Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
688,7K
1,2K
Andy555
2 February 2009
Лампы на 21W поярче бывают?
неплохо бы чтоб поярче з/х светил...
Gonzaitaliano
5 February 2009
Добрый день, товарищи одноклубники))
Пытался найти в поиске не получилось
Есть у кого опыт установки второго фоноря заднего хода универсал ФФ-2?
Заранее благодарен
Где можно преобрести итд...
Silver_Age
5 February 2009
Gonzaitaliano
а как вы себе это представляете? ну если только красненьким будет гореть
Gonzaitaliano
6 February 2009
Silver_Age
Вы меня не правильно поняли.
Я имею ввиду вместо заднего фоноря с противотуманкой поставить фонарь без неё, но с задним ходом. Чтоб при включении заднего хода горели две лампочки заднего хода, а не одна. По принцыпу х/б
Саняга053
6 February 2009
кинул провод на второй ФЗХ, когда включаешь заднюю все нормуль, горят оба, но когда включаешь задние противотуманки не горит ни одного, но лампочка на приборке загорается
почему так ?
Женя-1.8tdci
4 April 2009
Привет всем!!! Извиняюсь если этот вопрос поднимался уже...у меня просто нет возможности найти!!! Кто то раньше отписывался как сделать два задних фонаря (заднего хода) и еще противотуманку оставить
ParKoV
5 April 2009
Женя-1.8tdci
Можно сделать или 2 фонаря заднего хода и 1 фзх и 1 туманку. 2 ФЗХ можно сделать, поменяв туманку на ФЗХ от праворукого фокуса. Приходится чем то жертвовать. Я правильно понял вопрос?
ParKoV
9 April 2009
Женя-1.8tdci
Рейстайлинг: Финис код левого фонаря заднего хода 1505707
До рейстайлинг:Финис код левого фонаря заднего хода 1416560 и 1419084
Виталич
13 April 2009
Сделал себе второй фонарь заднего хода!!!
Машинка универсал рестайл - поэтому сделать было проще и без замены фонаря!!!
Виталич
13 April 2009
и ещё фото
A. V. M.
28 April 2009
вчера сделал чтобы горел второй фонарь заднего хода. Честно говоря даже и не собирался в этот день что-либо делать. Случайно наткнулся на проводок дома, взял отвертку и изоленту и пошел к машине, открыл багажник, вынул ковер и пенопласт, снял центральную черную пластмасску и боковые. Все они держаться на защелках, только центральная еще и на пистонах 4 шт. отодвинул боковой ковролин, увидел два провода, надрезал зеленый с одной стороны и такой же с другой стороны, протянул провод, заизолировал всё и теперь всё работает. Когда включаешь заднюю передачу на приборки горит значок задней противотуманки, и два фонаря соответственно. если включать просто заднюю противотуманку, то индикатор горит и снова горят два задних фонаря. т.е. можно использовать как противодействие тем кто слепит сзади. вот фотка уже скрученного провода. все по времени заняло не более 10 минут.
Dikk
6 May 2009
A. V. M.
Спасибо за дельный совет) Надо бы тоже такое сделать))) А то уже давно езжу с вторым сигналом заднего хода, а подключить никак руки не дойдут)))
Muxey
7 May 2009
A. V. M.
Mолодца, только фоток процесса нету?! Как выглядят заизолированные провода мы знаем, а вот как все выглядет на самом деле не понятно... Если ты подсоединял провод к 2 зеленым, то у тебя должны были получится треугольные соединения, а на фото я вижу только 2 провода, соединенные в один.
ParKoV
8 May 2009
A. V. M.
все просто, но теперь не реализуешь заднюю туманку, т.к. хоть от от включения задней скорости, хоть от включения блока света будет загораться задний ход
vasya_pelmen
20 May 2009
ParKoV:
A. V. M.
Это решаемо, поставьте диод, который не будет пропускать ток к фонарю ЗХ при включении противотуманки
артур пирожкоф
20 May 2009
Добрый день, у меня маленький вопросик возник: а есть ли зх совмещенный с противотуманкой? Например, на фонаре зх прикреплена светодиодная окантовка красного цвета, что бы она включалась при включенни противотуманки?
kARTa
20 May 2009
артур пирожкоф:
готовых решений не видел, если сам только сделаешь. Можно полистать темку пару переделок уже проскакивало
артур пирожкоф
20 May 2009
kARTa
А реально во второй фонарь зх вставить еще одну лампочку, только красную?
БЕЛГОРОД
20 May 2009
вот и мой фонарик
-Skrat-
21 May 2009
вот поставил
а финис какойто из них 1505706 или 1505707
Silver_Age
21 May 2009
1505706 - фанарь заднего хода LHD
1505707 - фонарь заднего хода RHD
dimon-zh
25 May 2009
11
Приветствую всех. фонарик поставил себе давно, и сразу решил проблему с противотуманкой путём установки второй лампы красного цвета
dimon-zh
25 May 2009
и ещё
randall
25 May 2009
dimon-zh:
Если не сложно, то можно поподробней?
dimon-zh
25 May 2009
ещё фотки
dimon-zh
25 May 2009
ещё
dimon-zh
25 May 2009
и вот
dimon-zh
25 May 2009
вот
dimon-zh
25 May 2009
последнее
dimon-zh
25 May 2009
просто всё были-бы руки. я брал патрон от тойота авенсис(головная фара (поворотник), возможно как альтернативу использовать патрон ваз 2109 поворотник передний ) далее два проставочных кольца вырезал из пластика ( толщиной 5мм и 3мм ) что-бы лампочка не упиралась в корпус фонаря. делал отверстие в фонаре с верху диаметром 27мм. ( что-б потрон не упирался в корпус ) собрал всё вкучу промазов герметиком что-б влага не попадала. и аля противотуманка готова. позже буду делать вторую.
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
