Скрипы в салоне (панели, сиденья, уплотнители)
По сообщениям форумчян основные скрипы в С-Максе идут от внешних накладок на дверях. Не знаю как кого, но меня это жутко бесит. .
Таки решил их разобрать и посмотреть, что там может скрипеть.
(Кстати, на сервис в "Сургутфорде" сказали, что очень сложно их снимать, так как они приклеены на двустороннем скотче и надо срезать ножом ) .Ничего подобного. Эти накладки снимаются очень легко..на них вклеены клипсы в кол-ве 3 штук. Осторожно! ломкие. Ну так вот снял посмотрел и увидел что скрипеть там нечему, и кто туда льет силикон зря его тратит .На всякий пожарный обклеил все что было возможно маделином – уплотнительный и декоративный материал на основе ткани. Результат: скрипы остались и даже не изменились по тональности.
Как кто то писал, смазал фетровую накладку на дверях..скрипы на месте. Неужели это резина на дверях об железо так скрипит. Люди помогите, кто добирался до этого трабла. ВМиx и Barа по моему разобрали уже всю машину..неужели эти скрипы остались ? Советы типа погромче магнитофон не предлагать
салон, звуки, сверчки в салоне, сверчки, скрип в салоне
FFMAX
6 June 2005
199,1K
SLK_77
22 September 2008
АХТУНГ!!!
Караюл! готов уже убитцо! гремит безбожно откидной стол в пассажирском сидении!
раскладываю - все ОК. складываю - мозг рвет!
посмотрел, а там и болтов то нет, все на клепках.
попробую конечно подложить паролон как Phil27 но это не вариант..
наверное буду тоже кембрик подбирать как RDim
вот только детий у меня нет и столиком ни когда не пользовались, пружина сильная (при складывании если не удержать хлопает будь здоров)
странно даже..
testov-test
22 September 2008
SLK_77:
В кармане что-нибудь лежит? Я все убрал из карманов, столик плотнее лег на обивку и не гремит.
Скорпионъ
22 September 2008
SLK_77
Там железяка подпорка гремит.Её надо какои нибудь резинкой подпереть.
Maximka273
17 May 2009
Как только стукнул год "Максимке", так начался скрип и сверчки в районе тунеля, подлокотника, панели приборов и обшивок дверей! Скрипит не всегда, но на разные голоса и с разных мест... Достало... Поездка к дилеру результат не дала - в паре мест брызнули силиконом!... Главное, на Фокусе такого не наблюдалось... К скрипу (писку) со стороны правого колеса на непрогретой машине привык - говорят, есть даже офф письмо ФМК, в котором говорится, что это нормальное явление... Но вот звуки в салоне... Попробуйте пошевелить, надавить рукой в районе магнитолы, дефлекторов, подстаканников. Поскрипывает? Попискивает? Или я только такой один несчастный? У кого - то есть опыт борьбы со сверчками? Проклейки? Кто даст совет?
-Евгенич-
17 May 2009
Maximka273:
у меня - тишина
весь расскаж похож на то, будто салон некачественно собрали при какой-либо его разборке...
Wizard-757
17 May 2009
Заскрипел центральный левый воздуховод. тот который слева от кнопки аварийки. Скрепит как в закрытом так и в открытом положении. Если пальцем придавать - то не скрепит. Но мне так не очень удобно ездить (одной рукой уткнувшись в панель), т.к. КПП механика. По немногу привыкаю конечно переключаться левой рукой. Но все же, может кто-то решал эту проблему. Может стоит все разобрать, а потом собрать заново. но не факт, что взя консолька не заскрипит.
Aspid_UA
17 May 2009
Wizard-757
ИМХО достаточно снять балалайку и пошарить рукой. Может быть придется снять накладку.
Wizard-757
17 May 2009
Aspid_UA
вот это и страшно делать. у некоторых заскрипело после это операции. не охота одно вылечить, а другое загубить.
но наверное все же попробую. изоленточки может где подкину.
Джордж Вашингтон
17 May 2009
Wizard-757
Иван - у меня скрипело/дребезжало там же...
прошло само... через пару месяцев...
testov-test
17 May 2009
aksakal52:
метод самоустраняющихся дефектов.
(Цитата отсюда сообщение 4697223
димочкин
22 May 2009
Друзья-товарищи,что то гремит в моём автомобильчике под передним пасажирским седением,когда нии кто не сидит.Когда сидят,то тишина,лишних звуков нет.Исходя из этого твёрдо могу заметить гремит сама поджопная чсасть сеушки.Что там может греметь,может у кого что нибкдь наподобии было?
