Раздражающие звуки в салоне
Я новенький, поэтому сорри если эта тема уже поднималась. Хотел бы узнать у других владельцев Ф2 салон тоже скрипит или у меня одного такая беда?
сверчки в салоне, шумоизоляция, скрип в салоне
akkord
27 January 2006
30,2K
DemmoN
17 April 2009
Mishgun
Миша может сама крышка бардачка брякает?
А так в бардачке действительно много скрытых пластмассовых деталей...
konung1
развеселил
в основную ветку про болячки фокусов только не заходи
Everybody lies
22 May 2009
Здравствуйте, у меня фокус2 седан испанской сборки. После зимы появился сзади справа раздражающий скрип.
заехал к официалам, рассказал че да как, потом прокатились вместе с мастером и он вынес вердикт, что это замок двери скрипит, после чего промазал все проемы силиконом, а на дугу, за которую цепляеться замок двери намотал изоленты, после чего скрип пропал.
Ездил потом часа 2 специально по кочкам, тестировал, пока не скрипит.
IRINUSS
23 May 2009
Everybody lies:
заехал к официалам, рассказал че да как, ...потом прокатились вместе с мастером и он вынес вердикт, что это замок двери скрипит, после чего промазал все проемы силиконом, ...тестировал, пока не скрипит.
аналогичная ситуация, в сервисе смазали замки, после этого почти год прошел, тфу-тфу тишина
был еще один сверчок в передней правой двери, оказался болт открутился и внутри болтался А в остальном со сборкой повезло, у испанцев руки росли из того места
AviatoR
25 May 2009
IRINUSS:
Не думаю, что в Испании на заводе работают испанцы, а в Германии - немцы.
Конечно часть аборигенов есть, но не в основе своей.
GORETZ
25 May 2009
Кто знает - чем приклеить пластиковую накладку между дверьми на уровне стекол снаружи авто?
После ремонта левой двери плохо приклеили, теперь после 120 км/час начинает отходить и дребезжать. Отодвинул пластик - там сломано крепление. Думаю, чем приклеить пластик к металлу?
DemmoN
25 May 2009
GORETZ
Двусторонний скотч попробуйте.
ZZTOP
1 June 2009
Три с половиной года на нем езжу. Особо ничего не прибавилось. Что было сначала, то и сейчас есть:
-сажусь в машину, завожу- несколько секунд свистит ремень, потом проходит; Начинается мелкая вибрация "пззззз...зззззз ...пзззззззз..." где-то в райне магнитолы; поехали... брррр-брррр-бррр в районе правой двери; в районе крепления ремня водителя был сверч...сейчас умер; С самого начала был дикий скрип при прохождении неровностей...долго искал...петля защелки заднего кресла скрипела,налил ВД-40-прошло...Больше, вроде как, ничего... Да я и не заморачиваюсь... Музыка погромче и слышно только как движок подбирается к 6000...
...а вообще, конечно, Фокус - телега, в плане шумки...
Но Меган 2008г у одного знакомого это вообще катастрофа, так что Фокус по сравнению с ним просто бесшумный ... Смотря с чем сравнивать...
PROXY
1 June 2009
всем добрый день...
Подскажите, купил авто, и сиденье водителя поскрипывает
чем и что нужно смазывать? =)
luccky
1 June 2009
пассажирское побрякивает, когда пасажира нет . ... всегда кого то возить с собой не могу.
Ivan_F1
1 June 2009
У меня побрякивает замок пассажирского сидения, когда пассажир сидит и пристегнут - все ок
<-kriv->
2 June 2009
PROXY
Тоже поскрипывало, официалы на 1ТО смазыли, уже 10 000 все нормульно
PROXY
2 June 2009
<-kriv->
а чем смазывали, не в курсе? ехать к официалам из-за скрипа никакого желания...
<-kriv->
2 June 2009
PROXY
Не в курсе. Позвони им может подскажут
alexpc
15 June 2009
Люди! Хелп, уже сил нет скрипит водительское стекло при опускании и подъеме, пассажирское правое тоже начинает. Пробовал в резиновые направляющие стекла прыскать силиконовую смазку-еще хуже, пробовал ВД-40 по баробану. Че делать?
