Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
627,3K
2,6K
pereskokov
14 April 2009
BOB87
еще маленько по твоим птф
Тюнинговая оптика, все о ней.
где-то видел тему про провода...чет найти не могу
там написано было какого цвета провод к блоку должен от птф приходить..
мне не пригодилось у меня проводка другого цвета...да и не было у меня этого провода
76nalos
15 April 2009
У меня тож вообще ниго не было. Проводку не нашел. Все колхозил сам. Начиная от крепления м заканчивая проводкой. Блок включения не менял, оставил старый. Кнопку включения ПТФ вынес на панель, где ручник. Кнопка с сигнализатором включения (когда ПТФ включены горит на кнопке маленький светодиод) Получилось дешево и сердито
По противотуманкам здесь обсуждалась похожая тема
pabliksol
15 April 2009
BOB87
Если найдешь проводку - то ничего колхозить не надо. Все сделано как надо, поменяешь блок и пользуй. Диммер - бесполезная хреновина, подсветка в салоне фукса не такая и яркая, чтобы ее приглушать, да и со временем говорят диммер свинью приподносит , но это уже офтоп, я себе взял без диммера, ни разу не расстроился.
BOB87
17 April 2009
pereskokov
Да да! Всё, я кажется разобрался - нам Европейцам достаточно купить фары и поставить их - И УСЕ! Включаться бедет точно, правда с блоком включения фар обычным будет вместе с задней противотуманной включаться, так что надо по хорошему и блок брать с диммером! Так что, как узнал от любезного одноклубника на фокусировке, просто докупаем фарки, ставим, подключаем в еле еле найденную, с матюками и неудобными позами, проводку и потом усе работает!
Ну это в теории так! Поставлю как приедут запчасти и посмотрим)..
76nalos
17 April 2009
BOB87
Замена блока дорого обойдетца, в включенными задними ПТФ не айс совсем! Попробуй сделать как я маленькая доп кнопка на панели ручника она встает хорошо либо в саму заглушку либо вместо нее (там, где подогрев сидении я имею ввиду)
BOB87
21 April 2009
76nalos
Да! Я уже думал об этом.. Там кнопочка есть, у фокуса ST170 она идет как система антизаноса или повышенная устойчивость, что то потипу этого.. Включаешь ее и можно гонять.. Вот думал туда присабачить, но всетаки хочу чтобы было все по уму.. Вообщем через екзист - 2900р стоит. нашел где тоже новый за 2400.. Пока смонтирую все без блока дополнительного! потом будет видно..
76nalos
21 April 2009
BOB87
А без блока как включать ПТФ будешь?
BOB87
8 May 2009
не знаю.. разберусь. Думаю так и сделаю - кнопочка так и проситься, когда на дворе кризис!
BLIZZARD
5 May 2009
Народ, ну дык ПТФ от СТ 170 со всей установочной требухой скока стоит???
BOB87
8 May 2009
76nalos
Так о каких противотуманках идет реч Нелловских? Мне вот приехали заглушки ST170 на ПТФ) скоро хеллы покупаю.. Как ставить и крепить пока не знаю(...
BOB87
8 May 2009
B
-blizzard-:
Стоить: 3700руб полностью комплект заглушек!
2600руб противотуманки Хелла, самые дешевые нашел!
от 2400руб блок света с ПТФками!
Заглушечки уже у меня)))
BOB87
8 May 2009
Люди добрые! Подскажите как быть с креплением хелловской фары!??? Никак не пойму? КАК ИЗГОТОВИТЬ КРАНШТЕЙН ПОХОЖИЙ САМОМУ???
serser549
9 May 2009
BOB87
из металлических пластин
BOB87
9 May 2009
serser549
Ну да! Мн бы размеры замерить!!!
pabliksol
9 May 2009
BOB87
"Колхоз дело добровольное" (CD)!
О каких размерах идет речь? Купаешь туманки, снимаешь заглушки и колхозишь по месту.
Если навыков конструкторских нема, лучше оставь затею, проще залей фару монтажной пеной намертво
BOB87
9 May 2009
pabliksol
А идея, эту пену потом можно будет демонтировать в случае чего? или намертво так намертво?
ILY@_78rus
10 May 2009
pabliksol
А как их отрегулировать тогда, если монтажной пеной..?
abrax
10 May 2009
ILY@_78rus
возьми крепление от стоковой туманки и подгони к нему хеллавскую
ILY@_78rus
11 May 2009
abrax
Спасибо, я пока подгонять ничо не собираюсь, меня штатные вполне устраивают!
Я за BOB87 переживаю
А ему в свою очередь рекомендую делать крепления из металлических полосок и подгонять их по месту!
BOB87
11 May 2009
abrax
У меня нет обычного крепления от обычой туманки! Да и разве подойдет?, Мне кажется, что поеду на дачу и буду вырезать из куска металлического листа, колхоз на весь день ... Неужели по другому ни как! Да, это я смогу, но мне бы размерчики замерить STшного крепяжа для Хеллы!!! по картинке и имеющемуся бамперу - долго буду методом тыка делать крепеж... А да ладно, похоже другого нет выхода! Следующие выходные по хоже для этого и созданы
RaceDriver
11 May 2009
BOB87
Вчера врезали в бампер туманки калиновские, вот это колхоз на весь день. А тут, так пшик)
Timka
11 May 2009
Народ а кто на SWT ПФ ставил? Никто случайно код запчасти незнает?
pereskokov
11 May 2009
Timka
фара
2M5Z 15200-AB
пласмаски к ней
2M5Z 15266-AB правая
2M5Z 15266-AC левая
(спасибо strattec'у, подсказывал )
ценник
или подешевле
подходят от эскейпа (на100%не уверен) (если с разборки)
или неоригинал...
maxinat
11 May 2009
RaceDriver фотки сделай "калиновских" противотуманок пожалуйсто!!!
RaceDriver
11 May 2009
maxinat
Я думаю Pierre выложит на его мобилке фотки.
Timka
11 May 2009
pereskokov Огроменное Спасибо!!!
BOB87
12 May 2009
RaceDriver
Мда, интерессно посмотреть как оно)) Калиновские)
Георгий 095
12 May 2009
RaceDriver в какой в итоге врезали, в российский или европейский бампер?!
RaceDriver
13 May 2009
Георгий 095
Резали американский. Надо Pierreу напомнить.
Pierre
14 May 2009
вот фотка
