Эксплуатация ФФ, неполадки, проблемы
Есть форд фокус 1 , двиг. 1,6 литра, пробег31000. Вот какая проблема: При трогании с 1 где-то на 1500-2000 оборотов машина начинает дергаться, такое ощущение как буд-то провал мощности, такая же ерунда на 2 передаче, и на 3 иногда. Так вот, эта задержка(провал) в разгоне длится где-то 1-3 сек. а потом машина начинает резко ускоряться, то есть такое ощущение что её что то тормозит а потом отпускает, в общем проблема ткая: машина дергается при оборотах 1400-2200 об. на 1,2,3 передаче. Что делать? Я думал может это бензин конченый (но я всегда заправляюсь на лукойле, ставропольская ул. в краснодаре), может свечи уже пора менять ... Надеюсь на помощь.Заранее спасибо...
Техническая курилка, траблы, неисправности, своими руками, эксплуатация и ремонт, эксплуатация
Sergey Golokolosovv
16 December 2005
137,5K
1,6K
О)(ОТНИК
4 May 2009
Для чего федю нужно превращать в подобие классики армяно-адыгейского варианта?
Зачем чехлы на а/м среднего красса? Мне этого не понять...
Nikis_23_rus
5 May 2009
Vanoo
Если сильно хочется, то лучший выбор для тебя - пошить под заказ !!!
Vanoo
5 May 2009
Nikis_23_rus:
О)(ОТНИК
Да ребенок превращает из моих сидений хлам, запарился уже выводить пятна различного происхождения
А чехлы снял и постирал...
Ладно бы еще ребенок мой был, а то племянница жены ((
В последний раз мне просто захотелось сломать шею!
Вот и решил, что нервы дороже чем 2-3 т.р. на чехлы...
EuGeNe2410
17 May 2009
Ребят, а подскажите, где можно на форда тормозные колодки фирмы Ferodo купить? Подскажите магазин какой-нить по фордам, кроме ОД... Заранее спасибо
soft
17 May 2009
EuGeNe2410
На лиза чайкина есть магазин по фордам.
А вообще екзист тебе в помошь!
P.S сам покупаю через одноклубников в Москве.Вот на неделе жду колодки оригинал по кругу комфорт за 3200р Цена у диллера около 6000
EuGeNe2410
17 May 2009
soft Спасибо большое... Закзывать не хочется))) Охота - Пришёл-увидел-купил))) А на всякий случай, можешь сказать через кого заказываешь из москвы?
soft
17 May 2009
EuGeNe2410
Ник у человечка Daren если что в личку ему стукнись.
А если в наличии хочешь то заскачи на лиза чайкина если поворачивать с уральской то метров через 100-200 справа будет сервис по фордам увидишь.При них магазин. Цены в принципе гуманные
EuGeNe2410
17 May 2009
soft СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
EuGeNe2410
19 May 2009
Всем привет, помогите советом... При начале движения вперёд или резком торможении слышется стук, не только слышется, но и ощущается когда руку, например, на рычаг АКПП положишь... Если медленно трогаться, его нет, а стоит нажать ощутимо на газ, он тут, как тут))) Сначала подумал, что это подушка двигателя, но они вроде в норме... Это происходит именно тогда, когда резко нажимаешь на газ, и морду чуть чуть приподнимает... при торможении опускает соответственно))) И ещё, если при трогании не стукнуло, то при торможении тоже не стукнет... Такое ощущение, что-то выскакивает, а потом на место становится... Заранее спасибо!!!
soft
19 May 2009
EuGeNe2410
Я конечно не мега спец-)
Но я бы сматрел переднюю подвеску. Опору амо, опорные подшипники и тд...
-Romi4-
19 May 2009
EuGeNe2410
попробуй на месте(стоячую машину) покачать руками передок...
Nikis_23_rus
22 May 2009
EuGeNe2410
А звонкий звук или глухой ???
BitoS
27 May 2009
Народ кто может подсказать где можно полирнуть фары? так чтоб их отсветлить..обновить как бы... HELP!!!
Nikis_23_rus
27 May 2009
BitoS
Любой толковый полировщик отполирует на ура, правда если захочет возиться !!!
BeetleJuice
27 May 2009
При проезде неровностей слышно как скрипит в проеме пятая дверь на хэтче.
Кто-нибудь сталкивался, боролся?
