Тормоза: колодки, замена
20 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
313,8K
1,3K
димочкин
16 June 2009
А мне говорили в сервисе,что допустимый износ пишется на самом тормозном диске.
eletskii
16 June 2009
-Григорий-
Значит сильно повезло если доехали до сервиса, могли довезти с почестями до погоста.
димочкин
На самом диске написана цифра определяющая остаточную толщину. Увидеть эту цифру можно сняв колесо (ближе к ступице между отверстиями колесных болтов.
димочкин
16 June 2009
eletskii
Правильно!!!Как износ измереешь то?
Ну вот видите всё там понаписано,а измерить не столь трудно.
Romsam
16 June 2009
Допустимый износ:
(с)fishki.net
- пока сам не развалится
димочкин
16 June 2009
Romsam
Чёй то оно всё больно ржавое.Такое ощущение,что это тормазной механизм подводной лодки!
Romsam
16 June 2009
димочкин
Не, на Фишках пишут, что Это само в сервис приехало!!
ссылку, жаль прямую, не сохранил..
testov-test
16 June 2009
Ну вы тут чего-то размахнулись... Я в пределах разумного спрашивал.
Итак, по таблице, которую дал -Григорий- номинальная толщина диска 25 мм, минимальная 23 мм. Если "сточить" диск до 20-21 мм, от этого ребра вентиляции не вылезут, а диск проходит в два раза больше.
Фотка из Тормозная система (сообщение #5039551)
димочкин
16 June 2009
testov-test
Какой пробег у вашего автомобильчика?Просто так...Интересно...Буду знать когда самому начинать интересоваться плотненько этим вопросом
Или вы просто так из-за любопытства?
testov-test
16 June 2009
Пробег 87 тысяч.
Любопытство у меня обоснованное. Диски родные, передние колодки - третья пара, задние - вторая. Крайний раз менял сам Тормозная система (сообщение #3621346), до этого другой хозяин.
Romsam
16 June 2009
testov-test
Мне в свое время говорили, что менять диски (задние или передние - без разницы) нужно через каждые 2 комплекта колодок.
Так у меня и получилось - передние сменил на 70тыс. Задние - на 100.
Манера езды спокойная.
На дисках, когда менял с каждой стороны была выработка мм по два. Т.е. получается, что спереди поменял, когда было 21мм. (Мог бы и еще на этих дисках проездить.. Но новые колодки жалко - сточились бы на краях)
testov-test
16 June 2009
Romsam:
И что? Тормозят они не краями, а плоскостью. Сточилось бы 1-2% с краю и все.
Romsam
16 June 2009
testov-test
Пока притираться будут - торможение никакое. и все колеса черные...
Да и вообще - в Питере вполне легко купить новые ориг. диски за приемлемую цену
Electronic
17 June 2009
-Григорий-
я видел людей, которые донашивали диски до появления ребер вентиляции
Из личного опыта, еще на предыдущей машине. Менял колодки перед ежегодным ТО и отпуском. Диски спереди мне показались сильно сточенными (до ребер конечно далеко), но мастер(родственник к тому же) сказал - еще комплект отьездят. Через пару дней на ТО смотрели, проверяли - все нормально. Не прошло и недели, ехал на работу, торможу на переходе - удар в педаль тормоза, грохот, педаль провалилась, тормозов нет, пешеходы врассыпную - хорошо грохот был приличный. Ручником тормознул метров через 20. Развалился один передний диск. Повезло, что скорость небольшая была и пешеходов глухих не было . А если бы в Чехии и с горы, куда я уезжал буквально через день? Поэтому на дисках сам не экономлю и другим не советую.
димочкин
17 June 2009
Electronic
Какой у вас на тот момент был пробег и какой стиль езды?
Ak-Cmax
17 June 2009
Мне еще при первой смене колодок говорили что диски под замену! Это было при 35 тыс!!!
Щас 110, буду менять диски/колодки, видимо на след неделе, износ дисков не великий, но береженого бог бережет!
testov-test
17 June 2009
Д
димочкин:
... и какой автомобиль, и какие на нем были тормозные диски (вентилируемые или нет)?
димочкин
17 June 2009
mefody
Ну это уж больно быстрая подводная лодка.А заржавели потому как вода была солёная.
Джордж Вашингтон
17 June 2009
mefody и димочкин
обоим по +10% за оффтоп !
Dar
18 June 2009
Поставил на перёд колодки Delphi LP 1869...по началу было всё пучком...теперь, по прошествии более 1500 км. при торможении свистеть стали...
YanFord
18 June 2009
На 87 000 поменял передние диски. Поставил Textar (диски и колодки). Проехал 1 000км, пока ощущения только положительные.
По поводу проточки старых дисков, моё мнение 4400руб( цена дисков) - это маловато для испытания судьбы.
димочкин
18 June 2009
Dar
Не знаю...Я как уже указывал отъездил больше 15 тыс-полёт нормальный!!!
Свиста нет ни какого,как и лишних шумов.
Маркировку колодок Delphi не помню,посмотрю в гараже на упаковке отчитаюсь.
Сзади TRV поставил,так они звуки иной раз издают,но явно не свист,если хотите и их маркировку отпишу.
димочкин
18 June 2009
Как и обещал вот передние колодки.
димочкин
18 June 2009
А вот задние.
Dar
Я езжу на этих колодках с пребольшим удовольствием,что на передних,что на задних.Может быть в чём то другом причина свиста тормозной системы вашего автомобильчика.
Electronic
19 June 2009
testov-test
Пробег был около 150т., диски вентилируемые, стиль - в зависимости от обстоятельств, но больше спокойный, тормозами пользуюсь редко, в основном все двигателем и головой . На С-MAXе колодки менял передние на 60т., задних еще почти половина.
REZCONST
19 July 2009
Сегодня поменял передные и задние колодки.
Теперь педаль тормоза "берёт" только около полика.
При включенном двигателе при нажатии на педаль слышно шипение.
Проехал 50 км-ничего не изменилось.
Эффективность торможения снизилась сильно.
В чём дело, может что-то не так сделал??
У меня 2 литра, автомат, 2007 г выпуска
Подскажите???
Пожалуйста??
testov-test
19 July 2009
А пробег?
serganti
19 July 2009
Rezconst- уровень тормозной жидкости проверяли,я после снятия суппортов и их чистки обязательно делаю 5-6 нажатий на педаль тормоза.Вы это пробовали делать?
testov-test
19 July 2009
При более-менее значительных пробегах изнашиваются не только колодки, но и диск. Сейчас по описанию похоже на то, что колодки новые притираются к старым дискам.
REZCONST
19 July 2009
Пробег-30 000 км
Уровень ТЖ-МАХ
После установки-перед поездкой-сделал несколько десяков нажатий- в надежде, что педаль "мягкая", т.к. поршни цилиндров не вовратились в рабочее положение
Князь.
28 July 2009
Ребята, подскажите пожалуйста ; толщина передних дисков 23,5 мм, диски протачивал один раз, колодки нужно будет менять примерно через 5-8 тыс. Стиль езды умеренно - агрессивный обычно колодок хватает на 30-40 тыс.
диски менять обязательно или можно обойтись малой кровю (кризис блин) кто что посоветует???
Также диски и колодки каких фирм сейчас отличного качества???
Мне сейчас предлагают колодки диски - ЕБС с префорацией, диски; Отто Зиберман, Бремо.
Колодки ; Лукас, Феридо.
Может кто посоветует что нибуть по лудше???
Уж больно не хочется перечитывать 13 страниц Да и с 2005 года много чего изменилось
