Всем привет!
Приобрёл американца ФФ 2.0 АКПП 2002 года.
Не работает датчик уровня топлива.
Залез в бак через «колхозный» лючок, который сделал «заботливый» предыдущий владелец.
И что я вижу...
Бензонасос вырван с корнем от дна бака, свободно дрейфует там, но прижат сверху пластиковой бутылкой из-под БонАквы
Какие варианты решения есть, ну, кроме замены бака?
Спасибо.
jagmort
4 June 2009
Вырвали бензонасос с корнем
jagmort
смотри где сорваны крепления, на самом баке или на корпусе бензонасоса (белый пластик)
Сам бак из более крепкой пластмассы, скорее всего сорвали на корпусе. Ищи код корпуса да заказывай.
Корпус снимается поворотом против часовой стрелке, ставится по часовой.
удачи
оторвали от днища целиком «цилиндр», в который бензонасос вставляется.
т.е. на дне бака остался кружочек чёрной пластмаски и всё.
ещё вопрос,
т.к. защёлку трубки, по которой бензин из бензонасоса выходит, я доломал
геморройно её менять или нет, она ж вроде короткая, только до топливного фильтра?
можно поставить выносной бензонасос от волги,стоит он дешево и живучее.
AlexKug:
можно поставить выносной бензонасос от волги, |
Интересно, первый раз слышу...
А может быть попробовать отсосать бензин протереть насухо и попробовать посадить на поксипол
Ну я думаю поксипол будет долго держаться
Та пластмасса , из которой бак сделан, очень плохо, вернее вообще не клеится. Лучше купить бак и не загоняться!
Корпус снимается поворотом против часовой стрелке, ставится по часовой. |
На американцах
насос не крутиться !!!. Вот поэтому он и отломан, что какой-то умник пытался открутить!
-=ТЫНЦ=-
jagmortИМХО продавай скорее этот тазик,а то хрен знает че там у тя еще наломано, проще будет другой тазик купить
abraxотставить панику!
всё остальное нормально
ладно, новый бак уже нашёл за 6 тыр, буду менять
strattec
5 June 2009
jagmort:
abrax отставить панику!  всё остальное нормально
ладно, новый бак уже нашёл за 6 тыр, буду менять |
Зачем новый бак ?
купите насос нового образца американца
он лапками упирается в пол и всерху пружинами прижимает крышку
а площадку на дне бака специально ломают под это насос
latysch
а у меня снимался легким поворотом, вместе с той хренью что осталась у тебя в баке.
был мерикос и я первый туда лазил
а наверху уже снимал ту хрень с помощью нажатия зажимов
Поставьте обратно, прижмите бутылкой и забудте...Вы же ездили спокойно , пока туда не полезли...
амд 19хочется уровень топлива на приборке видеть
strattecинтересно, что дешевле, бак или бензонасос?
strattec
5 June 2009
jagmort:
[ strattec интересно, что дешевле, бак или бензонасос? |
цена примерно одинаковая
номер насоса 1M5Z9H307CA в москве 240 $
конечно надо ставить новый насос ! бак у вас в полном порядке
иначе вы выкинете деньги на ветер, купив новый бак
strattec
спасибо за инфу
а что за чёрный шланг на фото?
strattec
5 June 2009
jagmort:
strattec спасибо за инфу
а что за чёрный шланг на фото? |
это новый шланг идет в комплекте с насосом
от бензонасоса к топливному фильтру
это хорошо, как раз защёлка там на ладан дышит
ещё раз спасибо
Купил бак на разборке и не заметил что одно из 3-х креплений сломано... теперь так и езжу... кстати, к чему это я если оторвано крепление насоса на баке машина, скорее всего битая т.к. это крепление насос по инерции выламывает при ударе.
а есть небитые машины?
а сломанное крепление — скорее всего насос вытаскивали «умельцы»
Как вариант, можно попробовать найти убитый насос нового образца за копейки, взять от него только корпус с этими прижимными пружинками, а внутренности перекинуть от старого (я так понимаю он рабочий). Там внутри все одинаковое, разница только креплениях наружных. Я так делал у себя, только наоборот: у меня насос стоял нового образца, и был в запасе новый насос старого образца. Я корпус оставил, а внутренности поменял.
jagmort
проще всего если сеточки на насосе грязные купить новый насос и все будет ок
только аккуратнее при покупке не оригинальных насосов
я тут взял себе так у него в разъем трубка не влезала
отдал назад
а защелка красная и колечки прокладки обычно идут в комплекте с насосом
TO ALL
кстати ни у кого не завалялось старого корпуса от насоса любого образца а то мне нужна верхняя крышка
