Akrillis
5 May 2009
гул при движении задним ходом
Здравствуйте а на вы ли были у нас на ремонте на днях
У тебя с зади диски или барабаны?
to Техцентр"Эрит"
нет
to astron5
диски
и у меня гудит.но мне кажется что гудит с переди.при подьеме на неровностях или по песку.снегу. чувствуется тяжело машинке
У меня 2,0 автомат пробег 13000 тоже гул при движении задним ходом, но не всегда и когда на тормоз понажимаешь несколько раз проходит. Думаю на колодки!!!
Akrillis
Было такое несколько раз, после езды по песку.
Под железную защиту, в технологические отверстия под двигатель забивается песок, точнее под опору двигателя. Отсюда и вибрация, лечится снятием защиты и удаления песка.
По песку ездил?
Ivan-Ko подтверждаю, именно так оно и лечиться, снял-почистил вибрация ушла.
Akrillis
Меняй задние тормозные колодки,скорее всего дело в них. У меня было точно так же. Кстати какие колодки стоят?
AkrillisТочно такая же штука один в один. И звук и колесо. При парковке задом иногда проявляется. Ездил на диагностику - все в норме. Я думаю, что гудят колодки. Просто они притираются для движения вперед, а когда начинаешь ехать назад при определенных условиях может раздаваться такой резонансный гул. Рекомендую забить и ездить дальше. Кстати, глюк плавающий, да?
и у меня такая же фигня.. вперед все отлично.. начинаешь назад ехать сначала небольшок стук а потом гул от колодок(
