Вопросы эксплуатации авто ФФ2
Проехал 15000. Доехал почти до Архангельска и обратно...
Машина хороша...но блин не едет более 170км в час .В чем дело? Кто скажет?
экплуатация, двигатель, поломки, отзывы
Alex_sf
22 July 2007
189K
2,3K
Payan
18 June 2009
Ребяты... ай нид хелп... постоянно, через некоторое время работы движка, включается вентилятор на радиаторе и шумит как раненый.. Раньше я не замечал чтобы так часто включался. Вопрос - какого собственно он включается (не может же машина так быстро и часто нагреваться)?? а может это нормально в свете общего потепления?
Кстати после заглушки движка он еще работает с минуту, потом затихает..
nitrocar
18 June 2009
Payan ну, так наверное просто раньше:
- в пробках не стоял?!
- был радиатор "мальца" почише?!
- пользовался отопителем салона, который отбирает тепло у ДВС?!
А то что после выключения ДВС он продолжает работать - так это только +, т.к. продолжая выхлождать ДВС не даст ему "местно перегреться" (и ничего не покорёбет...)
Payan
18 June 2009
nitrocar
Ну спасибо ... успокоил)))
nitrocar
19 June 2009
Payan:
не, я не успокаивал, просто это факты.
А вообще, если что-то беспокоит в этом вопросе - то лучше подстраховаться - проверить (можно и самостоятельно) систему охлаждения, в противном случае перегрев - может "убить" сердце машины.
SPavelS
19 June 2009
Payan
Вентилятор не должен работать после выключения зажигания ,
Если ето происходит постоянно то надо делать диагностику, возможно глючит блок управления вентилятором...
nitrocar
19 June 2009
SPavelS:
Вентилятор не должен работать после выключения зажигания...
как это НЕ ДОЛЖЕН?!? На всех современных авто производители преднамерено дополняют системы контроля за температурой ДВС после его "Выкл." Это нечто вроде как турботаймер на авто с дизельными двигателями (никто же не заявляет что "надо делать диагностику, возможно глючит турбина...")
Payan
20 June 2009
nitrocar
SPavelS
Таааак, вот и началась полемика...
Про перегрев в курсе, голову сведет нафиг у движки... ((( потому и заволновался... проверил охл.жидк. - вроде норм... парит немного как и у всех сразу после движения... Вентилятор кстати не всегда одинаково работает... иногда, после интенсивного движения гудит еще с минуту, иногда сразу затыкается, иногда работает как вертолет, инога не сильно крутит... Вот и думай тут...
GonAlex
20 June 2009
Тоже озадачился проблемой с маслом.
Завтро раскажу что накапал.
SPavelS
21 June 2009
Payan
РАзная скорость вращения это нормально. датчик температуры показыват нормальную рабочую температуру??? Ещё смущает то что он работает после выключения зажигания , всё таки это не есть гуд.. Т.к. пример nitrocar с турбингой это маленько разные вещи.
Payan
21 June 2009
SPavelS
Температура норм, даже не пытается зашкаливать... стрелочка на дрыгается... на фокусировке надо бы что б послушали..
master808
22 June 2009
у меня на фф1 вообще 5w50 льют!
Старший брат
23 June 2009
Krok:
Bronter
Проблем с обычным не было. Ты предлагаешь приобретать фирменное масло в автоленде?
nitrocar
Интересное предложение в конце текста: "Постоянное использование только таких масел может приводить к УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ СТАРТЕРА ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ, СНИЖЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, УВЕЛИЧЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВА И ПОВЫШЕНИЮТОКСИЧНОСТИ..."
То есть обычные масла не рекомендуются, а где тогда брать масло удовлетворяющее требованиям WSS-M2C913-B?
На фирменное масло в Автоленде ценник космический - по весне около 310 рублей, особенно учитывая что это полусинтетика...
На общем форуме кажется в FAQ есть список масел удовлетворяющих требованиям WSS - наименований 10-15... и ценник наверняка бюджетней и масло синтетика...
по окончанию гарантии обязательно перейду на другое масло какого-нибудь именитого производителя...
Krok
23 June 2009
Старший брат
Мой мастер приемки утверждал, что их масло 5w30 - синтетика
SPavelS
23 June 2009
Krok
оно у них есть и синтетика и полусинтетика. Разница в цене...
Но какое тебе налили ты ниузнаешь никогда
Старший брат
23 June 2009
SPavelS:
Krok
вот то-то и напрягает - хрен знает что тебе залили...??? На доливку тоже в магазине литрушка без опорзнавательных знаков: то ли это полусинтетика, толь синтетика... при этом Форд явно сам масло не производит - ему важно чтобы масло удовлетворяло его требованиям - двигатель выхаживал гарантию 100 000 или два года...
вот например антифриз на заливку продают импортный, а по факту во всеволжске льют российский ярко оранжево-розовго цвета.
да и ценник норма часа 1400 жесть... а например замена масла и воздушного фильтра, свечей пустяковая процедура...
SPavelS
23 June 2009
Старший брат
Форд сам естественно масло не делает. Ему его поставляет Mobil под брендом Motorkraft
Krok
23 June 2009
SPavelS
Сейчас постовщик масла Форду - это Castrol/BP.
GonAlex
23 June 2009
Krok:
Нашел контору, которая является оф. дистрибьютором Castrol в Новосибирске!
Дай координаты...?
Bronter
23 June 2009
GonAlex
Зачем? Как показало маркетинговое иследование Krokа рынка автомасел в г.Новосибирске самая низкая цена... Не поверите... у нашего всеми горячо "любимого"... единственного официального дилера Форд в г. Новосибирске... АВТОЛЭНДЕ!!!
Krok
24 June 2009
GonAlex
Они торгуют только оптом.
Контора называется СИБОЙЛ.
youngster
25 June 2009
Господа, мне тут подарили книжку по фокусу2, полностью в цветных картинках как и чего ремонтировать, с описаниемнеобходимых инструментов и запчастей. Если кто соберется колупаться - пишите, буду сканы по мере надобности выкладывать!
Payan
26 June 2009
Ramon61
Толстая? а то я бы у тя взял на денек отсканил бы се... )
Кстати спасибо за совет на последней фокусировке Олегу Krok... долил антифриз - все стало ок)))
SPavelS
27 June 2009
Payan
У меня есть книга уже в PDF формате
Tillion
27 June 2009
Ramon61 SPavelS
А авторы кто Погребной Шульгин и Кондратьев???
SPavelS
27 June 2009
Tillion
да они
Tillion
27 June 2009
SPavelS
А от куда качал не помнишь? Я давно себе скачивал, потом диск форматнул и щас найти нигде не могу...
SPavelS
28 June 2009
Tillion
Качал откудато с форумрв клубных , откуда непомню, Могу залить на файлообменник
Payan
28 June 2009
SPavelS
а залей на почту... много весит? baturin@bk.ru
Tillion
29 June 2009
SPavelS
Залей кочнено =)
GonAlex
30 June 2009
Тоже хочется получить.
