| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
КУпил 18.06.2009 FF ZX4 2005г.всё умер,начал подёргиваться,топливо пол-бака,
больше 80 не идёт,ниже педаль глохнет,встанешь постоишь заглушишь трогоеться
так себе,разгон опять до 60-80 и всё,дальше не жму заглохнет.На подъезде к гаражу ещё залил 95,у самого гаражу загорелся "ЧЕК",открыл капот потеребил
разъёмы,загорелся ещё и "BREK топлива",на торпеде с права,аут,на чём в отпуск ехать,диагностика и ремонт будут весомы,не расчитовал на такой скороспелый урожай.
pakhom
24 June 2009
Vitalij808
Я менял сальник первичного вала, он находится на корпусе выжимного подшипника. В книгах пишут, что надо менять в сборе с выжимным, но если выжимной нормальный, то можно поменять один сальник - дешевле. Прокладку (резиновое колечко) между выжимным и коробкой подобрали по размеру в магазине - поставил новую.
Подскажите, знающие люди!
1. Возможно ли перенастроить штатную магнитолу (1 CD) на европейский диапазон?
Если нет то:
2. На какую поменять, что бы работал родной мультируль?
Та которая стоит, в принципе, устраивает, только не ловит половину станций, заглотила диск а как вынуть ума не хватает!
Пишет, что нет диска.
Не отправляйте в "ПОИСК" там нет ничего конкретного!
Заранее спасибо!
misha61
А что за магнитола? Скрин можно? (форд, сони или блаупункт). У тебя с кинематикой проблемы, у меня тоже барахлит, там на шестернях, собираеться пластмассовая стружка в перемешку со смазкой, попробуй разобрать и почистить, мне помогло (только чтобы добраться до них, нужно всё полностью разобрать, разбираеться всё очень просто)
Народ,как у кого включается кикдаун?Когда жмешь "в пол" или до половины.У меня вроде,когда до половины.
Коша727
Даже незнаю, вообще должен когда в полик, а если наполовину, то просто быстро набирает.
У меня едешь,например,90,нажмешь чуть посильеней и слышно что передачу вниз скидывает и разгоняется быстрее,потом газ отпускпешь-повышенная включется.
Да магнитола г-ная, не Соня и не Блаупункт вероятнее всего Форд.
На нём FМ диапазон перенастоить можно?
misha61
Диапазон не перенастраиваеться.
Здравствуйте подскажите пожалуйста где можно найти обвес (тюнинг ) на zx4 нужен передний бампер.
если кто знает скиньте ссылку
exshershenПоищите в интернете!их там полно...нпример
Тут
Andrey2106
Огромное Спасибо
а может в курсе где можно найти бампер как на первой странице с жабрами
pakhom
Спасибо за подсказку. А при смене всех этих делов еще что нибудь дополнительно необходимо? Я имею ввиду масло для коробки? Или они старое сливают и обратно его же вылевают?
Vitalij808
Масло я сразу свежее купил, т.к. не знал каков пробег на старом. Брал у дилера 2л 1220р.
Поменял 2 опоры двигателя - слева и справа - большую на стойке и подушку на коробке. Вибрация уменьшилась, но не прошла. Мастер сказал что похоже что двигателю не хватает оборотов когда стоишь на месте. На приборке нет тахометра - не посмотреть. Посоветовал съездить на диагностику двигла, но сказал что это мне будет только трата времени и денег. И что лучше ездить и не обращать внимания.
Решил сегодня съездить купить свечи. Буду покупать родные свечки для ФФ-2. С платиновыми наконечниками за 600р за шутку, они расчитаны я так понял на 100 тыщ км пробега. у меня сейчас 63 тыщи миль - я думаю в самый раз будет.
Что думаете по поводу этих свечек от ФФ-2 на наши ведра?
Andrey2106
1 July 2009
mcvanich ![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
ну и цены...цена им 230р(в москве)
У меня стояли сначала иридивые от 2.3 а сейчас тоже иридивые от ФФ2 ... какой от них толк...но пусть стоят!
mcvanichУ моего (2,3L)пробег 46000миль,стоят ирридиевые,скорее всего с завода,проблем нет(тьфу-тьфу-тьфу),вибрации тоже нет,хотя подушка под аккумулятором потрескавшаяся.600р. для платиновых по-моему дороговато,столько могут стоить и ирридиевые.Посмотри вот тут,они предлагают для конкретного мотора.
http://www.ngk.com/default.asp![ngk.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Там и цены сравнишь.Удачи.
Ребята,подскажите ,пожалуйста, как добраться до салонного фильтра(пишут ,и фильтра-то у нас и нет,стальная сетка и все).Откуда начинать?В салоне при включении конди-ра стало попахивать несвежей листвой.Кто чистил,много хоть там чего скапливается?
Парни, подскажите плиз кто знает: заехал сегодня поменять масло в АКПП 2л, меркон5 нет есть только мобил и предлогают полную замену методом прогонки (толком правда не понял как). По форуму пишут, что полная замена возможна только при разборке АКПП, на месте только около половины. И мобил на американца подходит ли?