И еще хренька: дребезжание стекол при открытии примерно на 1/4 высоты. Опускаешь меньше или больше все нормуль.? Маза-фака - Фокус достал
luccky
15 June 2009
alexpc:
скрипит или похрустывает? возможно не отрегулирован стеклоподъемник. посмотрите, ровно ли стекло идет на подъеме
alexpc
17 June 2009
luccky
не стекло именно скрипит при опускании или подьеме
Capernik
17 June 2009
Ребяты, по проклейке все можно понять здесь http://www.stplus.ru/matherials.php, какой и зачем и куда материал клеится!
все скрипы обшивок убираются маделином и битопластом и в редких случаях гербэндом
alexpc:
luccky
Попробуйте крепление стекла подтянуть!
GoodW!n
17 June 2009
alexpc
Такая же фигня примерно. У меня, по-ходу, причина в уплотнительных резинках под обшивкой.. Они почему-то в передней части двери начинают сильнеее прижмать стекло, чем это надо.. вот такая фигня и получается.
Capernik
18 June 2009
Да, это может быть! резина со временем стареет и грубеет, становиться менее эластичной и более жесткой! Если так то вариант только заменааа
Andrew_er
25 June 2009
Что то плохо закрепленное дребезжит в районе спидометра или под ним. Происходит это когда по грунтовке еду, даже если очень медленно. По звуку как будто болтик где то лежит.
Встечался кто нибудь с таким?
AviatoR
26 June 2009
Andrew_er
Ну тут только снятие приборки поможет посмотреть на посторнние предметы за ней.
D-mitry
2 August 2009
При быстром старте и резком торможении что-то, по звуку металлическое, перекатывается в районе переднего подлокотника. Отдел подлокотника ничем не заполнен. Кто-нибудь разбирал подлокотник? И подскажите ,плиз, какой силикон использовать для уплотнителей дверей?
LacostbI4
10 October 2009
Не нашел такую тему, так что создам новую. Не пинайте если таковая уже есть =)
Вообщем ФФ 2 дорестайл. За 2 года юзания проблем небыло, и недавно после тонировки задней полусферы, в районе правой части около сидения появился сверчек, кажется под задней панелью между сиденьем и стеклом, либо где то в обшивке двери. Кто то сталкивался? Как исправить?
И ещё недели 2 назад появился сверчек на ролике ремня безопасности, в правой стойке посередине. Двигать вверх, вниз всю эту системку пробовал, не помогает. Скрип происходит при натяжении или движении валика. Без снятия обшивки стойки исправляется?
sovok66
18 January 2010
заскрипело пассажирское переднее сидение в полозьях, на шагрени кресло вибрировать начинает (если пустое) и часто поскрипывает, создается ощущение, мелкого постукивания небольшой детали. В ЮГ съездил, ребята победить не смогли к сож. только смазали полозья... Бесит очень!
Broil
18 January 2010
Рус рестайл, 15000, ничего вроде не скрипит и не брякает
RichatZ
18 January 2010
Тьфу-тьфу-тьфу , ничего не скрепит. После помывки зимой бывают сверчки, "убиваются" путем очищения от льда. пробег 150000 км.
ErroR
7 February 2010
у меня 99% скрипов и т.п. удалилось благодаря оборачиванию изолентой петлей замков заднего дивана и задних дверей, так как замки там ( видимо ) на чуть больший диаметр расчитан.
MAXICH
7 February 2010
ErroR
у тя седан, и скрип в 50% меньше чем на хэтчах, а это разные кузова по излому, вот хэтчи и срепят больше всех если их не проклеить нормуль, я не прав?
ErroR
8 February 2010
ну тут тебе конечно лучше знать
Йегрес_екб
5 October 2010
Столкнулся со скрипом в салоне. Когда начинаешь движение, при переезде через лежачего полицейского издается слабый скрип со стороны заднего дивана. Если есть пассажир (на ребенка не реагирует) скрип усиливается. На хетче такого нет. Машина новая
