Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
274,7K
Someone…
19 March 2009
Народ! А в Питере такой ключик где можно сделать кто знает?
Alex79
19 March 2009
Pierre
А разве бывает выкидной для первого фокуса, я думал что только на второй фокус делают.
Pierre
20 March 2009
petrakov
друх мой
не стоит голословно утверждать что у всех стоят китайские кричалки
Sim_Ek
думаю особого результата это не даст
ну если только не вынут аккуратно не ломая личинку
Pierre
20 March 2009
Alex79
не бывает
но кто мешает сделать как у второго
petrakov
22 March 2009
Pierre
petrakov
друх мой
друх мой
1. А я разве утверждал что у всех они стоят? Свою сигналку вообще хочу выдрать к чертям. (ставил предыдущий хозяин) Манией преследования не страдаю. Беда в том, что за снятие сигналки денег берут больше, чем за установку.
2. Ставить спутниковый охранный комплекс на фф1 считаю хм.. как минимум неразумно .
3. Посмотрите статистику что стоит у людей на НОВЫХ ФФ2 тема про сигналки. У большинства - штатная ПБ5.
Pierre
23 March 2009
не удивительно что снятие берут больше чем за установку
вдруг ставил горячий южный парень, тогда там вообще черт и ногу и голову сломит
да даже если ставили официалы, то это ничуть не лучше
если так мешает сигналка то ее можно перепрограммировать и она будет работать как просто как цз
petrakov
24 March 2009
Malish:
С высоты пройденного пути в следующий раз сделаю по другому. Задача была иметь запасной вариант на случай потери ключа. Что бы потом не обращаться к официалу за прошивкой, но для этого не надо делать ключ сейчас, достаточно иметь только прошитый чип от ключа, который потом можно будет прошить новый выточенный ключ. А где можно взять отдельно чип - наверное можно прикупить б/у ключ. Механически, понятное дело, он не подойдет, а вот выковырять из него чип и прошить думаю не сложно. А вот если случится беда и потеряете ключ - покупаете болванку, изготавливаете и у вас есть все условия для прошивки ключа самостоятельно без обращения в фирменный сервисный центр.
Malish
Согласен 100%
Разобрал ключ с транспондером. Надо вытаскивать осторожно, синяя оболочка - резиновая. Я чуть порвал (на фотке видно). Теперь можно закодировать отдельно транспондер.
http://photofile.ru/photo/petrakov99/115062160/large/125531302.jpg
http://photofile.ru/photo/petrakov99/115062160/large/125531311.jpg
Pierre
23 March 2009
кстати в тему
говорят что у американцев обычно нет чипа в ключе
пока сам не проверил
MATOLA
23 March 2009
Pierre:
кстати в тему
Ну так есть он там или нет?
Pierre
23 March 2009
MATOLA
один наш одноклубник, спец по установке сигнализаций, работает у оф установщика, сказал что скорее всего нет
если найду где недорого сделать выкидушку то смогу проверить
MATOLA
23 March 2009
Pierre
Отпишитесь, пожалуйста как узнаете. Я себе тоже хочу 2-й ключ сделать и тоже выкидной (с одним как-то стремно)
Pierre
23 March 2009
MATOLA
ок
но не думаю что скоро
меня жаба душит отдать 2 штуки за ключ
я лучше вложу их в что-то более полезное
paraPELum
23 March 2009
MATOLA
ключи на америкоса чипованные недавно себе делал второй обычный (не выкидной).
Pierre
Вопрос есть у меня была ситуация, я экспериментировал. Когда брелок отдельно, завожу авто. Выхожу щелкаю ЦЗ, двери блокируются. Нажимаю открыть, а они не открываются хорошо я второй ключ прихватил с собой... Внимание вопрос! это так и должно быть или это глюк?
Andrey2106
23 March 2009
+1 чипованные)...у меня так точно..хотел сделать чип(мастер сказал что именно мой не сможет...сканера к такому чипу нет)
paraPELum
Расскажите как чиповали?цена?
paraPELum
23 March 2009
Andrey2106 чиповали в сервисе. Их болванка + работа = 1250р. но сейчас цена может другая...потом 200р за проточку в любом ремонте
Pierre
24 March 2009
paraPELum
странно что двери не открылись
чип никак с дверями не связан
это ж иммобилайзер, а он относится токо к движку
paraPELum
24 March 2009
Pierre
Может это связано с глюком мозгов движка. Я на днях менял PCM, ставил новый. Надо протестить сегодня, надеюсь с новыми все будет нормально.
ler11
4 May 2009
машина FF2 2008г.в. вопрос - можно ли прошить третий ключ при наличии двух "заводских" указанным выше способом? или это дейстует только на FF1?
