Топливная система дизельного двигателя
Приветствую собравшихся!
Мне кажется, давно пора создать отдельную ветку для обсуждения принципов работы, производителей, контролируемых параметров всех элементов топливной системы дизельных двигателей (ТНВД, форсунки, магистрали, датчики, рампа, бак, заливная горловина под дизельный пистолет и ...вплоть до плунжеров, пружинок, клапаночков, пьезокристаллов и микрометрических отверстий), короче всего, с чем соприкосается солярка в жидком виде.
Пусть здесь рассматриваются топливные системы всех дизельных двигателей, обсуждаемых в разделе, поскольку принципиально общего в них значительно больше чем отличного.
ДА БУДЕТ СВЕТ в нашем представлении о назначении и принципах работы различных узлов топливной системы!
ТНВД, форсунки, Common Rail, топливная система, свечи накаливания
MoQSD
29 January 2009
568,2K
1,5K
Димасик
22 May 2009
второй лист..
Димасик
22 May 2009
следующий..
Димасик
22 May 2009
последний
Бобай
22 May 2009
MoQSD:
[b]Бобай[/]
заеду компрессию померию
Удалось замеры произвести?
Каковы результаты?
Каковы результаты?
замеры провели на всех цилиндрах 0.6-0.7 а на втором 1.2!
я уже в Смоленске дв.перебираю оказывается пробит блок!!!и охл.жидкость поступала в кам.сгорания,а стук был так как получался микро-годроудар.и масло в охл.жид.повалило.итого я с этим стуком отездил !!!5000км!!!вобщем вставили гильзу,соберут дв.посмотрим.
а в Смоленск поехал т.к. в Москве работа по переборке стоит 40-45тон/руб,а там 19500 и зап.части привезли на следующий день из Минска.на сл.неделе поеду забирать машинку.
кстати сигналку ставлю там,с автозапуском за 2500руб.делает КИПовец.все провода только на запайку и никаких скруток.
evgenpi
24 May 2009
Подскажите плиз что означает Р0263 неисправность драйвера форсунки на дизеле.Двигатель не заводится.
Hamiltonian
25 May 2009
evgenpi
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance
Самому не починить!
Не заведется!
Записываться в сервис!
evgenpi
25 May 2009
У нас сервис не берётся делать нет оборудованя.На всех цилинрах такая ошибка и U0155-?Можит кто знает в чём дело в топливной апаратуре или в электрике?
Hamiltonian
25 May 2009
evgenpi
U0155
судя по коду, это ошибка какбы сетевой (с точки зрения передачи данных) работы на холостом ходу...и связана она с дисбалансом мощности в этом цилиндре. Имхо: спасти может только квалифицированный специалист и диагностика...
WDS/IDS у них нет?
Этот вопрос не понятен...как на всех цилиндрах, если у ошибки есть адрес (1-ый цилиндр)?
Может кто и знает...знать бы только кто этот кто...
Дело может быть как в одном так и в другом.
Если машина гарантийная, то обязаны принять на ремонт, если продержат в ремонте дольше 45 (кажется) дней за раз или 30 дней в сумме за год, то обязаны заменить автомобиль или вернуть деньги...на Ваше усмотрение (ст толи 18, толи 19, толи 32 ЗоЗПП - не помню)
andrey10
27 May 2009
Доброй ночи, госпда дизелисты. Прочитал тему, расскажу о своем случае.
В начале апреля при очередном нажатии на педаль газа в салоне, справа появилось шипение при включении турбины. Пробег машины 78 с копейками. Пару дней пошипел и поехал к официалам на диагностику по гарантии. Приговорили турбину. Оказалась на складе, везли 2 недели + кучу прокладок. Заменили-эффект нулевой. Сказали, что нужно еще заменить прокладку впускного коллектора, какие-то патрубки, якобы старая турбина создавала слишком большое давление, поэтому не выдержали патрубки, или прокладки. В общем, работали наобум еще две недели. Сейчас все нормально, хотя из беседы с мастером я понял, что они до конца так и не поняли причину. Считаю, что мне очень повезло, т.к.до конца третьего, дополнительного года гарантии оставалось меньше полутора месяцев. Теперь в наличии новая турба со всеми причандалами.
SilentSmart
28 May 2009
andrey10
Да, реально повезло
serser549
28 May 2009
Serj in Rogervik:
Желающие посмотреть как работает ТНВД сюда
Проштудировал видео. Знатоки, подскажите мне начинающему, что там за 3 клапана на 55 секнде?-через них топливо поступает в насос или из насоса?-плохо что на анимац. не показано движение топлива! А еще на 55 секунде виден зеленый аппендицит чтоэто такое? через него топливо вливается?
Кстати безумно интресно было изучать строение форсунки по гугловскому сайту, представленному одноклубником! Спасибо
Димасик
28 May 2009
andrey10:
турбину получается ты купи, а она тебе не нужна !?!?
