Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
557,5K
5,4K
DanKos
17 June 2009
MAXICH:
DanKos:
... или ФМК опять скажет, тока агрегатная замена ступицы целиком?
я тебе так же скажу, передняяя ступица меняется всборе с подшипником
японамама... т.е. американамама... замена подшипника 5 Крублей... плачу...
matlex
27 June 2009
Привет господа форумчане, непонятная неисправность с моим авто, кто сталкивался подскажите. Авто 2008 г. двиг 1,6 100 сил. Вобщем при резком нажатии на педаль газа раздается хлопок разряженного воздуха, длительностью примерно 1 сек. При очень плавном нажатии ничего не слышно, при среднем нажатии хлопка не слышно, но слышен звук всасываемого воздуха, кратковременный. Слушал, искал откуда непонятно, потом снял пластиковый патрубок, который идет после воздушного фильтра. Дык вот он входит в какую то деталь (не знаю как называется) в ней сразу заслонка стоит, закрытая при заглушенном моторе, может это датчик массового расхода воздуха?, короче большое разряжение создается где-то там, аж хлопает. Причем не важно с холостых оборотов резко топнуть или с 2000 об. - хлопок раздается. На динамике вродеб никак не отразилось, да и я бы не заметил если бы жена не села за руль а я остался на улице. Вопрос что это за беда? и можно ли с ней передвигаться? ТО1 прошел 2 недели назад, пробег 19500.
Krom
28 June 2009
voron
Огромный респект тебе Пашка за оказание помощи при замене тормозных колодок в г.Екатеринбург!!!Тормоза работают,как часики!!!
Отдельное спасибо Андрею Токареву из ФордЦентрЮг г.Екатеринбург,где мы кстати были гостями на 5 летие ФФК,за быстрое и качественное обслуживание моего Федьки!!!
tehник
29 June 2009
Всем привет Возникла проблемка!Прошу помощи!ФФ1 перестал бегать!точнее стал ползать(((Проблема в том что по всем показаниям диагностики неисправен ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)!Но это не 100%!Стоит он довольно таки дорого!По этому лучше проверить сначала методом замены!Прошу отозватся тех у кого ФФ1 и может поменятся датчиками буквально на 5 мин!Благодарность гарантирована
TimSpirit
29 June 2009
MAXICH
kamena
Вопрос к вам по поводу подвески...в скором времени хочу её поменять(ну, не то чтобы хочу, но надо ), знаю что у вас стоят KONI, как ощущения? Лучше комплект заказать или пружины оставить штатные? Где, или через кого заказывали?
to all
Народ, есть еще желающие перетряхнуть подвеску, думаю если заказывать оптом, то можно и скидку выцыганить...
Leelick
29 June 2009
TimSpirit
Идея то хорошая, да где столько денег взять?
DanKos
29 June 2009
DanKos:
поплакал... отсчитал скока надо... заменил...
эээххх... в машинке снова тихо и спокойно... доволен как слон!!!
кстати если вдруг кому нада шпильку... у меня их теперь целых 5...
MAXICH
30 June 2009
TimSpirit
Кони очень нравятся, стоят уже более полутора лет, мы заказывали тока стойки, пружины оставили родные, можно канешна поставить Кони ФСД-они сразу комплектом идут с пружинами. По стоимости стойки получились примерно 18 тыров, заказывали в Москве, этим всем занимался Женя, можешь ему позвонить и все узнать поподробнее что да как , по опту вроде скидок нет
DanKos
30 June 2009
TimSpirit:
Tim... скажи а в чем такая необходимость... скока у тебя родные стойки прошли...?
И еще вопрос интересует... если менять стойки то уж по пути нужно все резинки и колотушки менять..?
kamena
30 June 2009
TimSpirit
Кони заказывал здесь: http://ffracing.ru/forum/index.php?showtopic=2222
Будет скидка 15%, только нужно сказать когда будешь им звонить, что ты с фордфокус расинг клуба. Те на мыло счет выставят, потом оплачиваешь в любом банке и ждешь когда транспортной компанией пришлют новые аммики.
Только вот стоимость у них в связи с ростом евро выросла аж на 7 тыщ...
MAXICH
30 June 2009
kamena:
нифига ссе , это почти на 30%
Phantom Pains
1 July 2009
Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность MAXICH'у и FordED'у за оперативное восстановление моего подстреленного авто. Спасибище, ребята!
