Эксплуатация
14 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
588,3K
10,5K
Вадим aka ScooteR
4 June 2009
Короче разобрались мы со звуком(стуком, треском). Полдня возились. Сняли сначала нижнюю подушку. С ней вроде все норм было. Далее поглядели правую верхнюю. Оказалось, что она треснула, если завтра заберу ее, то фотку сделаю и выложу. Дюраль не выдержал нагрузок, переломился! Поменяли на новую стоковую, за 2500р мне ее отдали. Поглядим, если снова сломается, то надо усиленную будет где-то искать и ставить. НО самое смешное, звук не прошел. Добрались до третьей подушки. Она целая и с виду все норм. Открутили и сдвинули движок по максимуму на нос машины. Мастера посчитали, что движок слишком сильно был сдвинут к водителю и потому при разгоне сильно кренился на нижнюю подушку. Собрали все и... звук пропал. А вообще он проявлялся только при разгоне в промежутке от 20 до 40км/ч преимущественно на первой передаче, видимо тогда движок перекладывался и на нижнюю подушку падал, звуки там появлялись. Итого 2500р подушка и 500р за мытарства) 3000р в общем-то по божески...
CSKAfan
5 June 2009
Чем лучше оттереть чужую краску? Походу кто-то махал рядом дверьми и оставил мне след, несильный, но хочу избавится. Безболезненно -)
mad_humster
5 June 2009
CSKAfan
Возьми какой-нибудь растворитель (уайт-спирит, 646), разбавь его немного водой, и тряпочкой в нем промокнутой аккуратно ототри краску.
garyk17
5 June 2009
Vetal_:
paravoz
Так и сделаю, тем более нашел оригинал за 3380руб.
Vetal_ , поделись, где брал и где менял? Тоже нарисовалась сия проблема, и тоже на переднем левом.
Вадим aka ScooteR
5 June 2009
Подушка
Vercon
5 June 2009
Trendец
А что за ТРЕК?
CSKAfan
5 June 2009
mad_humster
Попробую сначала внизу на бампере, не сойдет ли родная краска. Ссыкотно как-то. Не хотелось бы леопардовую раскраску.
Sipe
5 June 2009
CSKAfan
уайт-спиритом (неразбавленным) я оттирал свою вазовскую двинашку от сервисовского антикора (тектил) - никаких проблем не возникло
CSKAfan
5 June 2009
Ну вот, два мнения уже что-то. Уже уверенность возрастает!
Alex Strong
5 June 2009
По поводу стоек стабилизатора:
Сам по гарантии в ПА поменяли без проблем.
У ANDY в магазине видел неоригиналы(не помню чьи) по ~ 300 р. за штуку.
Trendец
5 June 2009
Vercon
Трек - фирма которая делает запчасти для тазов. Освоили стойки стабилизатора для ФФ2. Конструкция говорят даже усиленнее чем у оригинала. Меня раньше пугали что это расходный материал, а я бы так не сказал, хотя все от манеры езды зависит.
Alex Strong
А где магазин ANDY? Скинь плиз в личку всю инфу по этой теме.
::::шаман::::
5 June 2009
вообщем не работает у меня кондей
мне посоветовали вот чтО:
ты открой капот. слева, как смотришь в открытый капот, у тебя трубки алюминевые. по ближе к тебе одна трубка изгибается вверх( примо на тебя смотрит) на ней колпачек пластмассовый закручивающийся. открути колдпачек и там будет нипель как на колесе. ткни в нипель отверткой или ключем зажигания. если зашепит - значит есть там фрион, еслинет значит где то у тебя пробой - в трубке(как у меня было)
я сделал тоже самое а у меня вместо воздуха какая то желтая хрень под давлением выпруснула так что почти все подкапотное пространство забрыгала
цыник
5 June 2009
::::шаман::::
Фреон и есть. Его с маслом бодяжат, обычно.
Хотя, могу и ошибаться.
mawr
5 June 2009
CSKAfan
Указанные жидкости краску существенно не портят, если мокрую тряпочку на ней не забывать: т.е. потёр без фанатизма, подождал, пока испарилось (практически мгновенно), снова потёр и так постепенно от одного края до другого должно сойти.
mawr
5 June 2009
цыник
Бодяжат с маслом, шоб смазывался компрессор сам собой изнутри.
цыник
5 June 2009
mawr
Именно это я и подразумевал.
CSKAfan
6 June 2009
Попробовал оттирать. Все хорошо с краской. Но походу поцарапали лаковый слой или что. Ситуация такова. Пока след, где я оттирал краску, мокрый, то ничего не видно. Как только начинает подсыхать, его видно. Полировать?
Cer)l(anT
6 June 2009
CSKAfan
Полировать.
Просто слой лака отлетел.
paravoz
7 June 2009
заметил, что при работающем кондее не капет конденсат снизу. сухой воздух или трубку забило?
xFoG
7 June 2009
paravoz
Жарища какая - воздух как в пустыне.
Aleksei T
7 June 2009
Vercon
Ходил в Интервал? А то мне тоже понадобились усиленные стойки ))
цыник
7 June 2009
paravoz
Испаряется раньше, чем может капнуть.
OlegaN[EL]
8 June 2009
А у меня текла вода в выхи.
paravoz
8 June 2009
вот я и думаю, мож когда на молодежке летел через землю забил выход и теперь в салон капает.
ANDY®
8 June 2009
paravoz
Женя, это не трудно проверить. Достаточно боковушку под ногами пассажира разобрать, там Г-образный пластмассовый переходник. Сдернуть шланг и продуть.
Korleone
8 June 2009
Други, у кого двойное запирание - проверьте пожалуйста, после постановки на это двойное запирание изнутри все ручки блокируются или нет ?
а то в выходные что-то сидел баловался и обнаружил, что по двойному запиранию водительскую дверь можно открыть изнутри.
xFoG
8 June 2009
Korleone
А они точно должны блокироваться? Сорри, если глупость спросил - шерхан не блокирует ручки.
У тебя ПБ?
Sipe
8 June 2009
Korleone
все, водительская тоже не открывается...
видимо ты, балюясь, изменил настройки (читал, что можно настроить на последовательное открытие/закрытие водительской двери и всех остальных), сам как-то добаловался до похожего состояния..., но тут же вернул все взад, пока помнил, каке кнопки нажимал
OlegaN[EL]
8 June 2009
Sipe
Последовательное закрытие - это другое, это когда по одному нажатию дверь водителя отпирается, по второму - остальные.
xFoG
Шерхан не умеет это делать.
Korleone
Должна вод дверь блокироваться 100%, по крайней мере на дорестайле у меня так было, у тебя тож дорестайл, так что...
Sipe
8 June 2009
OlegaN[EL]
никто не знает, до какого состояния довел Korleone мозги своего ЦЗ
