В нете я лузер и частенько у меня возникают вопросы которые остаются без ответов,думаю я не один такой и уверен что в клубе есть кому задать эти вопросы,так что новая темка.
Поймали порно баннер? Эти сайты вам помогут
раз
и
два
СеданщеГ
20 February 2009
Интернет, софт, компьютеры, GSM и любое IT
СеданщеГ:
спасибо с коротким текстом удалось.
Еще вопрос,делаешь ссылку на страницы форума,и при этом копируешь ссылку на конкретный пост но сам пройдя по ссылке попадаешь не на пост а на верх страницы в которой расположен этот пост,почему? |
Похоже сейчас работы какие-то с форумом ведутся - тоже не нашел как вставить ссылку именно на пост. Раньше вроде можно было.
Могу предложить копировать ссылку на пост так: заходишь в профиль человека написавшего этот пост, ищешь все его сообщения, в них находишь нужный тебе пост, внизу поста справа от "Просмотр сообщения" ссылка на этот пост - копируешь ее и вставляешь где нужно.
Пример
Да, форум так тупит,надоело смотреть на ошибку 404. Приходится даже комп перегружать.Не хочет экспловер по ссылкам ходить
СеданщеГцитата: |
странно...у меня всё работает
делаю так, нажимаю на
Пост: 5424482 вверху конкретного сообщения, вылетает окошко, где написан адрес поста.
Да и главно, нажав на эту ссылку не надо листать скролом
ПРОВЕРКА
Prof1974цитата: |
Да, форум так тупит,надоело смотреть на ошибку 404. |
я наверно правильно понял твою проблему...ошибка вылетает из-за того, что сейчас "укорачиваются" ссылки, т.е. более"красиво" все делается...и когда ты заходишь на Магнитогорский форум по "динной" ссылке- всё работает, потом по "короткой" уже может не работать..у меня так тоже бывает...лечу перезаходом в "Магнитку" по длинной ссылке
з.ы. длинная ссылка
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=58 короткая
Магнитогорск
Интернет, софт, компьютеры, GSM и любое IT (сообщение #5427479)проверка
Realpcпо твоему варианту работает,а я делал так наведя на номер поста жал правую и выбирал коп.адр.ссылки и по такой ссылке попадал на верх стр.
спасибо
СеданщеГцитата: |
а я делал так наведя на номер поста жал правую и выбирал коп.адр.ссылки и по такой ссылке попадал на верх стр. |
потомучто копировал адрес страницы, вот и "улетал" наверх
Новый баг с форумом,не могу добавить топик в избранное,прежде нажал появилась рамка в центре экрана и все тема в моем избранном,а сейчас при нажатии вылетаю на страницу всех разделов а в избр не вижу ее.
выбрасывать из моего избранного получается.
СеданщеГпока не могу тебе ничем помочь
...у самого так же, решения пока не знаю
СеданщеГ:
Новый баг с форумом,не могу добавить топик в избранное,прежде нажал появилась рамка в центре экрана и все тема в моем избранном,а сейчас при нажатии вылетаю на страницу всех разделов а в избр не вижу ее. выбрасывать из моего избранного получается. |
Проблема устранена,все работает
Подскажите прогу которая пингует комп и при ОК меняет иконку в трее и выполняет событие.
подскажите, как сделать так, чтобы форум кушал мало Мб ато на работе ограничение по инету
и хватает всего на 3 дня!
а сам я не шарю
Для начала отключи загрузку изображений. Ограничение по инету сколько?
Это не то.
нужно без интерфейса
строкой типа
cmd
HoctPing.exe 192.168.1.17 /t 120 /i Icons.png /r Ok.wav
была у меня такая но не помню как зовут.
а FPinger слишком громоздкий и наворотов много.
Karakurt
ограничение всего 100 Мб! рисунки только-что отключил!
Viacheslav:
Karakurt ограничение всего 100 Мб! рисунки только-что отключил! |
Думаю сотни хватит на месяц. Если опять будет не хватать - тогда только "текстовая версия" форума поможет.
Viacheslav правильно, грузи текстовую версию
можно попробовать поюзать программы сжималки трафика, или Opera 10 c использованием турбо-режима, сжатие трафика на форуме , если без картинок в 3-5 раз.
Evgenoidv2008KarakurtСпасибо,
только я в этом ващЕ не шарю,
попробую с кем-нибудь на работе разобраться
Друзья, не могу аву поменять здесь
блин, что за хренЬ??? размер63х63, 1,5 кб...
У кого ADSL модем бриджом стоит? чота у меня при поднятии PPPoE с ящика пароль не принимает... Кто нить сталкивался?
LEV_80:
Друзья, не могу аву поменять здесь блин, что за хренЬ??? размер63х63, 1,5 кб... |
С утра должны были быть профилактические работы, возможно из-за этого, попробуй вечерком
Решил-таки проблему по скрытому совету Enott
Браузер основной у меня - Опера. Зашёл через IE и там поменял. ПОсле этого опять зашёл через Оперу, ава поменяна
вот такой глюк
Вчера и я в различное(дневное)время наблюдал глюки на форуме,скорость передачи многократно падала,при этом другие сайты работали в обычном режиме,пару раз выскакивал "502 бат" и при обновлении устранялся
Хочу аву поставить, подскажите как?
Зашел в профиль, там чето непонятно
и вообще до сих пор удивляюсь как здесь зарегистрировался.
Viacheslav
зайди в раздел настройки аватора,там в верхней строке указаны типы файлов которые можно загрузить,проверь размер твоей авы и вперед.
Кто-нибудь слышал о навигационной системе, с видеофиксацией твоих действий на дороге. Вроде устанавливается видеокамера в район зеркала заднего вида с отображением скорости.
У меня целый день недоступен узел
http://update.microsoft.com/microsoftupdate
. Хочу понять что это. Хана
или меня одолели вирусы или это проблемы моего провайдера с DNS?
У вас работает?
Makarich1979думаю, что надо просто подождать денек-другой...мало чего могло случится: профилактика сервера, выпустили Виндовс7 и теперь меняют что-то координально, просто сломался сервак
, т.д. т.п. ...
Уже заработало, мой провайдер скорость решил поднять и надорвался на излете...
