Полезные советы в эксплуатации
13 years
Честно сказать на усмотрение модераторов- если удалите- не обижусь
Сразу скажу,профильную ветку в основном форуме читал
Конкретно предлагаю следующее:
в связи с ОЧЕНЬ неудачной конструкцией заливного отверстия бачка омывателя,
и многократными попытками его заполнения из "стандартной" 5л. п/э банки (в процессе которых потери воды при заливке напрямую зависят от ветра ,и.т.п.)
руки не трясутся
Я для его заполнения пользуюсь 2,5 л.бутылкой из-под пива.
Метода такова: просто вставляю перевернутую бутылку горлышком прямо в заливную горловину- экспериментальным путем установил,что при заливке таким способом может "потеряться" около 100 гр.воды -что весьма неплохо,учитывая,что например "омывайка" стоит деньги).
В данной теме предлагаю обмениваться и остальными "рацпредложениями".
Эксплуатация, обслуживание, ремонт
Alexx72
29 August 2007
25,9K
Торопыжка
16 March 2008
Dionis-Tyumen
На 30 тыс - это первая чистка заслонки ?
ERA
16 March 2008
Dionis-Tyumen
А может это хвалёный 92 бензин местного НПЗ ?
CycaHuH
16 March 2008
вот собственно как и обещал фото проёмов с плёнком 3М
общий вид:
CycaHuH
16 March 2008
плёнка очень пластична, видно на фото:
Tocon
16 March 2008
Где пленку купить? Кстати на сколько она износостойкая?
CycaHuH
16 March 2008
Tocon
плёнку спрашивай в магазинах где продают автоэмали
насколько износоустойчива можно судить по заводским наклейкам на задней части порогов
Dionis-Tyumen
17 March 2008
Торопыжка
Ну да. так-то не сильно грязная!
ERA
А причём тут бензин и заслонка? Бензин ведь не льётся в заслонку. скорее всего уже не выполняет свою функцию губка в воздушном фильтре. и с сапуна летит всё!
FocusNik Ярково
26 April 2008
Dionis-Tyumen:
Вообщем скажу вам такую вещь! Нужно обязательно чистить дроссельную заслонку. У меня пробег 30т. я её снял у себя и посмотрел - она в очень плохом состоянии, т.е загрязнена. Хоть я и меняю фильтра через 10т. км. нифига не помогло. Грязь. потратил на всё про всё 1 час времени.
Dionis-Tyumen А это,что обязательная процедура... У меня 36000 и я ничего не чистил...???Ездиет нормально,только иногда Wstart...
el demonio
26 April 2008
похоже надо дениса привлекать к работам))) у меня чо то детонация последнее время сильная, между 2-3 тысячами на любой передаче. кто уже фокуса вдоль и поперёк изучил - делитесь с чего начинать? со свечей или тупо в сервис со словами :" она чо то стучит"
aydarka
26 April 2008
el demonio
У меня детонация с 25 тысяч км появилась, недавно менял свечи, никакой реакции, так же детонирует, причем на любом бензине...(((
RuslanLS
26 April 2008
Такая же фигня.бывает довольно часто
FocusNik Ярково
26 April 2008
А я считаю,что детонация может быть из-за не качественного бензина..У меня было разок,когда после отпуска заправился дома на Сибнефти 92м.Больше не эксперементировал и забыл про это..
Дюжина
26 April 2008
FocusNik764
Тоже так считаю.
Дело в том, что УОЗ "выставляется" контроллером на грани детонации, по инфе от датчика детонации. Но происходит это в определённых пределах (диапазоне). Если октановое число топлива таково, что этого диапазона не хватает (контроллер не может сделать УОЗ ещё позднее) имеем детонацию.
Вариант неисправного датчика детонации рассматривать не стоит, это диагностируется контроллером и загорается Джеки Чан.
А может это не детонация, а что-то похожее по звуку?
FocusNik Ярково
26 April 2008
Д
Дюжина:
Нужно ручками потрогать...))А вообще то я не знаю как извлечь из движка звук "похожий на детонацию".Бегзин это-точно...)))
el demonio
27 April 2008
машина кроме лукоила никогда ничего ни капли в рот)
если не датчик детонации и не контроллер угла опережения ,тогда чего? датик расхода воздуха врятли, обороты бы плавали.
