Брызговики для ФФ2
Отчеты по установке
Передние:
Задние:
Крепления
брызговики, крепление, установка, грязь на дороге, антикоррозийное покрытие, антикор, защита кузова
Dimuha
19 September 2009
Брызговики для ФФ2
1,4M
2,7K
BeefEater
28 April 2009
Цуцык
Ну, раз мою фотку уже выложили постом выше, то просто добавлю, что перед установкой надо было просто присмотреться к русфокусу с брызговиками, благо недостатка в них нет
Dimuha
28 April 2009
BeefEater
Извини, All rights reserved
Цуцык
29 April 2009
Dimuha
Спасибо посмотрю
Так где правда други где правильно крепить ?
Два сообщения
Vinni_Pyh:
Цуцык
вот куда крепить вторую "Г" образную скобу, я не нашел
На фото красным показано куда крепить...
Спасибо за коммент
Где правда, брат? (С)
Смотрю коммент Dimuha
BeefEater
29 April 2009
Цуцык
правда на фото, выложенное Dimuha
там еще понадобится маленькая проставка (здесь ее можно увидеть), т.к. в этом месте валенок не прилегает плотно.
Цуцык
29 April 2009
BeefEater
Там где я не прикрепил второй "Г" крепёж, у меня нет отверстия под крепление. На фото выше, видно что там "пустота"
и крепить его некчему
BeefEater
29 April 2009
Цуцык
дырочку просверлить
пустоты в месте, где отверстие в брызговике у меня не было, но у меня седан,
а дырку пришлось сверлить и вкручивать саморез осторожно, т.к. толщина пластмассы там никакая
ollo
30 April 2009
А у меня ранньше стояли родные, но после зимы случайно отогнул внешний край брызговика и ужаснулся сколько же там было грязи и песка которые замечательно так шоркали краску. После увиденного решил срочно что то делать
и к тому же родные задние брызговики не встают на ст-шный бампер
зацените мой калхоз
ollo
30 April 2009
вот
ollo
30 April 2009
примерно так
ollo
30 April 2009
и вот так
ollo
30 April 2009
и вот так
rolf
1 May 2009
Jusp:
Вот проблема, может попытаться как-нибудь заплавить?
Передние брызговики заплавляются (ремонтируются) очень хорошо, нужно просто обрезать кусочек от брызговика, чтобы материал для запайки (пластмасса) была аналогичная.
rolf
1 May 2009
И еще вариант ремонта
Хотя и копеешное дело, но как вариант
-GRom-
1 May 2009
O
ollo:
зацените мой калхоз
Отлично и смотрятся лучше чем родные.
_Марат
2 May 2009
rolf
Не вижу смысла восстанавливать ушко, все решается гораздо проще! Брызговики! (оригинал и неоригинал)
Maurix
2 May 2009
ТОварищи фокусники, вообще возможно ли заказать оригинальные резиновые брызговики, а то мне у диллера сказали что резиновые поставляются только с новыми машинами питерской сборки. А меня пластиковые ни как не устраивают...
randall
3 May 2009
Maurix:
Вообще, желательно немного читать (хотя бы просто пробежать), что писали до этого - хотя бы последние 5 страниц. Вот ссылку на пост в котором все разжевано: ссылка
vik_
3 May 2009
Ребята,вот такой у меняя вопрос!Хочу заказать в экзисте брызговики на рестайловый хетч!Просмотрев пост Dimuha пришел к следующему:
На перед закажу:
Резиновые для авто с накладкой:
1530386 - пр без крепления
1530387 - лев без крепления
и 1437185-крепеж на все типы передних брызговиков
А вот на зад хочу:
1351800 - пр резиновый без крепления без юбки бампера
1352472 - лев резиновый без крепления без юбки бампера
но вот смущает,что значит без юбки бампера и чем эти резинки отличаються внешне от:
1521017 - к-т пластик рестайл без крепления?
Dimuha
3 May 2009
vik_
Резиновые купишь, но крепления (уголки) придётся самому делать (листай назад), т.к. их новыми не купить.
А пластиковым уголков не надо, к ним крепления идут в комплекте. А если и не идут, то их легко купить (1437188).
Юбка бампера там-же на фотках показана, с завода она не идёт! Только если отдельно поставишь.
vik_
3 May 2009
Dimuha:
vik_
Спасибо большое за совет!а уголки сделаю,это даже интереснее,когда можно самому руки приложить
Dimuha
8 May 2009
Не поверите из чего я сделал себе уголки
Из 3-х механизмов слайдера от Нокии 8800!
Получилось не очень эстетично, зато функцию свою выполняют!
Правда времени всё нет поставить...
Как заботаню - фотки выложу.
kostja.I
10 May 2009
Задалбали эти родные передние брызговики. Прилегают неплотно скапливаются камешки мелкие царапают краску
пришлось снять. Пока грязи мало думаю что делать.
Наверное придётся колхозить какollo. Задние наверное тоже буду снимать.
17 May 2009
Сёдня в сервисе делал тонировку и ставил сетку в бампер, меж тем слонялся по двору и разглядывал мафыны. На одном дорестайленге стояли бызговики и некоторые уголки были "колхозного" типа, из металла. Уголки проржавевшие, хотя в своё время видно были крашенными, и слой краски был нешуточный. Вид ацтой! К стати, с переди стояли пластиковые (судя по креплениям), так вот они (крепления) тоже были ржавыми. Внешний вид анологичен задним!
PS Свои ещё не приколхозил.
Dimuha
19 September 2009
11
Номера перенёс на последнюю страницу...
belyan
24 May 2009
На седане открутился задний брызговик (резиновый).
Насколько я понял новое крепление купить проблематично. Я заказал в exist крепление под номером 1437188, но оно для пластикового брызговика и для резинового скорее всего не подойдет.
Подскажите диаметр и длину самореза для заднего брызговика, чтобы я мог купить похожий. Как временное решение я вкрутил какой-то, но он не подходит по длине и торчит, см. фото.
belyan
24 May 2009
Забыл фотку добавить.
Dimuha
27 May 2009
belyan
Чё-то он у тебя не резиновый вовсе. Не вижу скобок.
belyan
28 May 2009
В общем вкрутил саморез размером 5,6х12. Вроде бы держится.
Скобок не видно, потому что дилер на крепеже сэкономил. Передние брызговики правильно закрепили, а задние на 2 саморезах держатся. Это чисто русский подход, продать клиенту машину за 600 тысяч и сэкономить на крепеже стоимостью 100 руб. От этого страдает прежде всего репутация. Дилер - Нью-Йорк Моторс Москва.
differ
29 May 2009
X
-XXXXL-:
На стайлинговые юбки СТОКОВЫЕ БРЫЗГОВИКИ НЕ ПОДХОДЯТ.
Вапще брызговики НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ.
Равно как и на перед, если установлены пороги.
Вот мой способ решения проблемы
-XXXXL-
29 May 2009
differ:
X
-XXXXL-:
Понятно.
Тоже, канешна, выход, но хотелось бы чонить поинтереснее...
ЗЫ: у меня такие "типа СПАРКО" уже месяца два в багажнике валяюцца... Все не решаюсь их припендюрить...
