Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
OSha
15 November 2005
FINIS коды запчастей и аксессуаров
KVN
можеш еще раз глянуть а то 1552829 - Не бьется!
вроде как 1360391 я смотрю...
KVN
21 July 2009
Jennik1randall1360391 - это оооочень старый номер, после которого уже две новые замены.
Последний 1552849
Обнавите ваши лузерские праграмульки
KVN:
Jennik1 randall 1360391 - это оооочень старый номер, после которого уже две новые замены. Последний 1552849 Обнавите ваши лузерские праграмульки
Не у меня микрокат относительно свежий... Просто 1552849 - это "Комплект, передняя дверь" (в каталоге для рестайла), а 1360391 - это "Комплект правая сторона/левая сторона" в каталоге для дорестайла (который у
Jennik1).
подскажите финис датчика интенсивности солнечного излучения от климата стоит на торпеде
нужны финис на тоннель рестайл все если можно. вместе с карманом особенно финисы допов тоннеля
KVN - Спасиб!
все верно, просто в номере сначала спутали,
второй раз уже верно.
randall - все верно у меня как раз до 03.12.07
хотя я думаю они одинаковые
randall:
Не у меня микрокат относительно свежий... Просто 1552849 - это "Комплект, передняя дверь" (в каталоге для рестайла), а 1360391 - это "Комплект правая сторона/левая сторона" в каталоге для дорестайла (который у Jennik1). |
1360391 и 1552849 абсолютно одно и тоже
http://i016.radikal.ru/0907/e9/1c09c6cff428.jpg
Всем доброго денечка.
Не подскажите код оригинального масла в коробку автомат??? И вообще сколько оно стоит хоть приблизительно?
КСМ
22 July 2009
Ailen
8000045- литрушечка
8000046- пятилитрушечка( около 4 тыр)
Это финисы для масла WSS-M2C 202-B
Привет, а неподскажете FINS стайлинговой решётки на фокус'08
по финису 1568267 нашел правая фара рестайл черная галоегн... вопрос: полностью черная или есть вставка хром в верхней части?
просто ответа на такой же вопрос не наблюдал
Andre1ka1529043
ComoCHe1568267 - полностью черная
Кто подскажет номер этой прокладки, но на седан, а не на универсал...
Jennik1
22 July 2009
Будьте милы
на WF04XXWPD47C56402
код модуля Блютуз Англ. язык к сони квадр.
- это он - 1476159 ? , самый свежий номер?
хочу удостоверится чтоб при заказе не пролететь
и что такое - 1465107 это стало быть системы вся в сборе? или на мою не подойдет.
YOGO71
на седане такой прокладки нет, ибо подразумевается что вода не стикает под накладку, как у хеч или сарае
Jennik1
1510863 самый свежий номер модуля на Английском
1465107 - полный комплект установки блютуза со всеми проводами на НЕМЕЦКОМ. На ваш подойдет
синников андрей
какой цвет нужен?
Jennik1
22 July 2009
KVN
Вот про немецкий я Не знал !
буду заказывать 1510863 - вроде как аналог прежнего - 1476159
Самый свежий к моему ВИНУ? правильно я понял?
YOGO71 - такая накладка в сборе идет вметсе с хром накладкой багажника от Гии рестайла! = 1491470
я себе ставил...она в комплекте прилеплена по всему периметру.
KVNцитата: |
"артикул неизвестен, выберите для заказа другой номер по OSI" |
Вариант с рестайлинговой рамкой для кнопок провалился
От дорестайла не рискнул заказывать.Дайте код рамки под кнопки обогревов стёкол с попогрейками от титаниума
цитата (синников андрей @ Вчера в 19:27) |
тёмный |
Всмысле темный? Под дерево чтоль от ГИА?
Jennik1:
KVN Спасибо! Вот про немецкий я Не знал ! буду заказывать 1510863 - вроде как аналог прежнего - 1476159 Самый свежий к моему ВИНУ? правильно я понял? |
Правильно понял
Серый:
KVN
цитата: | "артикул неизвестен, выберите для заказа другой номер по OSI" |
Вариант с рестайлинговой рамкой для кнопок провалился От дорестайла не рискнул заказывать.Дайте код рамки под кнопки обогревов стёкол с попогрейками от титаниума |
1496305
Всем привет.
Нужна Ваша помощь. Хочу поменять Датчик положения дроссельной заслонки на 1.6 115, а не всю дроссельную заслонку. Подскажите, пожалуйста, finis код этого датчика. Я с помощью поиска нашел только finis код на 1.8-2.0 - 1365534.
Заранее благодарен.
Спасибо, но, к сожалению, у оф. дилера сообщили, что это не существующий или устаревший код. Вопрос остается открытым. Возможно, что эти датчики на 1.6, 1.8 и 2.0 одинаковые? Может быть стоит заказать и попробовать поставить 1365534? По крайней мере на фото, которое есть на форуме, этот датчик (1365534) один в один похож на тот, который стоит у меня на дроссельной заслонке
Подскажите пожалуйста:
1. возможно ли на машину 2007 года (без центр подлокотника) установить центральный подлокотник от рестайла? И какие финис коды?
Хулиган:
Подскажите пожалуйста: 1. возможно ли на машину 2007 года (без центр подлокотника) установить центральный подлокотник от рестайла? И какие финис коды? |
С правильными руками все возможно.
Придется менять всю консоль
1566675
1552890
1553255
1341419 х 2
1523016
1541417
143584 х 5
1493536 х 4
1534824
1670614
Celtic12:
Спасибо, но, к сожалению, у оф. дилера сообщили, что это не существующий или устаревший код. Вопрос остается открытым. Возможно, что эти датчики на 1.6, 1.8 и 2.0 одинаковые? Может быть стоит заказать и попробовать поставить 1365534? По крайней мере на фото, которое есть на форуме, этот датчик (1365534) один в один похож на тот, который стоит у меня на дроссельной заслонке |
хА! Раз эти умники не могут найти этот финис код, хотя он самый новый, то почему они сразу вам не скажут какой надо заказать???
финис датчика интенсивности солнечного излучения от климата стоит на торпеде у лобовухе
мне дали финис вставка в карман подлокотника1500492 а у тебя какой финис соответствует этой детали
цитата (синников андрей @ Сегодня в 10:35) |
мне дали финис вставка в карман подлокотника1500492 а у тебя какой финис соответствует этой детали |
1500492 - этот номер снят с производства
тогда какой финис соответствует этому на замену?
KVN
проводку в подлокотник рестайл финис можно?