как бороться будем, раз так массово? оно нам надо? детонировать
CycaHuH
6 May 2008
Владельцам ХБ, не желающим ездить с протёртой до металла краской на упорах пятой двери, либо перекрашеной во время гарантийного ремонта целиком этой же дверью- я отодрал стандартные плёночки на упорах и поклеил туда всё ту же защитную плёнку 3М.
Осталось срезать канцелярским ножом складки плёнки, хотя можно и так оставить. Кстати, там видно, что краска в одном месте уже начала стираться, машине чуть больше полугода и чуть больше 10 т.км.
holymen
6 May 2008
CycaHuH
у меня уже до метало все протерлось), а где эту чудодейственную пленку можно купить
CycaHuH
6 May 2008
holymen
ну тебе щас если и клеить, только шоб металл не протёрся
продают в тех же местах, где автоэмали и проч. штукатурно-малярные принадлежности для автомобилей
Павел Юрьевич
29 December 2008
Где тко обслуживает машину? У меня кончилась гарантия и офмициалом переплачивать не сильно охота , может кто даст мудрый совет где запчасти купить ну и обслужить качественно.
Lim
29 December 2008
holymen
тебе надо спрей-краску еще купить. хоть для обуви. прыснул немного - блеск прикрыть, а потом и пленочкой (тока я не видел красной краски для обуви нигде)
V-1.17
2 January 2009
Сегодня включенные габариты за ночь в ноль высосали аккумулятор. Пришлось снимать, заряжать. Не забывайте выключать!
RuslanLS
2 January 2009
V-1.17 странно,у фордов обычно через полчаса все выключается
Торопыжка
3 January 2009
Я тоже один раз забыл габариты выключить, они весь день горели, слава Богу тогда аккумулятор не сел в ноль
-Sanyok-
3 January 2009
holymen
Данную пленку покупал в Автомикс на 50 лет октября, в районе Очаково, тока она не дешевая
RuslanLS
3 January 2009
Магазин автомикс улица 50 лет октября 120.
Рядом с половиком,магазин керхер
_Shik_
3 January 2009
По осени в Метро такая пленка была.
Archie
3 January 2009
RuslanLS:
Наверное имелись ввиду парковочные огни - положение "Р" на переключателе световых приборов. Его еще утопить нужно для включения этого режима...
Тогда они горят столько, сколько могут
Торопыжка
3 January 2009
Archie
Я утром ехал с включенным ближним и после остановки авто забыл переключить на нолик ))) Таким образом габариты остались включены
Вообще насколько мне помнится отключение касается лишь плафона освещения салона и подсветки околодверного пространства в наружных зеркалах - они отключаются сами, если мы забыли Могу ошибаться
Дюжина
5 January 2009
Я чёт не въезжаю, а сигнализация невыклеченных габаритов разве не на всех комплектациях стоит? Пищит так противно, что никогда не забудешь выключить.
RuslanLS
19 May 2009
выкладываю отчет о доработке системы омывателя стекол.,так как в стандарте на капоте остаются потеки.сделал все больше года назад,только щас дошли руки выложить сюда . стоимость клапанов рублей 400,работы минут на 10. Клапан идет вроде как от заднего омывателя хетчбека,точно не знаю,заказывал не сам(Заказывал Dionis-Tyumen)/
для начала надо открыть капот и снять утеплитель(для тех у кого он есть,конечно же)
собственно сам девайс
Снимаем шланг с форсунки и разрезаем трубку
Тоже самое делаем и со вторым шлангом
http://s42.radikal.ru/i097/0905/fd/4dd009d37649t.jpg
Вставляем клапан в трубку ,направлением стрелочки к форсунке
http://s48.radikal.ru/i119/0905/f2/191277079f2at.jpg
Вставляем второй конец трубочки в клапан
Система в готовом виде
Собираем все в обратном порядке ставим утеплитель и закрываем капот,включаем зажигание,брызгаем жидкость на стекло и вот собственно результат
http://s53.radikal.ru/i141/0905/be/517a84e53130t.jpg
