачивания стартера при пуске, типа расход может подняться и т.д. Но про вред двигателю ничего нету... В том числе форд разрешает заливать масло ford formula s 5w40, а оно уже A3\B3, и они его частенько предлагают на сервисе.
*Formula S/SD 5W-40; API - SJ/CF; ACEA – А3/В3
iops
3 August 2009
Slasher
Там написано дословно: "Если Вы не можете найти масло, соответствующее этой спецификации". Найти Вы можете масло по спецификации WSS-M2C913-B (сейчас уже WSS-M2C913-С), просто в силу каких-то внутренних причин не хотите его лить, а хотите лить другое. Ну дак лейте. Если Вас не "смущает" что - "постоянное использование только таких масел может приводить к увеличению продолжительности проврорачивания двигателя, падению эффективности работы двигателя и повышению токсичности выхлопа". Т.е. Вам это не важно. Мне важно, поэтому лью масло, которое соответствует спецификации WSS-M2C913-B/С.
Slasher
3 August 2009
iops
ну примеру в моей ситуации такое масло найти не просто. Ехать надо 220 км чтоб купить маслице. А тот же шелл рядышком. Я собственно и начал разговор с применимости. А каждый льёт что ему надо. Форд просто такой особенный что весь на сертификатах и спецификациях, вот и интересен вопрос применимости не фордовских жидкостей.
iops
3 August 2009
Slasher
А Вы хотите сказать, что нет спецификаций от AUDI, MB, VW? Вы заблуждаетесь. Не только Форд "весь в спецификациях".
Spider
3 August 2009
iops
Продолжай медитировать. Только без навязывания.
Slasher
3 August 2009
Ладно, усе закроем этот вопрос, а то ща походу дойдет до мордобоя. У меня несколько вариантов на заливку, все больше склоняюсь либо к шелл 5w30 или castrol A1 5w30 со пецификациями... Вроде все в одной цене...
АГУ
4 August 2009
Возник вопрос: если масло на ТО перелили - то сильно ли это критично?(то есть масло выше максимума по щупу)
iops
4 August 2009
Slasher
я бы взял castrol A1 5w30, Shell 5w30 поди A3/B3?
Slasher
4 August 2009
iops агась а3. Уже про кастрол узнал. Возьму его скорее всего через экзист. Неплохая цена за 5 л около 2000 р. (чуть меньше). Плюс фильтр. Кто нибудь SCT юзал?
iops
4 August 2009
Slasher
Дак через exist можно за меньшие деньги Ford Formula F 5w30 взять.
