Техобслуживание С-МАХа
12 years
Моя машинка (С-МАХ 2003, 1.8 Duratec He 120 л.с.) прехала 100 тыков, гарантии конечно нет и ТО официальные не посещаю, масло, свечи и фильтры регулярно самостоятельно меняю, а что еще нужно делать на Максимке, типа клапана, ремни там и проч. когда трогать нада и вообще что делать, кто сведующий подскажите
эксплуатация, сервисные центры, сервис, дилеры форд, техобслуживание, официальный сервис, неофициальный сервис
alex-two
11 May 2008
38,6K
eletskii
9 April 2009
Джордж Вашингтон
Скажите а как проявляется воздушная пробка в масляном фильтре? Что характеризует ее наличие?
-Евгенич-
9 April 2009
очень долгим остутствием номинального давления после первого пуска двигателя
Джордж Вашингтон
9 April 2009
и, возможно, ПОЛНОГО отсутствия этого самого давления... т.е. двигатель работает "на сухую"...
pbb49
25 April 2009
всем привет
вот и я второе то сам делать решил --когда полез масло сливать снял пластиковую зашиту а коробка передач в маслице на защите тоже пятно уже образовалось изнутри
подскажите --кто сталкивался ---может это из датчика на фото видно--с проводами?
это я его уже обтер
Скорпионъ
25 April 2009
pbb49
А это вообще с какой стороны?
pbb49
25 April 2009
я стою под машиной спереди лицом к машине на фото справа левое переднее колесо
Скорпионъ
25 April 2009
pbb49
Если гарантия не кончилась, то лучше к официалам, вдруг сальники движка, коробки, приводов?
pbb49
25 April 2009
кончилась уже
буду вичищать и вычислять точное место --откуда течь
кончилась неделю назад-(
буду чистить и место точно определять --откуда сочится ---дальше видно будет
-Евгенич-
25 April 2009
Скорпионъ, минус тебе в репу! машину снизу не видел?
pbb49, под кожухом коробки (вижу: открыт) сухо?
от стыка поддона/блока/головки нет течи?
Скорпионъ
25 April 2009
-Григорий-
Ниразу не видел, не надо.
pbb49
25 April 2009
кожух я открыл--под ним сухо
там все в масле но где течь не знаю пока
но мне кажется она выше--смотрите масляногрязевая смесь по всей стенке --думаю снизу бы так не расползлось ---но надо проверять
возьму книгу в руки по ремонту с мах --есть уже---хоть узнаючто как называется
кстати на этом кожухе защелка довольно крепкая --а сломана---как раз которая в центре кадра ---возможно сервисмены во время прошлого то ---больше защита ни разу не снималась даже
-Евгенич-
26 April 2009
pbb49, сервисменам там делать нечего. только если на работу коробки были жалобы.
под этим кожухом - выходы вилок, перемещающтх шестерни
надо отмыть всю грязь. покататься чистым - посмотреть
а то по грязи так расползается, что поди - пойми - откель
Marton
27 April 2009
Доброе время суток, уважаемые максоводы!
К сожалению не получилось написать заранее, поэтому в плане науки на будущее:
поехал на сервис долить жидкости, посмотреть ходовую, давление в шинах и так, по-мелочи так как предстоит дальняя поездка.
НУ на сервисе меня "уговорили" масло в двигателе поменять, хотя уровень был в норме и пробег пока еще 14 тысяч.
Удовольствие не из дешевых - 2500 рублей и напутствие от сервисменов: а масло на Форде лучше всего менять не при ТО (20 тыс) а через каждые 10 тысяч чтобы движок гарантированно сотни 2-3 отбегал без проблем.
Как считаете, правильно меня "нагрузили" или просто деньги зарабатывают?
Topa
27 April 2009
Marton
Забей .. разводят тебя. на лишнюю замену... в поиске посмотри .. целые баталии на этот счет..но смысл один.. что ни один производитель не будет превышать возможности масла при использовании в самых тяжелых условиях.. спроси у сервисменов статистику на "гарантированый отбег в 2-3 сотни"
mefody
27 April 2009
Marton
Прав Topa!