Дремучий
22 May 2009
димочкин
было
гремит защелка ремня безопасности переднего пассажира о пластиковую накладку на сидении
на защелке приклеена бархотка - но она не всё закрывает.
попробуйте сиденье пониже опустить (если пассажирское с лифтом)
димочкин
23 May 2009
Дремучий
НЕ это не она у меня гремит,проверял.Что ,всю голдову изломал!
Andros
23 May 2009
В салазках есть люфт...отсюда постояное "тиканье". Пробовал набивать литолом-помогает на день . Проблема решается подкладыванием шайб под опоры сидений. Я подкладывал под переднюю левую-шайба 2-3 мм-ход сиденья стал туже-солиднее даже и тиканье пропало. Шайбы подкладывать строго индивидуально-надо посмотреть снизу на салазки и покачать сидушку- сразу видно где поджать
димочкин
24 May 2009
Andros
А можно по подробнее,что за опоры ?
Andros
24 May 2009
...показан каркас сиденья. Отодвигаешь сиденье и вот они. Покачай-люфт сразу виден...под опоры можно шайбы, а можно вырезать наждачной бумаги (друг на фф2 так делал)
http://s50.radikal.ru/i130/0905/c4/e39e2ee28785.jpg
Buslove
25 May 2009
Задние столики скрипят когда в кармашках что нибудь накиданно(конструкцией видать предусмотренно), а вот заскрипел у меня автобус после того, как покругу закатал. Теперь сожалею.
димочкин
25 May 2009
Buslove
Как это по кругу закатал?
Buslove
25 May 2009
димочкин всмысле затонировал, что- то у ребят видать нетак встало и правая сторона хрустит на дорогах, а дороги у нас в самаре сами знаете.
димочкин
25 May 2009
Buslove
А у меня скрип невозможный стоит после того как сделал шумку дверей,задняя левая дверь скрипит вообще жуть кошмарная!Я не знаю чё и делать всё силиконом пролил,всё равно скрипит ...(собака женского рода)!
Buslove
25 May 2009
димочкин а я какраз начитываю как шумку клепать уже и материалы ищу и уикенд занимаю а тут огрчаешь:(((
Джордж Вашингтон
25 May 2009
Buslove
димочкин
первый пост темы прочитайте... ну и чуть дальше...
Wizard-757
25 May 2009
Заскрипела левая накладка на пенеле, та которая свева от бардачка-кармашка. Надо проклеивать.
димочкин
26 May 2009
С-Максимка
Читал,что на вашем авто скрипела обшивка задней двери,точнее её верхняя часть около стекла.У моей ласточки такая жде петрушка.После шумоизоляции дверей одна дверь(задняя левая)запела очень сильно.При надавливании на верхнюю часть(откуда шторка поднимается)обшивки задней двери раздаётся и скрип и хруст резины.Как вы победили эту хворь???
-Евгенич-
26 May 2009
Дмитрий Николаевич! С-Максимка публиковался в нашей ветке последний раз (не обгоняю) зимой еще... чота продавал
Вы ему письмо напишите
димочкин
26 May 2009
-Григорий-
Почему так официально-Дмитрий Николаевич,и от куда такие данные?
-Григорий-
Спасибо в личку С-Максимке отписал.
Теперь внимание вопросы!
Чем же всё таки лечится скрип дверей(прочитав всю тему теперь и не знаю, что скрипит)?
Пробег моего автомобильчика около53 тыс.км,что ,где подтянуть нужно,что бы тише стало?Я так думаю время уже пришло!
Andrey402
26 May 2009
димочкин
у меня похоже больше всего скрипит верхняя бархатистая часть, не резинка. На даче мою ее как следует и силикончиком ее, помогает в моем случае, правда в последнее время в салоне что-то сверчков развелось , сзади гремело что-то - запарился искать, оказалось ручки для откидывания задних сидений друг о друга гремят
димочкин
27 May 2009
Я вот думаю средством для химчистки салона бархотки с начала отмыть,а уж потом бархотки в сиськи(с помощью силикона)превращать.Хуже не будет от сретств для химчистки?
димочкин
27 May 2009
Сегодня с утра начал морочится,вчера начитался думал бошка лопнит.
Взял я балончик для чистки такой.
димочкин
27 May 2009
Нанёс на бархотки.Короче сделал всё по инструкции,как там написано.
