Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Alex Focus America
6 June 2009
denis23_05:
DiMaN 62 RUS
Как поменяешь в коробке, отпишись точное количество литров, я читал читал, так и ен понял сколько входит (у кого 4,5 у кого ,3,5, у кого 8 с прокачками). А двигатель сколько литров входит? Спасибо.
Если по мануалу смотреть то для ДВС 2.0L входит 4.3 л вместе с масляным фильтром. Для МКПП входит 2.0 л, для АКПП 6.6 л.
albka
8 June 2009
mcvanich
Сайлент блоки в рычаги передние подойдут, в стабилизатор на кузов надо его мерить вроде от 2 фокуса подойдут, стойки стабилизатора от бмв подходят они в 3 раза дешевле родных. По заду незнаю.
denis23_05
В движок 4,3-4,4 литра если все слито было, в коробку 3-3,5 литра лезет методом вакуумного отсоса из поддона. Перед снятием поддона лучше откачать масло, чтоб на себя его не пролить, если сам менять соберешься. Если масло без вони и на вид чистое, и фильтр без мусора, при снятии поддона, то менять все масло смысла нет. Как вариант поменять то что выльется, а тыщ через 5 еще раз.
emerc
Поезжай на хороший сервис, пусть тебе продиагностируют откуда точно шум, если с движка нужно быстрее искать причину, потом дороже будет ремонт стоить. Сам цепь не подтянешь, возможно нужно что-то менять на новое.
dimon717
Обычно тормозные диски душевно прикипают к посадочному месту, так что кувалдой не с первого раза их сбить можно. А то, что болтается и дураку понятно, что закрепить надо перед проверкой.
Коша727
8 June 2009
[QUOTE]К сведению, верхняя опора двигателя стоит 6200р. На ZX 4 зап.части случайно не из золота? Я поставил себе верхнюю опору от предыдущего американца.Стоит 1200 р. и 400р. установка.Только надо менять вместе с кронштейном.
AndBAS
8 June 2009
Коша727А можно про опору подробней? От какого предыдущего америкаца подходит? Скоро предстоит замена, уже настроился на оригинал, а тут такая альтернатива. Заманчиво!!!
bacK
8 June 2009
albka:
mcvanich
а можно подробнее: от какого БМВ
Коша727
8 June 2009
AndBAS Подушка подходит от ФФ1.У меня было так.
Коша727
8 June 2009
AndBAS Поставил вот такую подушку,но надо менять вместе с креплением.
Коша727
8 June 2009
Вот результат.
Как только "шарик" на подушке сдуется,надо менять на новую.Отличий с оригиналом никаких,зато в магазинах есть и дешевле намного.Оригинальная в Калининграде в "Дакоте" стоит 6700 р.
denis23_05
8 June 2009
Коша727
У меня там не большая трещина. У тебя вибрация ушла , после замены?
albka
8 June 2009
bacK
Взаимозаменяемо с бмв е39, но нужно визуально стотреть чтобы запчасти были качественно изготовлены, поскольку на рынку суют что не попадя.
denis23_05
8 June 2009
albka У бумера 39 кузова, бывают разные движки.
Ты наверное имел ввиду 39 кузов двигатель М50?
Коша727
9 June 2009
denis23_05
А у тебя масло с подушки вытекает? У меня она сопливила.После замены движок стал лучше и тише работать.До этого на разгоне шумел как дизель.
Коша727
9 June 2009
Всем доброй ночи.Подскажите, где можно приобрести подушки безопасности и пассажирский ремень с пиропатроном.Сколько это удовольствие стоит?
dimon717
9 June 2009
Нашел вот случайно мануалы фордов!Может кому и пригодится? http://www.focusplanet.com/
mcvanich
9 June 2009
[QUOTE=Коша727,Вчера в 13:00] [QUOTE]К сведению, верхняя опора двигателя стоит 6200р. На ZX 4 зап.части случайно не из золота? Я поставил себе верхнюю опору от предыдущего американца.Стоит 1200 р. и 400р. установка.Только надо менять вместе с кронштейном. [/QUOTE]
мне верхняя опора обошлась в 5500
Alex Focus America
9 June 2009
К
Коша727:
Подскажи пожалуйста номерок этой подушки.
AndBAS
9 June 2009
Коша727 Благодарю за информацию!!!
VitasFocus SE
9 June 2009
Коша727
Мне в прошлом году предлагалали привезти подушки безопасности из штатов по ВИНу. 17 т.р. каждая подушка + надо покупать блок управления подушками и пиропатроны в ремни + крышка пассажирской подушки (5 т.р.).
Пока езжу так.
denis23_05
9 June 2009
Коша727
Не масло не сочитться, но трещина есть (может его там уже и нет). Движок только колбасит.
denis23_05
10 June 2009
Коша727
А про подушки ты можешь спросить там же, где я тебе написал.
Народ, а хоть у кого-нибудь пепельница есть? Просто интересно, где она может находиться.
arab122166
10 June 2009
Коша727 Это у тебя от чего подушка новая, извини не понял слегка и номерок можно, если не трудно =)
Пепельница у меня в подстаканнике стоит, купил на Борисово.
Коша727 на Литовском валу есть магазинчик, человек из Литвы з/ч возит, думаю ценник будет на много реальней.
Коша727
10 June 2009
Номер подушки двигателя я не знаю.Она от европейца.Калининградцы,обратитесь в "Автокомпанию".В ЭКСИСТЕ тоже только такую показывает.В ЭКСИСТЕ номер-50 92 2285.
arab122166
Подскажи,пожалуйста,адрес магазина на Литовском валу и если знаешь-телефон.
albka
11 June 2009
denis23_05
Веришь нет этих стоек стаба штук 10 разных в руках передержал душа легла к родным американским пока еще 700 руб за шт. стоили и к бомбовским е39 от продавца услышал название, родные от европы за 2, с чем-то чудо форумовский магазин в питере предлагал + неделю ждать, я отказался сразу. Практически любая беха весит больше наших фордов так что любую з\ч можно смело ставить, а движков у бех я маленьких не наблюдал
albka
11 June 2009
denis23_05
Пепельница это опция за бабки амирикосы жиды у них пепельница под ногами или за окном ,а вообще-то она ставится под мафоном в 15 см. ниже, где полочка под мелочь над постаканниками. Сам догадался.
denis23_05
11 June 2009
arab122166
полюьому чёрной должна быть тачка
arab122166
12 June 2009
Блин крепление моей подушки как то мощнее выглядит, а мотор у мя 2,3, наверное самый теяжелый, чето меня как то сущает в плане надежности крепления, получается она как прямо в стакан крепится чтоль
Коша727
12 June 2009
Я спросил у человека,который мне это все делал,он сказал,что проблем никаких.Только само крепление надо посмотреть(разлет дырок).Крепление от сплита и от зэтека-разные.Мне подошло от зетька.Крепление прикручивается на три болта(один-в стакан,и два-в лонжерон).Подушка прикручивается к креплению и двумя болтами к двигателю.
Жорик93
13 June 2009
Уважаемые модераторы, читал о переделке задних фонарей на FF ZX4! Подскажите в каком месте. pliz.
Colin
14 June 2009
Приветствую! У меня ZX4 -2005 г.в. 2 литра. Никто не сталкивался с проблемами с круиз-контролем. Проездил ровно год и круиз перестал включаться. Т.е. нажимаю на включение, лампочка включения загорается, а скорость не держит. До этого проблемм с ним небыло. Не подскажите что может быть? Заранее благодарю.
strattec
14 June 2009
C
Colin:
тросик круиза на дросиле посмотри