Вот глянь тему Масло для двигателя , там уже давно саблями машут по твоим вопросам
testov-test
27 April 2009
Marton
Topa
mefody
Кашу маслом не испортишь ИМХО. Хуже точно не станет.
А вообще в ЕТИСе пишут, что масло каждые 10 тык менять надо http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do. Так что ТО проходить нужно каждые 20 тык, а масло - каждые 10 тык.
almus
27 April 2009
testov-test
Так менять хоть каждый день можно, а вот смысл? Даже в этом случае он все равно изнашивается!
Marton
27 April 2009
Topa
mefody
testov-test
almus
Спасибки что высказались. Темы все видел - для себя решил как и "великий путешественник" - будем менять каждые 10 тысяч!!! расходы по большому счету не так и велики, а Вот Максимка чтобы довольный был!!!
Wizard-757
27 April 2009
что бы никому не было обидно, надо менять
20 35 50 65 80 95 110,... а вообще не надо так долго на одной машине ездить.
Скорпионъ
27 April 2009
testov-test
almus
Wizard-757
Масло надо менять по мере его исчезновения, как кончилось, так менять.
Сори.
zimnik
27 April 2009
Главное без масла не ездить
pbb49
30 April 2009
датчик заднего хода оказался
что любопытно--совсем рядом сломанная защелка на кожухе---не обошлось здесь без сервисменов наверное все же--датчик тоже треснутый и со следами от ключа--с завода обычно таких следов нет
это через 200км почле мытья
pbb49
30 April 2009
заменил 1915 руб
-Евгенич-
30 April 2009
поздравляю!
pbb49
30 April 2009
спасибо
zimnik
1 May 2009
Че за ерунда, второй фильтр воздушный уже в эксисте заказываю,оригинал, и каждый чуть длиннее предыдущего,так скоро и короб некуда будет растягивать,блин...
Йети
20 May 2009
Подходит время третьего ТО. В конце мая машинке будет 3 года, пробег сейчас 47 000.
Кто бывал на ТО-3 и просто думающие люди, подскажите по нескольким вопросам, пожалуйста!
1. Стоит ли пройти ТО-3 у официала?
2. Если стоит, то что в первую очередь требует замены-осмотра, а от чего можно опинываться?
3. Если не стоит, то что в первую очередь требует замены-осмотра, а от чего можно опинываться у альтернативного.
По автомобилю.
В принципе, нареканий нет - ничего не бренчит, не стучит (ну, не считая скрипов в салоне, вызванных сам заню чем :-) )
В прошлом мае меняли салонный фильтр.
Колодки тормозные не менял еще ни разу, так как когда менял в прошлом апреле резину, остаток у всех составлл порядка 6-7 мм - то есть половина от новой (томожу аккуратно, даже зимой абска редко трещит). Пока не скрипят. Переобувался в Родительский день, где-то 3-4 мм толщина у всех осталась. Сколько мм допустимо?
Свечи так же не менял - нет нареканий к работе, расход вроде в норме. Когда общался с сервисмэном, он говорил, что есть два вида свечей для форда - одни ходят около 20 тыщ км, вторые около 80. Наверное, у меня второй вариант.
Прочие жидкости кроме масла резон менять сейчас есть или рано?
Спасибо, поделившимся соображениями.
ЗЫ Кстати, масло и фильтр могу поменять сам - не думаю, что процесс сильно отличается от 10-тошного.
ЗЗЫ На Екатеринбургском форуме услышал только один совет: обязательна смена тормозной жидкости. Это действительно так?
Ушел изучать темы по тормозной системе.
Скорпионъ
20 May 2009
Йети
Etis
заносите данные, и вам расскажут что входит в ТО по пробегу, или по возрасту.
me2k
20 May 2009
Скорпионъ
а как понять по таблице, по етису -
10тыс - замен масла\фильтра
20 тыс - 1 год
30тыс - масло\фильтр
40 тыс - 2 год
у меня по книжке строго или 1 год или 20 тыс, смотря что наступит раньше.
Может для каких-то двигателей\масла меньший сервисный интервал?
Скорпионъ
20 May 2009
me2k
Так вот и выбирай то, что предстоит. В Вашем случае, 3 года.Судя по пробегу ТО проходите по годам, а не по пробегу.