TimSpirit
1 July 2009
Отставить панику , это оказывается не стойка вышла из строя, просто камень 100*40*30мм лежал на рычаге прижатый рулевым наконечником, нашел я его только после того как на подъемник взобрался, так что стойка цела , кони в ближайшем будущем не предвидятся...ну а задний протек из-за того что по осени начал отваливаться "валенок", протер пластиковую защиту аммо и в него начала попадать грязь...в скором времени его буду менять...
МаркшейдеР
6 July 2009
Люди!
Центральный замок не реагирует на ключ брелок! Вообще не закрывает/открывает, вообще никак. Батарейку заменил - без результата!
С ключа закрывет и открывает нормально.
В чем причина?
PAUScHTETT
6 July 2009
МаркшейдеР
скорее всего предохранитель такое же было
МаркшейдеР
6 July 2009
Какой предохранитель? Посмотрел три в салоне, все целые.
wita
6 July 2009
Ребята,
подскажите, пожалуйста.
Вчера поймал камешек в стекло, стекло с подогревом, такое стекло ремонтируется или нет? При ремонте не нарушается ли работа подогрева?
MAXICH
6 July 2009
wita
Ничего страшного, езжайте и ремонтируйте, если сверлить и будут-максимум одну нить порвут, она погоды не сделает
PAUScHTETT
6 July 2009
МаркшейдеР
я менял один из которые в салоне. предохранитель цз. можно в инструкции посмотреть
МаркшейдеР
8 July 2009
PAUScHTETT
проверил все преды в салоне которые связаны с ЦЗ. Все целые. И ЦЗ работает с ключа, с брелка нет
засада
MAXICH
9 July 2009
МаркшейдеР
это не пред, ...или с брелоком проблема, или с приемником брелока в машине-езжай к диллеру
Алекsанdr
10 July 2009
Подскажите кто ни будь. Сделал ТО2: 1) доложны ли делать во время ТО диагностику подвески и двигателя? 2) кому то меняли фильтр картерных газов?
BiGMoL
14 July 2009
MAXICH Проконсультируйте "новичка" мой С-МАХ 2006г.в. пробег 80000км начал кушать масло не по детски 0.5л на 700км. Труба не дымит. Маслосъёмные колпачки? и где лучше сделать диагностику движка, ремонт если?
MAXICH И ещё вопросик: а салонный фильтр я сам смогу поменять? если найду где стоит
MAXICH
15 July 2009
BiGMoL
есть где можно и диагностику сделать и ремонт, тока надо выяснять сначала куда оно уходит, надо Вам ехать к Нам в Пермь, тока звоните сначала, там все и обговорим , а фильтр находится справа от педали газа,сначала надо педальку снять, там три гайки на "10" и разъем с педальки скинуть, потом 3 болтика на "8" выкрутить на крышке справа, крышка снимется и фильтр вытаскивается, там стрелочки на фильтре есть-они в салон указывают-не перепутайте када устанавливать новый будете
Алекsанdr
15 July 2009
BiGMoL:
Поиск рулит, даже фото есть http://wiki.ffclub.ru/FF1/Fil'try/Salo...#39;trUstanovka
BiGMoL
15 July 2009
MAXICH Куда звонить и ехать? Вы тут смотрю гуру по ФЕДЕ поэтому заочно доверяю.
BiGMoL
15 July 2009
MAXICH Мой тел 8-902-79-79-389 Аська 594-
859-672
MAXICH
15 July 2009
BiGMoL
тел у меня в подписи , с Кунгура меня набирайте через 8-342-
BiGMoL
16 July 2009
MAXICH Привет! Максим ещё есть вопросик, где можно кандей проверить "что-то не холодит"? Где можно накладки на пороги С-МАХа купить с подсветкой и скока в руб. стоят? А есть у тебя какой нить каталожек на всякие примочки для ФЕДьКИ (реснички, фары и тд)? Можно у ФЕДьКИ увеличить дорожный просвет (например если пружины от S-МАХа поставить, поможет?)
BiGMoL
16 July 2009
MAXICH Оказывается если руки в нужном месте прикручены то мона кое что и самому сделать. Поздравляю себя!!! Сёня САМ поменял тормозные колодки (перед и зад),фильтр салона, и масло сменил. Ещё САМ нашёл причину большого расхода масла. Надо задний коренной сальник поменять!!! Масло в сцепление гонит... и с Кондишионом разобраться (плохо холодит). И ступичный подшипник спереди слева поменять... И всё это на восемьдесятой тысяче (блин )
