Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
658K
1,9K
VOG
21 October 2008
А по гарантии лечат?
SERGIO30.78
4 December 2008
Подскажите пожалуста про эл.ручник - как выглядит,как работает,на какие машины ставят,если есть эл.ручник,то получается,что тросикового ручника нет?
Не сочтите за мою тупость,просто действительно ни разу не видел,вот и хочется узнать от тех у кого есть эл.ручник.За ранее большое спасибо!
Скорпионъ
4 December 2008
SERGIO30.78
Был на до рестайле. тросиков действительно нет, но зато на заднем подрамнике стоит ТАКОЙ электро мотор, слона утянет. Сейчас сей девайс не ставят.
SERGIO30.78
4 December 2008
Скорпионъ
Ну это получается он с кнопки работает или автоматически включается при каждой остановке.
-Евгенич-
4 December 2008
SERGIO30.78:
это Вам на фольксваген, с опцией "autohold"
Скорпионъ
4 December 2008
SERGIO30.78
сам встает при вынимании ключа зажигания, либо в ручную.
SERGIO30.78
5 December 2008
Ещё раз всем большое спасибо за разъяснения!Теперь хоть буду знать что это такое и с чем его едят!
almus
5 December 2008
Скорпионъ
Вот нифига он сам не встает, только вручную! По крайней мере на моем Максе.
Скорпионъ
5 December 2008
almus
Не надо говорить за всех. Эта функция програмируемая, я сам лазил по IDS и видел все это. Так же как можно запрограмировать открытие багажника либо 2 раза нажать на кнопку, либо один но подержать.
Vitali74
5 December 2008
almus
встает встает еще как встает, но это не всегда удобно.
Romig
18 May 2009
День добрый! Я из Ростова-на-Дону. Юзаю Макс Гия 2л. механика с 2004г., 174000 км. Нужен совет, где взять тросик электро ручного тормоза? А то у нас тут все на такой вопрос молча округляют глаза А официалы предлагают замену всего механизма в сборе... Это от 27000 до 40000 руб на заказ в разных фирмах не считая работы... Так как каталожного номера у тросика нет и заказывается сие чудо целиком... А поменять - как два файла переслать Жду ответа, надеюсь на чудо
Скорпионъ
18 May 2009
Romig
А в каком месте этот тросик?
Exist
Romig
18 May 2009
Идёт от правого заднего в коробку электродвигателя под запаской
Romig
20 May 2009
Он с червячной резьбой правый:
Скорпионъ
18 May 2009
Нет номеров на эти тросики. А что с ними случилось?
Romig
18 May 2009
Скорпионъ
Вот и я об этом... Тросик не выходит после снятия с ручника, видимо залипание... В двух местах изоляция рубашки протёрлась, даже лопнула пружина, сам тросик не виден. Он не двигается в рубашке, пытаюсь размочить в соляре (керосина не нашёл), вэдэшкой лили - не помогло...
Скорпионъ
18 May 2009
Romig
Нет тросиков отдельно, только в сборе.
Так что, отмачивать и смазывать, 30 килорублев за тросик отдавать конечно жаба затопчит.
Romig
18 May 2009
Скорпионъ
Согласен, даже на разборках страны нет Этим и занимаюсь... Доложусь позже... Спасибо за участие!
Romig
20 May 2009
Ага, значится, отмокает себе мой тросик в дизельном топливе... В процессе "купания" выяснилось: резиновая изоляция поврежденав трёх местах - удалил аккуратненько, в двух местах пружина рубашки лопнула, в одном месте изоляция тросика порвана, и везде кокс - затвердевшая грязь... Тросику возвращается подвижность. На резиновой изоляции обнаружена надпись: в рамочке FoMoCo, затем 3M51-2A6O4-AC A426G . Фоток пока нет - руки и тросик в дизелюхе - не кайф фотик гробить Думаю восстановить рубашку и изоляцию... Если снять наконечник, можно поставить целую рубашку от любого другого тросика, подходящего по длинне, затем наклепать новый наконечник... (раздумья), либо бандаж на повреждённые сектора. Сам тросик в идеальнейшем состоянии! По-прежнему в ожидании чуда
RIDD
20 May 2009
Принимая во внимание 30 килорублев я бы поступил так :
Вариант 1 : Распаял или расклепал наконечник штатного тросика и поменял всю оплетку на новую (от ВАЗа например) , естественно предварительно подогнав её длину.
Если же нити (жилы) родного троса тоже сильно потерты то -
Вариант 2 : Сварганил бы новый трос из троса от ВАЗа припаяв к нему наконечники от родного !
После этого встает проблема как распорядится сэкономленными средствами , а это не менее 29 килорублей причем вариантов гораздо больше
Джордж Вашингтон
20 May 2009
Romig
Рубашку ТОЛЬКО под замену!
Romig
20 May 2009
Ташакор! Это я и собираюсь проделать. Т.е. поменять рубашку... Сам тросик в идеале, только изоляция в одном месте разорвана, но это не проблема. Рубашке, конечно, кердык... Куда девать сэкономленные - не вопрос Из вазовского тросика не получится переделать , т.к. у фордогиевского на одном конце крупный наконечник с червячной резьбой, которая не снилась ни одному из тросов, наклепать такую не вариант... А наконечник наклепать можно, после того, как будет произведена замена рубашки... Ещё раз спасибо за участие
RIDD
20 May 2009
Червячная резьба на самом тросике или на рубашке ?
Romig
22 May 2009
RIDD
На самом. Входит тросик ей в механизм электро стояночного тормоза Гии (см. схему выше). При нажатии на клавишу ручника эл. мотор приводит в движение тросик своей червячной передачей. Мотор очень мощный, поэтому в кустарных условиях наклепать не получится - выдерет... Когда вытащу из соляровой ванной многострадальный трос и высушу его (повисит денёчек) - сфоткаю и выложу, а пока не кайф грязными руками фотика касаться. Юзаю машинку без ручника - те ещё ощущения! Гонг отбивает ритм, который не совсем в музыку вписывается Да и под горочку припарковаться...
Romig
29 May 2009
День добрый! Отчёт. В общем, поменял я "рубашку" на тросике - ещё лет 20 прослужит! :-) Купил за 180 рублей комплект жигулёвских тросов - один разобрал, чуть укоротил рубашку зубилом , вставил от старого заглушку - и, на место, отсоединил клемму АКБ, чтоб сбросить ошибку, а когда включил - тросик затянулся и встал куда надо. Вот. Напомню, что повредилась оплётка тросика электро стояночного тормоза на Гие. Вопрос снят... Всем Удачи!!!
Джордж Вашингтон
29 May 2009
Romig
С выздоровлением!
Romig
29 May 2009
Джордж Вашингтон
RIDD
29 May 2009
Romig:
С выздоровлением !
Тобиш ты поступил согласно варианта №1 который я предлагал
Проблема первая снята
Джордж Вашингтон
29 May 2009
RIDD, Romig
по предупреждению за оффтоп !
посты отредактированы
testov-test
29 May 2009
Romig:
Вот тут я бы засомневался... жЫгулёвские тросики уже через год-два могут закиснуть. Запчасти к автопрому просто Одно радует, что недорого и несложно, можно и повторить
Ну, в общем, поздравляю.