Nikis_23_rus
27 May 2009
BeetleJuice
Возможно это замок крышки багажника, попробуй намазать литолом бугель(должно помочь, если в нём дело) , обычно жёсткий контакт заамка с бугелем+попадание туда пыли и грязи вызывает противный скрип .
BitoS
27 May 2009
Nikis_23_rus
а у тебя нет на примете палировщика случайно? толкового?
Nikis_23_rus
27 May 2009
BitoS
Да они везде есть! А что с твоими "глазами" случилось?
BitoS
27 May 2009
EuGeNe2410
слухай заедь на яму у меня был такой стук ..при трогании и резком переключении скоростей как будто бьет спереди чтото ... я ездил ездил ... пока у меня двигатель не сорвало со шпильки... оказалось шпилька открутилась которая держит двигатель и коробку с водительской стороны... но это у меня так было ..но лучше глянь на фсякий
BitoS
27 May 2009
Nikis_23_rus
да млин машинку коцали она уже взрослая так сказать ... одна фара темнее другой ... и это не из нутри..т.к. сам вымывал высушивал и т.д. а знающие люди подсказали что нужно палернуть и будт как нофый ... вот и думаю гДэ ? гдЭ это сделать? =)
Nikis_23_rus
27 May 2009
BitoS
В твоём случае полировка может не помочь, т.к. пластик из которого так сказать сделано "стекло" фары имеет тонкий слой не пропускающий у.ф.лучи, тем самым защищая от старения(пожелтения пластика). Со временем этот слой стирается и получается такой вот внешний вид у оптики! Но как говорят: ...попытка не пытка... ,можешь попробывать полирнуть, но полировка помогает в основном только от царапин.
миха13
27 May 2009
BeetleJuice:
У меня такое было тысяч до двадцати, потом само прошло
Nikis_23_rus
28 May 2009
BitoS:
Nikis_23_rus
Ты мне позвони, я те попробую помочь!!! (мой тел. в посту "помощь...")
Педро
28 May 2009
BitoS
Полировка должна помочь. У товарища обе фары были с желтоватым оттенком, да еще и матовые. Полирнул - стали как новые. Сделают в любой малярке.
BeetleJuice
Смажь силиконовой смазкой резиновые упоры по бокам двери, а так же обе резинки в обойме замка (снизу). Примерно раз в месяц-два провожу данную процедуру - скрипа нет. Так же проверь крепление замка - резинки уплотнителя со временем проседают, появляется люфт и, как следствие, скрип. Может надо подтянуть замок.
BeetleJuice
28 May 2009
Педро
Пасиб, попробую на выходных
-Phil-
28 May 2009
Педро
подскажи пожалуста, силиконовые смазки разные бывают или все одно?
У Симаксов фирменная болезнь - жуткий скрип дверных уплотнителей. Читал советы на профильном форуме, но кардинальные идеи (вставить кабель-канал внутре уплотнителя) не хочу, пробовал намазать силиконовой смазкой купленной за 50 руб баллончик - не помогло.
Острословов паапрашуу
миха13
28 May 2009
-Phil-
Я как то смазывал спец. силиконовым маркером. Не от скрипа, а так, для ухода. Имхо удобнее и аккуратнее наносится, чем аэрозоль
И все таки Филипп, мне кажется, скрипят не уплотнители, а пласт. панели дверей. Они же как чешуя, из множества деталей
BeetleJuice
28 May 2009
миха13:
Миха13
Миш, скрипит именно дверь в проеме, не ее обшивка.
Педро
28 May 2009
-Phil-
Да, я тоже мучался с уплотнителями. Обычный силикон, действительно, не помогает. Единственное средство (кстати, очень похожее на силиконовый спрей) - Доктор Вакс "Реставратор покрышек".Штука реальная - раз намазал и на пару-тройку месяцев хватает точно. В последний раз мазал осенью - до сих пор скрипа нет (видимо хорошо пропитались). Покупал в магазине на углу Селезнева и 2-й пятилетки.
Liya13
4 June 2009
Вопрос: Сегодня ехала с климатом, включенным на полную мощность. В момент нажатия на педаль тормоза появлялся странный стучаще-потрескивающий звук. Убрала мощность климата до половины - звук пропал. Может кто знает, что это? И что мне делать дальше, ехать не сервис, или просто не включать климат на полную?