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь колодки передние менял на zx4 они от 1 или 2 фокуса подходят, и какие лучше брать что-бы без писков и диск не жрали? Не в курсе колодки фирмы mintex (1200 руб.) кто-будь использовал как они?
dimon717:
mcvanich У моего (2,3L)пробег 46000миль,стоят ирридиевые,скорее всего с завода,проблем нет(тьфу-тьфу-тьфу),вибрации тоже нет,хотя подушка под аккумулятором потрескавшаяся.600р. для платиновых по-моему дороговато,столько могут стоить и ирридиевые.Посмотри вот тут,они предлагают для конкретного мотора. http://www.ngk.com/default.asp Там и цены сравнишь.Удачи. |
да, ездил сегодня на сервис форда у нас в городе. пробили по американской базе - свечи такие же как на ФФ-2 иридиевые. стоят 500р штука +18% НДС - комплект обошелся в 2400р. Поменял сегодня у ребят в гараже - по ощущениям вибрации на низких оборотах стали меньше, хотя возможно это самовнушение.
подушку под аккумулятором менял недавно - старая была вполне в хорошем состоянии - разбита была большая, которая справа стоит если смотреть из салона - разбита вмясо причем.
пробег у меня уже 64тмиль. свечи вынули старые уже сильно поюзаные - но вполне пригодные - еще год бы поездили вполне.
dimon717:
Ребята,подскажите ,пожалуйста, как добраться до салонного фильтра(пишут ,и фильтра-то у нас и нет,стальная сетка и все).Откуда начинать?В салоне при включении конди-ра стало попахивать несвежей листвой.Кто чистил,много хоть там чего скапливается? |
такая же история, так что присоединяюсь к просьбе.
Жорик93Желательно не бадяжить лей меркон 5 около 3 литров надо, менял себе методом отсоса через щуп. еще не плохо бы фильтр в коробке махнуть 30 тыс миль у него ресурс по книге. сразу все менять толку нет только масло переводить, тысяч через 10 можешь еще раз 3 л махнуть. так больше проку будет.
Жорик93:
Парни, подскажите плиз кто знает: заехал сегодня поменять масло в АКПП 2л, меркон5 нет есть только мобил и предлогают полную замену методом прогонки (толком правда не понял как). По форуму пишут, что полная замена возможна только при разборке АКПП, на месте только около половины. И мобил на американца подходит ли? |
лучше закажи меркон 5. подождать немного оно тебе дешевле выйдет чем если масло не подойдет.
полную замену делаю либо: вытеснением с помощью спец-устройства, хотя тоже не 100% все вытеснят.
albka:
Жорик93 Желательно не бадяжить лей меркон 5 около 3 литров надо, менял себе методом отсоса через щуп. еще не плохо бы фильтр в коробке махнуть 30 тыс миль у него ресурс по книге. сразу все менять толку нет только масло переводить, тысяч через 10 можешь еще раз 3 л махнуть. так больше проку будет. |
фильтр какой надо? подходит от фф-1? есть номер детали?
mcvanich
фильтр стоит в коробке надо поддон снимать номера я не знаю, я видел 5 видов с прокладкой поддона и без. лучше брать оригинал без прокладки и поддон потом на герметик сажать. почитай темы про автомат там и номера деталей есть, у нас на рынке по модели и вину подбирают.
albka
Колодки передние ставил Mintex для ФФ2 - замечаний нет. Не знаю надолго хватит или нет, но пока нормально. За диски не беспокоюсь, т.к. при следующей замене буду колодки и диски менять.
pakhom
а у тебя номер на коробке из под колодок mdb 2272 был? если помнишь и на внешний вид феродо колодки как бы с белой металической стружкой? и как торможение? у меня видимо какие -то твердые моторкрафт стоят не особо тормозит хорошо, надо педаль придавливать если резко остановиться надо. заранее спасибо.
albka
Номер не помню, после в гараже посмотрю. Тормозить сразу стали хорошо, даже не ожидал - думал притираться будут.
Фильтр салона ставил сам. 1 Снимаешь панель под левым (пассажирским) дворником. (пистонов там нет. Вдоль стекла идёт планка с пазом. на панели соответственно шип. Отщелкиваешь защёлки из моторного отсека и сдвигаем панель в лево до упора к петле и аккуратно тянем за край панели у стекла в верх вытаскиваем шип из паза).
2. видим пласт. колпак с сеткой. откручиваем две гайки и отрываем колпак (приклеен отлично).
3. устанавливаем корпус фильтра с прокладкой на герметик от 1-го фёдора. На разборке за б/у корпус просили 900р. В экзисте новый взял за 450р.
4. в корпус укладываем фильтр.
5. ставим панель на место и наслаждаемся чистым воздухом.
Рекомендую прочистить испаритель кондиционера. За годы работы без фильтра там прилично осело.
Всем привет. Мне пришел сальник на коробку, для замены (у меня масло течет из коробки если чё). Теперь жду прокладку.
Я тут вычитал, что после 30 тыс. нужно какой-то фильтр в коробке менять?
А помимо фильтра еще что нибудь (ибуть ибуть) еще можно поменять, пока коробка снята будет при замене сальника с прокладкой?