А что, спросить в разделах FF2 - слабо?
SDVIG
11 May 2009
Как можно запрограммировать новый брелок от сигналки самому ...
Может кому-нибудь пригодится:
Для моделей Ford Focus до 2005 года:
1. Проверите ключ зажигания из положения OFF в положение RUN (но не заводите авто) 4 раза за 6 секунд.
2. Верните ключ в положение OFF но не вынимайте. Машина издаст звук, что она перешла в состояние программирования.
3. В течение 20 сек нажмите любую кнопку на программируемом брелке, машина издаст звук, если программирование удачно.
4. В течении 20 сек повторите пункт 3 со вторым брелком, если он у вас есть.
5. Поверните ключ в положение RUN, чтобы выйти из режима программирования.
gor80
20 May 2009
подскажите- 1 063 692 болванка - это значит что там транспондера нет? и таким ключом можно только открывать двери, а саму машину не заведешь?
CD
20 May 2009
gor80
Есть там всё. Прошивать обязательно.
gor80
20 May 2009
CD:
gor80
хм, а если есть подскажи тогда, за счет чего болавнка стоит 300 руб, а другая болванка с кодом 4 007 024 /заготовка ключа/ стоит уже 1600 руб - почему такая разница большая, неужели только из-за опции - можно "вставить фонарик, во второй?
TOLYA226
21 May 2009
ключ с транспондером СТО ДОРОЖЕ! А просто железка для открывания капота,бака итп. дешевле.. Я езжу с вытаченной железкой а чипованный висит рядом, всё заводиться! Очень хорошее фото есть в верху!!
FENIX-FOCUS
21 May 2009
Купил себе сегодня болванку с пультом, новую за 2000 в митино на радио рынке
З.у.Х.е.Л.ь.
22 May 2009
Z
ZED:
28.12.2008
Может кому будет актуально?
Цена балванки с чипом в Мажоре 2700р с копейками
в Превоксе-Новогиреево 670р :-)
Прошить ключ в мозги авто
В Мажоре 1800р
В Первоксе 1200р
В Рольфе 1350р
Сегодня звонил в Форд Центр Измайлово.
Простая болванка 2500 + 1400 активация.
FENIX-FOCUS
22 May 2009
З.у.Х.е.Л.ь.
а автопассаже активация 850 рэ и болванка 1500р
TOLYA226
29 May 2009
Можно балванку с чипом найти и за 1000р. и прошить за 1200р. тебе ещё машину помоют!
Я Добавлял ключ №2 в Фордцентре Измайлово,
№3 добавил сам через 2 минуты после возвращения мне машины.
Конечно есть вариант вытащить трансподер примотать лентой к антене и наделать просто ключей,да это дешевле.
У кого есть желание прикупить дополнительный ключ пишите!
sheb
29 May 2009
подскажите пожалуйста какой тип транспондера стоит в ключе для американского FF1 2002 г.в.Просто отдельно можно приобрести любой транспондер по цене около 200 руб.А мне для автозапуска нужен только транспондер,ключ мне не нужен.
ЛанаЛана
6 June 2009
Здравствуйте!
Подскажите , а где можно недорого выточить эту самую болванку? Болванка обошлась почти в 2 тыс, за вытачку в мастерских "секундочка" и прочих просят от 1500 до 2000 руб. Плюс прошивать потом. Золотой ключик получается...
Может кто-то вытачивал недавно, пожалуйста, поделитесь координатами - где???
P.S. была в нескольких простых металоремонтах - не берутся, говорят для ключа-бочки (так они его называют), нужна специальная машина, не везде она есть..
FENIX-FOCUS
6 June 2009
ЛанаЛана
На пражской, в пражском пассаже, на 0 этаже, Мультимастер.там за 500 р все отлично выточат.
А прошить можно в Автопассаже.на той же пражской.стоит 850р.
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