MoQSD:
есть предложение создать вкладку ( листок незнау как правильно назвать ), туда размещать ссылки кто что нашел по устройству и принципу работы, думаю будет удобно не нужно лазить по всему форуму ... так все в одном месте
типа так:
кратенько описана система common-rail
http://common-rail.ru/article.php
andrey10
28 May 2009
Если бы не гарантия, то обошлось бы больше 100 т.р.Турбина у официалов 79 т.+мелочевка и работа.
Димасик
28 May 2009
andrey10:
я правильно понимаю поменяли по гарантии!
Бобай
29 May 2009
такие механики форд разорят нафиг,
MoQSD
29 May 2009
Димасик
Так ведь есть уже, если очень хочется
Закрепленная тема "Дизельные новости, а также полезные ссылки"
а также "Литература по ТДЦИ" ...опубликованное в интернете-то тоже, в принципе, литература...
Интересная статья, только форсунка не пьезо...
andrey10
чот мутная история...обманываете нас...
USSRrat
29 May 2009
MoQSD, а чем отличается пьезо управление открытием от электро-магнитного тогда?
Димасик
29 May 2009
MoQSD:
andrey10
- я предлагаю размещать только ссылки, без обсуждения и флуда ... а в "Дизельные новости" и ссылоки толкаем и обсуждаем тут же .. неудобно ... может почистить от лишних сообщений!
USSRrat
29 May 2009
У нас я так понимаю электро-магнитное управление открытием форсунки (управляющий электрический сигнал двигает соленойд внутри форсунки, тем самым пропуская давление, которое в форсунке, на открытие ее же. Конструкцию не знаю ее, но этот принцип я так понял у нас, мы управляем не самим открытием, а давлением для открытия)
MoQSD
29 May 2009
USSRrat
Пьезофорсунка работает за счет изменения линейного размера пьезокристалла (например ниобата лития LiNbO3), электромагнитный клапан работает (перемещается) за счет индуцированных в проводящем сердечнике сил..
...отличается пьез меньшей (практически нулевой) инерционностью и, как следствие, большей точностью длительности открытия, большей частотой повторений импульсов, меньшей массой, большей надежностью...и тд..
USSRrat
29 May 2009
MoQSD
У нас все таки электро? (1.8)
MoQSD
29 May 2009
USSRrat
Так они все "электро" (кроме изображенной на илл в ссылке): что пьезоЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, что ЭЛЕКТРОмеханическая..
У нас пьезо...
andrey10
29 May 2009
MoQSD:
Димасик
andrey10
Обижаете, все так и было. Есть некоторые доп. возможности воздействия.
MoQSD
29 May 2009
USSRrat
Не заметил вашего сообщения..
Я так... чисто теоретически... про электромагнитную форсунку..имхо: их не было никогда и не будет (по крайней мере пока, я о них не слышал...мож не слушал?...короче, мож они и есть, но с учетом существования пьезофорсунок, существование соленойдоподобных форсунок как-то не логично)
Вы путаете форсунку и клапан...
а так, еще раз повторю, наиболее распространены форсунки открываемые давлением (можно назвать механическими (как на рисуночке в статейке )), и пьезоэлектрические (как у нас)
USSRrat
29 May 2009
MoQSD, вот с этим я точно не соглашусь! когда найду что-то вразумительное то дам ссылку или процитирую.
USSRrat
29 May 2009
MoQSD, http://www.dieselcenter.ru/forum/index.php?act=ST&f=4&t=8
USSRrat:
стандартные форсунки - с одной пружиной, форсунки двухпружинные, форсунки с датчиком положения иглы распылителя и форсунки, управляемые электромагнитным клапаном или пьезо­электрическим элементом.
то цитата
USSRrat
29 May 2009
именно управляемые электромагнитом, а силовой элемент, который открывает - давление топлива внутри фарсунки ... я так понимаю, а вот у бензинки фарсунки именно напрямую открываются пьезоэллементом или электромагнитом т.к. давления там малые, да и масса иглы, потому проще и дешевле ... я всегда так считал, в принципе привожу сравнение с гидравликой, где то же электромагнитное управление только управляет давлением для открытия, т.к. для того что б перетащить золотник который под 10тью - 20тью МПаскалями нужен здоровый электромагнит.
Как то так, но в принципе можно поспорить, если есть где то в нете другие данные, а если нет то все равно можно
USSRrat
29 May 2009
MoQSD, буквально вчера посетил выставку ( http://www.infobaza.by/transport/2517.html ), там рассматривал рейл бош и фарсунки, было интересно пощупать, а потом поспорить
MoQSD
30 May 2009
USSRrat
или значительно менее здоровый пьезокристалл
о чем спорить-то?
USSRrat
30 May 2009
MoQSD, да просто спорим ... вот я не знал что такое пьезо, узнал, даже больше порывшись, в принципе можете не спорить, а пропустить мимо
