Привет фокусники!у кого есть чертежи или эскизы на защиту картера) а то жаба давит покупать за 3 с лишним рубля.
tahgo
23 February 2009
все что можно сделать своими руками
Silver_Age
23 February 2009
tahgo
сорри за офф, а заправлять бензином жаба не душит? может чертеж двигателя дать, который на воде работает?
купить машину под 20К зеленых и зажать 3000 деревянных на защиту, "звезда в шоке"
Silver_Age:
tahgo сорри за офф, а заправлять бензином жаба не душит? может чертеж двигателя дать, который на воде работает?
купить машину под 20К зеленых и зажать 3000 деревянных на защиту, "звезда в шоке" |
Ну может он кузнец, раз из города Новокузнецк и ему защиту сделать - раз плюнуть
Дядя Лёшка
23 February 2009
tahgoВ Фокусе можно всё сделать своими руками
, былоб желание и время . а защиту можно и купить
Дядя ЛёшкаЧуть уточню. Сделать самому можно все, если у тебя IDS в гараже
А если этой забавной вещицы нет, то по некоторым вопросам все-равно придется к дилеру ездить
Silver_AgeДа мы б и Кугу по чертежу смастерили, если б кто не зажал!
мужики, я с товарищем сделал бате на фокус1 отличную защиту своими руками
И дело не в деньгах, а в том что покупные либо куцые какие-то с кучей лишних отверстий(не технологических) либо весящие много шибко! Сделана была из дюраля 16 мм, если память не изменяет! И форма двигателя там не нужна особо- лист просто изогнуть надо чуть. Чертежами защиты не помогу, ибо это был ФФ1
